Ko hiểu,ko sao thế các huynh co tiêu chuẩn của đèn 34'' ko tui ko biết tiêu chuẩn của nó thế nào mọi người giúp tui nhé.
Máy phục hồi đèn hình
mình có cách này sưu tầm trong tài liệu nhưng chưa từng thử nghiệm không biết có ok không? dùng biến thế 7-8vac cấp cho sợi đốt xong đấu tắt ba tia RBG với nhau dùng một nguồn điện 1 chiều chừng 200-400v cho nguồn - vào ba tia. nguồn + quẹt vào mass của đèn chừng vài lần là có thể dùng được vài ba tháng .Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
Cữa Lò - Nghệ An
YM:
Đây chính là việc rửa cathod đèn hình. Tôi đã dùng (máy tự chế) từ khi TV đen trắng còn thịnh hành. Chỉ khôi phục đèn đen trắng là tốt thôi. Với đèn màu thì chỉ dùng được cho máy nào bị lệch tia, không cân bằng trắng được. Đèn nào đã tối thì có làm cũng chỉ được 2 tháng là khá, không nên làm.
Máy gồm biến áp nguồn có đường ra:
0 -8 VDC điều chỉnh được để nung tim
200 - 300 VDC trong đó cực + đấu vào G1.
Khi tiến hành nên để úp mặt đèn hình xuống bàn. Từ từ nâng điện ấp nung tim vừa the dõi độ sáng của dây tóc, thấy vừa phải thì dừng lại.
Dùng đồng hồ thang Ôm, có thể là thang X100, X1k tùy theo, que đen (+) đưa vào G1, que đỏ (-) lần lượt đo điện trở phát xạ của từng cathod, cái nào điện trở lớn là phát xạ kém, dùng dây (-) 300VDC quẹt vào. Quan sát sẽ thấy tia lửa xanh nhẹ bên trong đèn hình. Đo lại điện trở phát xạ, nếu đạt thì thôi, chưa đạt làm tiếp. Khi cần thiết có thể tăng nung tim lên chút nữa.
Cuối cùng nên gõ nhẹ vào cổ đèn cho những mảnh vụn bên trong rơi xuống rồi hãy dựng đèn lên. Nhiều khi mở máy xem còn thấy nổ nhẹ trong đèn vài cái.
Cũng đừng nên yêu cấu quá cao, rất khó làm cho 3 tia cân đều nhau.
Bổ sung lưu ý: cuộn 200 - 300V cần cách ly với 220V đầu vào.Last edited by THAOBST; 07-12-2012, 16:02.
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
