Hôm trước ra chợ Trời Hà Nội thấy người ta có bán máy phục hồi đèn hình của Tàu giá 1 triệu , mình đang định mua 1 cái nhưng chưa biết tính năng của nó thế nào , sau khi phục hồi đèn hình sống được khoảng bao lâu lại chết tiếp (chắc chắn đèn hình đứt dây tóc không phục hồi được rồi ) anh em nào đã từng dùng cái máy này tư vấn cho mình với.Xin cảm ơn trước.
Máy phục hồi đèn hình
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtHôm trước ra chợ Trời Hà Nội thấy người ta có bán máy phục hồi đèn hình của Tàu giá 1 triệu , mình đang định mua 1 cái nhưng chưa biết tính năng của nó thế nào , sau khi phục hồi đèn hình sống được khoảng bao lâu lại chết tiếp (chắc chắn đèn hình đứt dây tóc không phục hồi được rồi ) anh em nào đã từng dùng cái máy này tư vấn cho mình với.Xin cảm ơn trước.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtchẳng biết máy của nó như thế nào ,nhưng tôi làm thủ công cũng có thể phục hồi 3 tia ngon lành nhưng mà không phải cái nào cũng được thường thì 3 cái tôi chỉ làm được 2 cái
... cái vụ nẹt đèn hình đó hả, lúc trước tui có làm thủ công như thế này nè :
1- Dùng biến áp 222VAC/6VAC đốt tim đèn CRT (đa số đèn hình đốt tim 6,3V)
2- Dùng Ohm kế (x 1k) đo phát xạ electron của 3 tia R,G,B xem thằng nào íu thì nẹt thằng đó (thông thường Ohm kế chỉ dưới 1K là Ok)... Ví dụ : ta đo tia R = 1K, tia B =1K và tia G = 10K như vậy tia G cần phải được xử lí....
3- Dùng một tụ khoảng từ 0.1 đến 1uF/400VDC và nạp vào nó khoảng từ 150 đến 200VDC
Bắt đầu nẹt nè :
- Đầu dương của tụ nối vào lưới khiển (G1) và đầu âm quẹt vào cathode của tia G (KG) lúc quẹt ta thấy một tia lửa nhỏ xuất hiện bên trong đèn CRT... cứ như thế quẹt chừng vài lần... sau đó đo phạt xạ lại xem kết quả thế nào? níu chưa đạt thì quẹt típ vài cái nữa... cho đến khi được thì thôi...
Theo tui nhận xét, cách làm này có cái được cái không... có cái chịu thì xài vài tháng, năm ba tháng hổng chừng... có cái chỉ được vài ngày rùi "vũ như cẫn"... hihi....
Nẹt bằng tụ cũng là 1 cách , mình có cách khác :
Đèn hình thường yếu tia đỏ , ngắt bỏ tia B và G đi, vặn chiết áp R Drive và R Bias lên cao nhất, nếu máy có mở Service thì vào Service ghi lại giá trị của R Drive , R Bias rồi cũng cho nó lên cao nhất , cấp tín hiệu cho tia R chạy 1 mình với công suất tối đa khoảng 4-5 h là có kết quả ngay, tuy tia đỏ không sáng đẹp như mới nhưng vẫn hơn nhiều so với khi nó hỏng.Cách này có đèn hình dùng được 1 năm ấy, nhưng 4-5h lâu quá.
Nguyên văn bởi tungngoc Xem bài viếtKhông phải rùi đèn của tui bi bụi bên trong có xủ lý đc không cách của mọi người là để cúu vớt đồ sắp hỏng,hay đèn bị yếu súng thôi.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtNẹt bằng tụ cũng là 1 cách , mình có cách khác :
Đèn hình thường yếu tia đỏ , ngắt bỏ tia B và G đi, vặn chiết áp R Drive và R Bias lên cao nhất, nếu máy có mở Service thì vào Service ghi lại giá trị của R Drive , R Bias rồi cũng cho nó lên cao nhất , cấp tín hiệu cho tia R chạy 1 mình với công suất tối đa khoảng 4-5 h là có kết quả ngay, tuy tia đỏ không sáng đẹp như mới nhưng vẫn hơn nhiều so với khi nó hỏng.Cách này có đèn hình dùng được 1 năm ấy, nhưng 4-5h lâu quá...
Nguyên văn bởi tungngoc Xem bài viếtĐã bao giờ nhìn thấy đom đóm ở nền xanh chua.của mình no nhu vậy đó.lại còn hiện tượng luu ảnh nũa có xlý đc không?
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
