mình gặp một tivi samsung 21in dùng ic mành LA78040 khi bật lên vẫn có tiếng bình thường nhưng màn hình thì chỉ toàn màu trắng với những đường ngang song song không biết là bị gì?các bác tiền bối có cao kiến gì xin chỉ giùm em. cảm ơn nhiều!!!
tivi samsung 21in màn hình chỉ toàn màu trắng vớinhuwngx đường kẻ ngang song song
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtcảm ơn đã cho mình y kiến. moden CS21M16MG ic tổngTDAPS.nguồn 180v khi thì đo được 22v lúc thì 72v.mình kiểm tra những con trở của mạnh đều tốt.bác nào nhiều kinh nghiệm chia sẻ dùm mình cách kiểm tra cụ thể bệnh này được không?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hãy kiểm tra và nhả tải 180v ra đo xem có lên đủ 180v không ,kiểm tra trở cầu chì đường 180v ,tháy tụ loc nguồn ,tiếp tục kiểm tra dây dẫn từ bo chính lên bo đuôi xem có bị đoản mạch không nếu mọi việc tốt mà vẫn bị mất 180v hãy nhả ba tia RGB trên ra khỏi bo, đo xem sao có lên không ,tránh tình trạng đèn chạm nuốt nguồn 180.cũng cần lưu ý xem G2 khỏi cao quá không tình trạng đó cũng làm màn hình trắng dã ,chúc may mắn !
bạn kiểm tra áp tại ba chân RGB của ic ra là bao nhiêu ,đo xem đã có 180v lên bo đuôi chưa nguồn 12v trên bo đuôi nữa ,đo xem áp G2 trên bo đuôi là bao nhiêu ,đo tại ba chân lái RGB trên bo đuôi xem được nhiêu v . bạn phải đo cụ thể và có cách nói rõ ràng thì anh em mới dễ dàng tư vấn được !
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình đo các chân cao áp thì 3 chân đầu có điện áp.chân đầu tiên 180v,125v,6,5v tính từ trái sang.còn những chân còn lại ko có điện áp RGB từ ic tổng lên đuôi đèn đều thông 100 ôm.có khả năng bị bệnh gì nữa không bạn?tụ nguồn vẫn tốt.
Chân nào cao áp mà lại có 6,5v vậy bạn???????
Bạn làm như ngocson.bt chưa??????email:
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình đo các chân cao áp thì 3 chân đầu có điện áp.chân đầu tiên 180v,125v,6,5v tính từ trái sang.còn những chân còn lại ko có điện áp rgb từ ic tổng lên đuôi đèn đều thông 100 ôm.có khả năng bị bệnh gì nữa không bạn?tụ nguồn vẫn tốt.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
mình là dân điện tử y sinh nên không rành về tivi lắm có vậy mới nhờ anh em giúp đở chú!!
vừa làm vừ học biết thêm gì thì hay cái đó mà.Last edited by mc0904121983; 07-12-2011, 22:14.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
