sam saung nguồn yếu cần giúp
    cứ bỏ đi đảm bảo oke.
      em đã khắc phục xong nguồn. bị dò diot ghim chân 4 ic 0765, nhưng giờ nó đổi bệnh khác các bác jup em với mọi thứ chạy bt nhưng ảnh nó bị rung rung như tần số điện vậy
        Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
        Bạn phải lắp con diode ghim đó vào thì mới hết rung. Con này ghim áp 12,03v.
        email:
          Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
          em đã lắp đả tất cả linh kiện nhưng nguồn bị kêu và ảnh bị rung
            Rung theo âm thanh hay như thế nào vậy bạn??????
            Còn nguồn kêu như thế nào bạn mô tả rõ hơn xem nào.
            email:
              Làm đến 2/3 chặng đường rồi mà để vậy cắm điện dùng là trở về vạch xuất phát đẩy. khi thay con diode gim ở chân 4 đã đúng chưa, các lk thảo ra và thay mới vào còn tốt ko? nói chung bạn sữa fan sơ cấp nguồn lại đi, thay mới con R125k từ 125v về 431, thay thử tụ lọc 300v là ok. nguồn ko ổn định là rung ảnh như trước đây dùng tv nội địa ấy mà
                theo các bác thì nếu đèn bị mất bk cấp vào thì chuyện j sẽ sảy ra????? em muốn hỏi ic 6107 n và 6107j có khác nhau không? con ở vỉ đuôi của con này ấy,
                  Thay thử điện trở 123K nối từ B+ về chân IC 431.
                    không đâu.điot gim vưt hết.của bạn bị rùng hình theo âm thanh hay là hơi rung.rung về ròng hay mành.nói kỹ xem nào.samsung với LG.mình làm rất nhiều.
                      TDA 6107N, J, Q . đều giống nhau về chân cẳng nhưng khác nhau về điện áp chịu đựng và đèn công xuât khuếch đại bên trong
                      http://baohanhbeptu.vn
                      ĐT: 0967 403 123
                        bạn kiểm tra con ic nguồn hiện tại đang lắp là 5Q hay CQ,nếu là 5Q bạn kiếm con CQ lắp thử và ngc lại xem sao!!!!!!!!!!!
                        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                          em đã làm xong con này nó bị rung nguồn em thay r 123k và 431 khỏi luôn cảm ơn các bác đã nhiệt tình chỉ bảo.
                          • #28
                            Nói thật với bạn nhé, nếu đúng như vậy thì anh em hơi thất vọng với bạn đó vì sao thì bạn tự tìm hiểu.
                            email:
                            • #29
                              thực ra em cũng không nghĩ mấy con đó hổng đâu bởi em mới thay chúng rùi mà nên em không nghĩ chúng chết, sẵn lk thay luôn 1hàng cho nhanh,
                              mail_boy_2 Tìm hiểu thêm về mail_boy_2
