Nguyên văn bởi jimmymtv21
thank ban Phamngoctoi1 da quan tam!
uh minh se thu y kien cua ban, nhung minh nghi con tu cung khong anh huong nhieu, vi con man nay cu moi lan no bi nhu the minh vo manh may cai vao vo may thi no lai chay bt, khong biet phan flyback co anh huong gi ko. vi theo minh biet phan flyback cung anh huong toi nguyen nhan co cua man hinh.Ko tin vào chính mình
Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viếtuh minh se thu y kien cua ban, nhung minh nghi con tu cung khong anh huong nhieu, vi con man nay cu moi lan no bi nhu the minh vo manh may cai vao vo may thi no lai chay bt, khong biet phan flyback co anh huong gi ko. vi theo minh biet phan flyback cung anh huong toi nguyen nhan co cua man hinh.|
thanks ban da quan tam
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtmay cua ban bi hu phan gian bien nam o phan ngang ban nen han lai mach ngay q 403 va may con fet i630 gan ic dao dong cung huong voi flayback chuc ban thanh congKo tin vào chính mình
luồng này giờ ít người ghé thăm nhỉ.
cũng hơi chán, ha ha mình xử lí thằng này được rùi.
thực ra cũng chẳng có khỉ mốc gì để sửa cả. Mình tháo main ra lật mặt sau của mạch in thấy một lớp bị ôxi hoá khắp bề mặt mạch in, lấy dung dịch rửa mạch in ra lau sạch nhẹ nhàng là ok.
nếu ai có monitor mà bị hiện tượng như của mình thì thử vệ sinh xem sao. ra thợ nó lại chém cho 100k thì tội (hom trước mình mang ra thợ khám nó bảo bị chết con IC chính và phải thay),
bực mình, mình cũng dân điện tử mang về tự sửa. không sửa được cũng học đc nhiều thứ, tha hồ có đồ chơi.Ko tin vào chính mình
chào ae diển đàn lâu rồi mình mới ghé sao kô thấy sôi động, mình mới nhận được cái monitor ss moden 710 tình trạng chạy tốt nhưng khi lên hình có những đường gân ngang gống như lấy viết kẻ ngang để viết chử vậy rất điều mình làm dủ các kiểu kô hết ae nào thấy hoặc gặp rồi xin chỉ giáo cám ơn trước|
Nguyên văn bởi dinhtan12 Xem bài viếtXin chao có phai sọc ngang hơi chéo và man sang hơn binh thường 0. Nếu như vậy thi vol(-) cấp cho G1 bị mất kiẻm tra từ cục cao áp.|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn lâu rồi mình mới ghé sao kô thấy sôi động, mình mới nhận được cái monitor ss moden 710 tình trạng chạy tốt nhưng khi lên hình có những đường gân ngang gống như lấy viết kẻ ngang để viết chử vậy rất điều mình làm dủ các kiểu kô hết ae nào thấy hoặc gặp rồi xin chỉ giáo cám ơn trước
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtthay các tụ gốm phần công suất mànhsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtxin hỏi các pro,ai có con íctv9586A là công suát sắc cua con mo sámung ko nhỉ.hay con nào tương đương thì bày cho với nhé
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtthay các tụ gốm phần công suất mành|
Nguyên văn bởi hvnghiaagg Xem bài viếtnhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ !
- mình đang sửa con monitor mitsubishi 17 phẳng, bị hư ic nguồn 5 chân. Con ic bị nổ mất số chỉ đọc được số như sau :
Dòng trên : Str
dòng dưới : F
- và sau chữ f là khoảng trắng, rồi đến số 6 (mình đoán là số 6 vì còn thấy một mép của số 6 thôi)
- vì vậy mình nghĩ là con str f 6600 hoặc str r 66xx gì đó vì tra datasheet thấy kích thước và hình dáng rất giống với con str f 6600.
Vậy anh em biết chính xác xin chỉ giúp.
Thanhk nhiều !
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
