mình gặp một tivi samsung 21in dùng ic mành LA78040 khi bật lên vẫn có tiếng bình thường nhưng màn hình thì chỉ toàn màu trắng với những đường ngang song song không biết là bị gì?các bác tiền bối có cao kiến gì xin chỉ giùm em. cảm ơn nhiều!!!
tivi samsung 21in màn hình chỉ toàn màu trắng vớinhuwngx đường kẻ ngang song song
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtcảm ơn đã cho mình y kiến. moden CS21M16MG ic tổngTDAPS.nguồn 180v khi thì đo được 22v lúc thì 72v.mình kiểm tra những con trở của mạnh đều tốt.bác nào nhiều kinh nghiệm chia sẻ dùm mình cách kiểm tra cụ thể bệnh này được không?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hãy kiểm tra và nhả tải 180v ra đo xem có lên đủ 180v không ,kiểm tra trở cầu chì đường 180v ,tháy tụ loc nguồn ,tiếp tục kiểm tra dây dẫn từ bo chính lên bo đuôi xem có bị đoản mạch không nếu mọi việc tốt mà vẫn bị mất 180v hãy nhả ba tia RGB trên ra khỏi bo, đo xem sao có lên không ,tránh tình trạng đèn chạm nuốt nguồn 180.cũng cần lưu ý xem G2 khỏi cao quá không tình trạng đó cũng làm màn hình trắng dã ,chúc may mắn !
bạn kiểm tra áp tại ba chân RGB của ic ra là bao nhiêu ,đo xem đã có 180v lên bo đuôi chưa nguồn 12v trên bo đuôi nữa ,đo xem áp G2 trên bo đuôi là bao nhiêu ,đo tại ba chân lái RGB trên bo đuôi xem được nhiêu v . bạn phải đo cụ thể và có cách nói rõ ràng thì anh em mới dễ dàng tư vấn được !
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình đo các chân cao áp thì 3 chân đầu có điện áp.chân đầu tiên 180v,125v,6,5v tính từ trái sang.còn những chân còn lại ko có điện áp RGB từ ic tổng lên đuôi đèn đều thông 100 ôm.có khả năng bị bệnh gì nữa không bạn?tụ nguồn vẫn tốt.
Chân nào cao áp mà lại có 6,5v vậy bạn???????
Bạn làm như ngocson.bt chưa??????email:
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình đo các chân cao áp thì 3 chân đầu có điện áp.chân đầu tiên 180v,125v,6,5v tính từ trái sang.còn những chân còn lại ko có điện áp rgb từ ic tổng lên đuôi đèn đều thông 100 ôm.có khả năng bị bệnh gì nữa không bạn?tụ nguồn vẫn tốt.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
mình là dân điện tử y sinh nên không rành về tivi lắm có vậy mới nhờ anh em giúp đở chú!!
vừa làm vừ học biết thêm gì thì hay cái đó mà.Last edited by mc0904121983; 07-12-2011, 22:14.
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
