Em đang làm con darling 29 phắng tống 9384 nó bị bệnh như hình dưới mà phải chạy khoắng 15 phút nóng lên mới bị em đã thay các tụ phần mành rồi nhưng ko được bác nào gặp rồi giúp em với
Các bác xem hình dưới rồi giúp em với
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm con darling 29 phắng tống 9384 nó bị bệnh như hình dưới mà phải chạy khoắng 15 phút nóng lên mới bị em đã thay các tụ phần mành rồi nhưng ko được bác nào gặp rồi giúp em vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Tụ hóa thì càng chạy lâu càng ổn định, pan này mình nghĩ là do IC mành bị quá nhiệt vì lâu ngày lớp mỡ tản nhiệt khô hoặc biến chất.email:
Cảm ơn các bác nhé nay em đi mua ic mành về thay vào máy chạy ổn rồi. Giờ em lại gặp con JVC chạy tổng 9386 máy bị răn hình như sony bị hư FBT ấy em đã thay thử FBT + IC mành( AN5522)rồi nhưng ko được bác nào gặp rồi hỗ trợ em với nhé
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn đo các nguồn xem sao...chú ý nguồn 300V.200V công suất sắc
Bạn làm đường AFC
ĐT:0937037050
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
