Nguyên văn bởi pham hoang
Nguyên văn bởi daigaipro Xem bài viếtmình gặp con monitor LG T530S khi cắm nguồn đèn power chớp nhanh liên tục, không lên hình, tắt cũng không được. Đo ktra ngang không chạy (sò ngang OK) modul nguồn bình thường, duy chỉ có đường điện áp cấp cho dao động ngang là bị khóa bởi CPU. nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hoạt động được. mong các cao thủ chỉ giáo
nếu không chạy thì cho số điện thoai mình gọi hướng dẫn cho
mong các cao thủ về máy tính giúp đỡ
Em có quả màn hình LG 17" . Lúc mới khui thùng thì ngon lắm nhưng bây giờ chả hiểu nó mắc chứng gì mà dùng chán lắm. Em mô tả hiện tượng như sau :
Lúc mới bị thì nó chỉ hơi tối màn hình thôi nhưng chỉ đến hôm sau thì nó đã khác hẳn --> đen hoàn toàn. Để im nó khoảng 1h -> 2h thì nó lại sáng nhưng cũng chỉ được một lúc rồi nó lại đen đi. Mà nó lại còn tối rồi lại hơi sáng rồi lại tối và cuối cùng là đen kịt. Em đã đem đi sửa 2 lần nhưng vẫn không khỏi. Em mong các bác chỉ giúp em cái màn hình này bị làm sao và làm cách nào để màn hình của em có thể khỏi hẳn ? Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người.
Và còn điều này nữa, bây giờ em muốn thay bảng vi mạch trong màn hình (em nghĩ như vậy có thể giúp máy khỏi hẳn nhưng chưa chắc chắn ) thì có được không và nếu được thì giá khoảng bao nhiêu ?
Ai có thể giúp xin hãy pm vào nick chat : z0z_nguoibantot_z0z@yahoo.com
Em xin cảm ơn.
90% bị cao áp, 10% bị nguồn, bạn dùng đồng hồ thang 10K đo từ dây HV xuống mass, nếu kim lên là bị cao áp. Đây là lời của anh phuong mo(Do em không sử dụng được trích dẫn)
Em rất cảm ơn ý kiến của anh và em cũng đã ktra kỹ lại như lời anh nói nhưng mà nó không đúng trường hợp này của em lắm anh ahj. Vì em đã tháo thử cao áp ra ngoài rồi cắm điện cho máy chạy thử nhưng rơ le vẫn nhẩy tành tạch . Em đang nghi lieeuj có phải lỗi IC nhớ không. Mong cắc anh góp ý cho em nữa
Nguyên văn bởi sieuchuoi9x Xem bài viếtEm có quả màn hình LG 17" . Lúc mới khui thùng thì ngon lắm nhưng bây giờ chả hiểu nó mắc chứng gì mà dùng chán lắm. Em mô tả hiện tượng như sau :
Em xin cảm ơn.|
Nguyên văn bởi lehung883 Xem bài viếtGiúp người ta ,không giúp được thì thôi mà lại còn lên đây câu hàng hả|
monitor SamSung bị mất Y
ở nhà em còn rất nhiều monitor của khách đem lại sửa, trước giờ em chỉ sửa TiVi mà thôi, quay sang sửa monitor sao em thấy khó quá, mong các chú bác, anh chị biết chỉ giúp em với.
trước tiên là cái monitor SamSung 15'' model Le15VS7L. tình trạng bị âm hình, em đả thử chỉnh G2 lên hết mà củng không bị đàn hồi nửa, em đo điên thế 3 chân RGB đều khoảng 35V thôi, các chân Data, clock, clk điều có khoảng 4 đến 5v, em đả thay thử 3 con ic trên bo đui và cả ic giải mã mà vẩn chưa hết, mong câc chú, các anh biết chỉ giúp dùm em, lần đầu tiên viết bài nên có gì thiếu sót bỏ qua cho em. thành thật cám ơn
Nguyên văn bởi Traimytu Xem bài viếtở nhà em còn rất nhiều monitor của khách đem lại sửa, trước giờ em chỉ sửa TiVi mà thôi, quay sang sửa monitor sao em thấy khó quá, mong các chú bác, anh chị biết chỉ giúp em với.
trước tiên là cái monitor SamSung 15'' model Le15VS7L. tình trạng bị âm hình, em đả thử chỉnh G2 lên hết mà củng không bị đàn hồi nửa, em đo điên thế 3 chân RGB đều khoảng 35V thôi, các chân Data, clock, clk điều có khoảng 4 đến 5v, em đả thay thử 3 con ic trên bo đui và cả ic giải mã mà vẩn chưa hết, mong câc chú, các anh biết chỉ giúp dùm em, lần đầu tiên viết bài nên có gì thiếu sót bỏ qua cho em. thành thật cám ơn|
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtdò từ chân sense điều khiển về 1 con transsito (đèn này nằm khoảng giữa jac cắm dây tín hiệu h.sync, V.sync và nguồn) . kiềm tra đèn này và R=43K gần đèn(hay đứt R này)|
bai nay cua a trile hay ghe, minh dich sang tieng viet cho cac ban doc kham khảo, có gì thieu xot bo qua cho , thank
Truyền hình và giám sát flyback transformer pinout có một số thiết kế, ngoại trừ việc theo dõi flyback có nội Capacitor in Việc xây dựng nội bộ Capacitor có giá trị khoảng 2,7 nanofarad đến 4,5 nanofarad để cải thiện chất lượng hình ảnh đặc biệt là khi các giám sát cho rằng có thể đi cao hơn so sánh với giải quyết tv. Nếu không có những nội Capacitor trong flyback giám sát màn hình hiển thị sẽ cong hoặc hơi ra khỏi hình dạng đặc biệt là ở cả hai bên phải và bên tay trái của bức tranh.
Partly tv và theo dõi biến flyback có khoảng mười pins ở dưới cùng của flyback. Mỗi pin có một mục đích hoặc chức năng như là một phần của một mạch. Pins phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trong màn hình flyback là: B + pin, ngang thu pulse, ABL (tự động tẩy trống limiter), đất, G1, AFC (tự động kiểm soát tần số), VCC, Heater (để filament) và X-RAY bảo vệ.
Các B + và ngang thu pulse pin winding một trong những hình thức mà chúng tôi gọi nó là như flyback chính winding. Nó có thể chỉ có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng một flyback đo như Dick Smith Lopt thử nghiệm hoặc sencore LC102 và LC103C.Normal mét, không thể kiểm tra xem loại lỗi này. Điều này là quan trọng nhất winding so sánh với những người khác và nó có thể dễ dàng phát triển một ngắn mạch khi dòng điện áp B + hoặc ngang đầu ra transistor (HOT) shorted. Đôi khi một shorted Capacitor nội trong flyback biến có thể gây ra các chính winding to burn nội bộ và các flyback trở bulge và đổ ra epoxy.
Khác pins là đất, G1, và AFC winding. AFC đứng cho kiểm soát tần số tự động, và nó gửi tín hiệu (pulse) từ flyback biến đến ngang oscillator ic khóa hoặc đồng bộ hóa với tần số của màn hình. Nếu điều này không phải là thành công AFC dòng hình sẽ thay đổi cho đến nay, hoặc sang trái hoặc sang phía bên phải. Không có cách nào mà bạn có thể điều chỉnh ảnh để các trung tâm, ngay cả với những điều chỉnh trong nội bộ MAINBOARD. Mục đích của G1 là điện áp để kéo điện tử được tạo ra từ cathode (sau khi đun hoặc filament nóng lên) và thông qua nó để G2 là màn hình điện áp.
G1 thường là một tiêu cực điện áp. Hầu hết các tv hình ống không sử dụng điện áp G1. Nếu điện áp G1 là thiếu hoặc không có điện áp vào ống hình ảnh hiển thị trên màn hình sẽ trở nên rất tươi sáng với dòng retrace (diagonal dòng hoặc flyback dòng) trên màn hình và đôi khi các giám sát sẽ đi vào chế độ tắt máy.
ABL đứng cho tự động tẩy trống limiter-Tôi giới thiệu nó như là một hệ thống mạch. Tại sao? bởi vì bất cứ khi nào có một vấn đề Ngược lại tôi sẽ tìm kiếm các pin này để theo dõi và bắt đầu từ đó. Thông thường một resistor tăng trong kháng chiến và một shorted gốm Capacitor nguyên nhân gây ra các màn hình để trở thành âm u, và bạn có thể nghĩ rằng nó có thể là lỗi của một xấu CRT
Heater hoặc filament pin ngày nay khó tìm thấy trong màn hình CRT flyback vì nóng điện áp hiện nay là thu được chuyển trực tiếp từ chế độ điện năng cung cấp. Tuy nhiên đun pin vẫn còn có thể được tìm thấy trong truyền hình flyback biến. Nếu điện áp anode là quá cao (hơn 30 kilovolt), các x-ray bảo vệ pin sẽ gửi một tín hiệu để ngang oscillator ic để vô hiệu hóa các lái xe ngang waveform.
Nếu không có những lái xe ngang pulse các điện áp cao được tạo ra bởi các flyback sẽ sụp đổ và bảo vệ người dùng quá nhiều từ x-ray.
Các flyback transformer pinout cũng sẽ tạo ra cao pulse yb mà sau này chuyển đổi để dc thông qua một cực kỳ nhanh chóng phục hồi Diode. Đối với các thông tin của bạn, các ac pulse được tạo ra bởi các biến áp flyback không thể được kiểm tra với thông thường của chúng tôi tương tự hoặc kỹ thuật số đo. là tần số cao như vậy, và bạn cần có một đo đặc biệt để làm công việc. Các dc voltages sau đó được cung cấp cho các mạch như dọc sản xuất mạch. Nếu bạn hiểu được tất cả các chức năng của mỗi flyback transformer pinout, sửa chữa hoặc tv giám sát sẽ được nhiều dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian quý báu của bạn.
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết về phòng và giám sát flyback biến, bạn có thể ghé thăm trang web và HRDIEMEN mua một trong những đĩa CD mà họ cung cấp. Một ít số tiền đầu tư có thể thay đổi toàn bộ khái niệm về việc làm thế nào bạn nhìn vào một flyback biến đặc biệt là các pinout.
Các flyback transformer abl pin phát một phần rất quan trọng trong giám sát và phòng mạch. Nếu có một vấn đề trong hệ thống giám sát về việc không rõ ràng hoặc không có Ngược lại, việc đầu tiên mà tôi sẽ làm là để thử nghiệm trên flyback transformerABL pinout (tự động tẩy trống limiter) mạch dòng. Đôi khi một yếu hình ống, bạn có thể bị lầm lẫn được Ngược lại vấn đề. Nếu các ống tia cathode là tốt sau khi kiểm tra lại nó với một CRT thử nghiệm, tôi sẽ đi thẳng vào nhìn Ngược mạch trong bảng CRT và flyback biến. Các câu hỏi là làm thế nào để biết được nơi chúng tôi là hệ mạch nằm ở đặc biệt là có rất nhiều mô hình giám sát trên thị trường? Rất dễ dàng, nếu bạn có những thông tin hoặc các đặc điểm kỹ thuật cho các đoạn video sẵn amplifier ic mà bạn có thể tải về miễn phí từ Internet, chắc chắn bạn có thể định vị Ngược pin.
LM1203N của video pre-amp ic là rất phổ biến được sử dụng trong màn hình máy vi tính và các mạch Ngược pin được đặt tại pin 12 của các ic và được đánh dấu là Ngược. Bạn có thể lựa chọn thay thế các ic hoặc truy từ mạch này để tìm ra nguyên nhân của vấn đề tương phản. Từ kinh nghiệm của tôi, thường shorted capacitors resistor và chuyển sang các giá trị cao, là gây ra các vấn đề tương phản. Đôi khi đoạn video sẵn amplifier ic cũng có thể là gây ra sự cố.
Để xác nhận cho dù là mạch hoặc ic vấn đề, bạn cần phải xoá bỏ những phản pin và chuyển đổi trên màn hình. Nếu màn hình có một hình ảnh tốt (Ngược ok) sau đó nghi ngờ những dòng abl mạch. Nếu nó vẫn giữ nguyên (âm u Ngược hay yếu ảnh) thay thế màu sắc của video pre-amp ic thường sẽ giải quyết vấn đề. Ngược lại các tín hiệu được lấy từ một trong những pin (chân) của một biến flyback mà chúng tôi gọi đó là abl pin. Nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên có khó khăn để theo dõi các abl pin, vì hầu hết các flyback transformer có 10 pins và bạn không biết đó là abl pin. Một số pins là B +, đất, AFC, ABL, X-RAY BAÛO VEÄ, VCC, để NÓNG, Heater, ngang centering và vv Nhưng có một cách đơn giản và có i 'm sẽ cho bạn thấy làm thế nào để định vị một cách hiệu quả pin abl . Kết hợp hai analogue mét, đặt vào nhiều thời gian và kết nối x10kohm nó trong loạt (+ nhắc đến - nhắc) và đo lường mức biến flyback từ anode (the suction cap) đến tất cả những pins theo flyback biến.
Bạn có phải tất cả các desolder pin hoặc chỉ cần loại bỏ các biến áp flyback từ các hội đồng giám sát, để có được một chính xác đọc sách. Nếu, hoặc một trong các pin cho thấy một Diode đọc là abl pin. Tôi đoán bây giờ bạn cần biết về việc kiểm tra Diode, nếu bạn không biết rằng bạn luôn có thể tham khảo lại vào trang web của tôi để tìm kiểm tra Diode trang. Lý do chúng tôi sử dụng hai analogue mét, là bởi vì các biến nội bộ flyback có vài điện áp cao diodes kết nối trong loạt
Nếu bạn có một sơ đồ schematic hoặc bất kỳ hoặc theo dõi truyền hình điện tử phục vụ tạp chí, sách hoặc mạch, bạn sẽ thấy rằng nội bộ flyback Diode được kết nối trong loạt. Bằng cách kết nối hai analogue multimeters lượng từ nhắc là khoảng 24 VOLTS có đủ sức mạnh để đo lường mức flyback nội diodes. Sau khi bạn đã xác định các abl pin, bạn có ngay bây giờ để có thể tiến hành theo dõi các đường dây và tìm faulty các thành phần gây ra các vấn đề tương phản. Truyền hình hay tv flyback transformer thường có cùng một so sánh được thiết kế để giám sát flyback, ngoại trừ việc theo dõi flyback có thêm một điện áp cao Capacitor mà chúng tôi gọi đó là một nội bộ hoặc chỉ Capacitor nội mũ.
Cho dù đó là một montblanc flyback biến, RCA, Mitsubishi hay sony flyback biến các kiểm tra thường là như nhau. Xin vui lòng không sử dụng một multimeter tương tự mà có thời gian 100kohm nhiều bởi vì nội bộ pin (chỉ có 3 volts) là không đủ sức mạnh để kiểm tra xem các điện áp cao diodes trong flyback biến. Với thực tế hơn tôi hy vọng rằng bạn có thể tìm thấy flyback transformer abl pin một cách dễ dàng và có thể đấu trong Ngược vấn đề.
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtan moi vao nghe hay lam da lau , may cua ban hu ap g1 dut dien tro roi chuc thanh cong khi nao xong nho pot bai len nhe cho anh em hoc hoi nhe
Nguyên văn bởi Traimytu Xem bài viếtcam on anh minh_nghe _si, em da đả kt đường điện thế G1 rồi, có khoảng -45v, còn cách nào nửa ko mấy anh mấy pac pro, giúp em với. khách sửa đả hối em rồi, huhu|
Em xin cảm ơn.
Bạn cần đo lại các thông số của G1 G2 trước và sau khi máy bị hư, nhớ luôn cả số volt lẻ của máy. Thông thường nó chỉ hư G2 . Vì lý do nào đó do bị nuớc vào lảm ẩm board RGB trường hợp hư G1 ít hơn và hư mạch cân bằng trắng thì càng ít hơn .Nếu G2 cao thì ánh sáng tăng , G1 thấp (áp âm -)thì ánh sáng tăng . Vài lời hy vọng giúp được Bạn
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 21:32 - Nhiệt độ:
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
