Em nhận con LCD ss sung bị âm ảnh như hình dưới các bác phán giúp em xem nó hư panel hay hư con gì với. Em ít tiếp xúc với dòng này nên ko có kinh nghiệm
Các bác phán xem em nó bị bệnh gì với ạ
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm nhận con LCD ss sung bị âm ảnh như hình dưới các bác phán giúp em xem nó hư panel hay hư con gì với. Em ít tiếp xúc với dòng này nên ko có kinh nghiệm
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtCho Model máy và mã số hoặc các chíp chạy trên Bo Ticon
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm nhận con LCD ss sung bị âm ảnh như hình dưới các bác phán giúp em xem nó hư panel hay hư con gì với. Em ít tiếp xúc với dòng này nên ko có kinh nghiệmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtSamsung LA46A550PR1 bac ah. ic thi em chua mo may nen k biet
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác cho hỏi con as15f này bán ở đâu vây các bác ơi em ớ Tp.HCM. KHoảng bao nhiêu xiền 1 em vậy ạ
AS15 trên thị trường khác với IC AS15 của Cty nhé! Mình thường thay loại trên thị trường vào thấy chạy cũng tốt
Chú Ý ! khi tháo AS15 thường có tản nhiệt ở dưới bụng của IC này
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtAS15-F = AS15-HG giá thị trường từ 70->90k tùy theo số lượng và chổ bán . Giá AS15 Cty giá 120->160k
ĐT:0937037050
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
