Nguyên văn bởi minh_nghe_si
Chào các anh , em chhỉ là mới vào nghề, mà găp sự cố nay của monitor , em có cai monitor LG 17 ink cắm điện vào la nổ đăng thui cầu chì , e rút con mosfet ra thủ lại vẩn nổ tiếp, cái tiiếp tục rút con chỉnh lưu ra thi hết e đoán la bi cầu chỉnh lưu, nhưng mà con này có tên là D2SB60 mua ko có thay con này bằng con gì là được , hay là lam riêng cầu chinh lưu khac gắn vào được ko,
em cảm ơn trước
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtChào các anh , em chhỉ là mới vào nghề, mà găp sự cố nay của monitor , em có cai monitor LG 17 ink cắm điện vào la nổ đăng thui cầu chì , e rút con mosfet ra thủ lại vẩn nổ tiếp, cái tiiếp tục rút con chỉnh lưu ra thi hết e đoán la bi cầu chỉnh lưu, nhưng mà con này có tên là D2SB60 mua ko có thay con này bằng con gì là được , hay là lam riêng cầu chinh lưu khac gắn vào được ko,
em cảm ơn trước
Bạn thử dùng tay đập nó coi, nếu đập mà thấy nó bình thường lại là bị hở tần công xuất ngang, còn vổ mà nó ko hề hấn gì thì bạn lấy búa đập nó luôn đi, nói chơi vậy vậy thui nếu bạn vổ mà không có gì thay đổi thì bạn kiểm tra fes nâng nguồn cấp Flyback và sò ngang ... chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diển đàn , monitor sẹt lằn ngang đen nhìn thì thấy thưa tren dầu và dưới chân thật kỳ , ở giửa thì mịn đệp , có ae nào gặp pan này chưa lổi do khu vực nào mình dã thay ic ver và tụ ver kô hết xin ae góp cho chút kinh nghiệm và ý kiến mình cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các bác, em có cái monitor mở lên thì màng hình bóp lại 2 bênh , các bác giúp em nguyên nhân từ đâu và cách khắt phục biện pháp này như thế nào, e mới vào nghề các bác giúp chỉ kẹn kẻ chho em với
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBạn xem lại nhé:
1-Áp cấp cho sò ngang có cao không ?
2-Tra datasheet con ic dao động dòng xem chân nào là chân Xray, kiểm tra kỹ linh kiện gắn với chân đó, thường có 1 con điốt gắn với chân đó bị rò , tháo thử con điốt đó ra rồi bật máy xem sao , nhớ để tay sẵn sàng tắt máy nhé, nếu hết hãy thay con điốt đó đi . Nếu không hết hãy kiểm tra linh kiện chân nào tạo dao động dòng .Chủ đề của bạn giống bên chủ đề sửa main quá.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
chào các anh em , hãy giúp em với , e có cái tivi tcl cứ coi thời gian khoan 1h là tự nhiên nó tắc thui, các bác co cao kiến gì giúp em với,
e mới vào nghề nên cũng chưa biết nhiều mong các bác chỉ giúp ( e hỏi nhiều nhưng chưa thấy bác nào rảnh trả lời cho em với ,
chừng nào em lành nghè nhất định em sẻ giúp các bác giải thich cho những người khác !
cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi phot_phet Xem bài viếtchào các anh em , hãy giúp em với , e có cái tivi tcl cứ coi thời gian khoan 1h là tự nhiên nó tắc thui, các bác co cao kiến gì giúp em với,
cảm ơn nhiều|
cảm ơn nhiều
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
