Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng đang nghi ngờ là do con 24C04. Thế ko có cách nào để phục hồi con ic đó à? Và nếu mua mới thì khoảng bao nhiêu xiền 1 con hả bạn?
Nguyên văn bởi vusydam_vt Xem bài viếtCảm ơn bạn nhé. Mình cũng đang nghi ngờ là do con 24C04. Thế ko có cách nào để phục hồi con ic đó à? Và nếu mua mới thì khoảng bao nhiêu xiền 1 con hả bạn?|
Nguyên văn bởi 4065558 Xem bài viếtmục này còn hoạt động khồng vậy?cho tôi hói cái màn hình dell của tôi đang chạy bình thường cho đến một ngày nó giở chứng như sau lầ đầu bật lên nó chạy khoảng 30 phút sau đó nó tự tắt luôn .tôi lại bật lên nó lại chạy được 5 phút:cảhaai lân đều tắt cả màn hình lẫn cả cây luôn.tôi sợ là hỏng cái cây máy tính nhưng không phải vì tôi mang cây sang màn hình khác thì nó vẫn chạy bình thường .có bác nào biết được thì giúp tôi với nhé.
cái màn hình này tôi mượn của bạn thôi và giờ tôi phải chả nó.tôi cũng đã đo thử sọe nó hòng con sò hạ áp ỏ cao áp :nhưng tôi thử nó vấn vậy thôi chgar có hiện tượng gì cả .giúp tôi với các bạn nhé|
có ai sành về sửa chữa ổ đĩa CD\DVD ko tư tấn mình chút với, mình có ô DVD RW asus lúc mới mua thì có khả năng đọc và làm đĩa được nhưng có hôm trước mình bỏ đĩa xem phim chất lượng đĩa ko tốt nên làm khả năng đọc đĩa kém lắm mà vừa hết hạn bảo hành mà là người học điện tử nên bò thì phí lắm nên nhờ ai biết về nó chia sẻ cách khắc phục giúp với...cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi vanank30 Xem bài viếtcó ai sành về sửa chữa ổ đĩa CD\DVD ko tư tấn mình chút với, mình có ô DVD RW asus lúc mới mua thì có khả năng đọc và làm đĩa được nhưng có hôm trước mình bỏ đĩa xem phim chất lượng đĩa ko tốt nên làm khả năng đọc đĩa kém lắm mà vừa hết hạn bảo hành mà là người học điện tử nên bò thì phí lắm nên nhờ ai biết về nó chia sẻ cách khắc phục giúp với...cảm ơn nhiều!|
visstar 790A bi nổ bay mất con ic
các anh ơi, giúp em với.
monitor visstar 790A bi nổ bay mất con ic dao động tạo dòng, nó con có mấy cái chân cắm vào mạch thôi. ai biết nó là con gì thì làm ơn chỉ giùm em., hay là ai có sơ đồ thì làm ơn file cho em cái. nick của em là : huynhgaucon@yahoo.com.vn. xin cảm ơn trước .
tôi có con Monitor LG Flatron MODEL ez T711S bị hỏng cao áp đã thay và chạy rồi nhưng mắc bệnh méo gối có bác nào biết giúp tôi với , vẫn chỉnh dọc (mành) ngang (dòng) không chỉnh được nó nở rộng nếu và có hình như vầy ) (
các bác giúp tôi với xin cám ơnĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếttôi có con Monitor LG Flatron MODEL ez T711S bị hỏng cao áp đã thay và chạy rồi nhưng mắc bệnh méo gối có bác nào biết giúp tôi với , vẫn chỉnh dọc (mành) ngang (dòng) không chỉnh được nó nở rộng nếu và có hình như vầy ) (
Đây là hình ảnh của màn bị bênh đó:
May tinh phat ra tieng nho
các bác ơi?cho mình hỏi vấn đề nay nhé?
máy tinh để bàn của mình dùng main asus tự nhiên phát ra tiếng nhỏ hơn bình thường?không phải tai loa.vì khi mình đem sang máy tính thằng bạn thì loa rất to.
các bạn hãy cho mình biết nguyên nhân tai sao mà máy tính của mình lai phát ra tiéng nhỏ thế?và cách kiểm tra và khắc phục
mình xin chân thành cảm ơn!
pót lên hoặc vui lòng gửi vào mail cho minh nhe?
gmail của mình la:nvhieulucky@gmail.com
các cao thủ xin chỉ dùm
nhà em có cái TV tóhiba phẳng tự dưng bị mất hết các kenh không bắt được kênh nào nhưng chuyển sang chế đọ vidio thì vẫn dùng bình thừong, em nghi bị hỏng hộp kênh tháo ra kiểm tra thì nó sử dụng hộp kênh số ( có các chân SDA, SCL ) em đã ra chợ trời mua một cái hộp kênh số khác về thay nhưng kết quả là vẫn không được ( em đã thực hiên dò kênh rồi nhé ) không biết có phải số em đen mua phải hộp kênh bị hỏng không vì em nhìn trên vỉ máy của TV này chỉ có duy nhất một con IC to tướng nó không sử dụng IC trung tần. nói chung là IC trung tần IC vi sử lý IC chính ( tạo dong động dòng mành .... ) đều đựoc tích hợp vào 1 con này
các cao thủ cho em ý kiến với để em còn ra chợ mua thêm một hộp kenh khác về thửLast edited by dvdung1982; 27-02-2010, 05:47.
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtcác cao thủ xin chỉ dùm
các cao thủ cho em ý kiến với để em còn ra chợ mua thêm một hộp kenh khác về thử|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban nen noi ro ra con hot , hay chi mat hinh man hinh trang xoa ko hinh ko hot , neu mat hinh co hot thi ban kiem tra lai ic trung tan , ko hinh ko hot thi moi hu cao tan con goi la (tuner) , neu co hinh ma bi troi thi kiem tra lai chan AFT tu ic trung tan ra chuc ban thanh cong
TV này hiện tại không bắt được bất kì một kenh TV nào cả mặc dù mình đã thực hiện dò đài lại nhìn lên màn hình vẫn có muỗi ( không bị trắng xóa màn ). tv này không sử dụng ic trung tần nó dung đúng 1 con ic duy nhất ( ic dao đong hay còn gọi ic chính, ic vi xử lý, trung tần đều màn trong 1 con duy nhất )
Khi mình chuyển sang chế độ vidio thì vẫn xem bình thương ( hình tiếng rất ok )
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtGần cao áp có 1 con sò làm nhiệm vụ dãn ngang và sửa méo gối.Hiện giờ con này đang bị chập hoặc long chân phải thay đúng loại mới được.Màn LG thường dùng sò D1413.
tôi có con deawoo 17" hiện tượng màn hình chỉ có 1 sọc thẳng đứng ở giữa (kiểu màn hình bị hẹp lại chỉ còn 2mm), kiểm tra thì thấy chế sò ngang và con sò kèm theo, đã thay cả 2 nhưng bệnh vẫn vậy, đã kiểm tra cụm dãn ngang ok, kiểm tra thì thấy mất điện áp cấp cho chân C sò dòng, đo tại cục biến áp nguồn thì thấy không có điện 50V. xin các bạn ai biết hướng dẫn dùm với, mất 2 ngày rồi mà không xong với em nó.... ;-)
Nguyên văn bởi dvdung1982 Xem bài viếtTV này hiện tại không bắt được bất kì một kenh TV nào cả mặc dù mình đã thực hiện dò đài lại nhìn lên màn hình vẫn có muỗi ( không bị trắng xóa màn ). tv này không sử dụng ic trung tần nó dung đúng 1 con ic duy nhất ( ic dao đong hay còn gọi ic chính, ic vi xử lý, trung tần đều màn trong 1 con duy nhất )
Khi mình chuyển sang chế độ vidio thì vẫn xem bình thương ( hình tiếng rất ok )|
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
