chào ae diễn đàn , mình có mấy monitor ssung model 753df phẳng bị nở hai bên không chỉnh ra vào được , thay tip D2058 và sử lý kô ăn thua gì hết , có ae nào gặp hay có chút kinh nghiệm pan này xin chỉ giáo góp ý kiến giúp cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diễn đàn , mình có mấy monitor ssung model 753df phẳng bị nở hai bên không chỉnh ra vào được , thay tip D2058 và sử lý kô ăn thua gì hết , có ae nào gặp hay có chút kinh nghiệm pan này xin chỉ giáo góp ý kiến giúp cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtRò hoặc chập con điốt to nằm gần sò dòng, trên thân thường có tỏa nhiệt.Phải thay đúng loại mới chạy đẹp.|
sữa playback không cần phải tháo rời nó ra
để thang đo ôm 10k đo (núm ** cao áp với chân mass )
nếu rò thì bị hư tụ lọc cao áp
còn muốn biết chạp cao áp 0 thì cách 2 chân B+ và chân sò ngang . để thang đo vol thấp thôi dùng nguồn dc cũng thấp thôi kích đầu + vào chân B+ đầu - vào chân sò (kim đồng hồ nhích là còn tốt, ngược lại thì.....)
Nguyên văn bởi baodai2 Xem bài viếtchao cac pac em dang gap con ss 793mg bi no con ic lm2470 tren vi duoi den em thay con lm2437t vao dien ap ra du ,cao ap co lam viec ma sao man van ko sang vay loi gi vay ?
cac pac giup em voi|
cac pac giup em voi
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn , mình đang sữa màn hình mitor prolink 15 của hàng thùng bị tình trạng mất màu đỏ và xanh dương chỉ còn xanh lá mình thay ic pre và công suất sắc vào vẩn kô hết, ae nào gặp hoặc có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình đả do đèn rồi ba tia vẩn còn và điều , mình cám ơn trướcVứt Vứt thật nhanh cho khỏi đau đầu rồi cáu gắt vợ con.
màn hình máy tính có vấn đề các bác giúp em với nhé
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtthì chính em đây mà
hoạt động với anh em bên sửa main mà chẳng giúp được gì chỉ có anh huydim anh nowdaygool và anh trile là các bậc cao nhân thôi em cảm phục các bác quá
thời gian đầu vào chủ đề sửa main lúc này mới có anh huydim là nhiệt tình và tốt bụng và bây giờ lại có thêm các anh em mới bâp bỏm sửa main nên hỏi các anh mải mà củng không ăn thua . té ra kiến thức căn bản của mình còn non nớt có anh nói phải đi từ dể đến khó từ căn bản đến nâng cao chứ một lúc mà muốn sửa được main ngay thì không được vậy là em đã hiểu và em không đụng đến main nữa em mở đầu chủ đề này là vì em muốn sửa monitor cho tốt khi đả sửa thành thạo monitor rồi thì em mới bắt đầu nghiên cứu main sau
em thấy anh nowdaygool hoạt động khá rộng trong forum đi đến đâu củng thấy anh trả lời những câu hỏi của anh em
một lần nữa cảm ơn anh và những anh em đã mang những kinh nghiệm quý báu của mình chia sẻ cho mọi người.
tới đây sin chúc tất cả anh em luôn mạnh khoẻ và thành công thành công đại thành công
NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC, ĐẾN TỪ LÒNG ĐAM MÊ
nghe có vẻ các bác giỏi quá tiện đây cho em hỏi em có cái màn hình monitor dạng dell 17 inc ì đó nó có bệnh lạ như sau :khi em bật máy lên nó chạy chỉ trong khoảng 30 phút là cả mnanf hình và cây máy tính đều tắt luôn.lần này em lại bật nó lên nó lại chạy chỉ trong khoảng 5 phút là nó tự tắt luôn.em nghi ngờ là cây máy tính có vấn đề em đã mang cây thử máy bạn thì cây máy vẫn chạy bình thường.không có vẫn đề gì cả.vấn đề là ở màn hình phải không các bác.các bác chỉ hộ em với nhé.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMàn 15' hàng thùng ah ?Vứt Vứt thật nhanh cho khỏi đau đầu rồi cáu gắt vợ con.
mục này còn hoạt động khồng vậy?cho tôi hói cái màn hình dell của tôi đang chạy bình thường cho đến một ngày nó giở chứng như sau lầ đầu bật lên nó chạy khoảng 30 phút sau đó nó tự tắt luôn .tôi lại bật lên nó lại chạy được 5 phút:cảhaai lân đều tắt cả màn hình lẫn cả cây luôn.tôi sợ là hỏng cái cây máy tính nhưng không phải vì tôi mang cây sang màn hình khác thì nó vẫn chạy bình thường .có bác nào biết được thì giúp tôi với nhé.
cái màn hình này tôi mượn của bạn thôi và giờ tôi phải chả nó.tôi cũng đã đo thử sọe nó hòng con sò hạ áp ỏ cao áp :nhưng tôi thử nó vấn vậy thôi chgar có hiện tượng gì cả .giúp tôi với các bạn nhé
Nguyên văn bởi vusydam_vt Xem bài viếtMình có 1 tv LG 14" bị bệnh ko nhớ được kênh và góc trên bên phải màn hình thì luôn có màu đỏ. Ae nào biết bệnh thì chỉ giúp mình với. Thanks!|
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
