mình mới nhận 1 monitor dell 14, bệnh của nó như này các bác xem giúp mình với, mình làm điện tử nhưng sửa Mo không nhiều nên còn non, cắm điện, bật nguồn , dòng bắt đầu làm việc, màn hình chưa kịp sáng thì rơ le đã tạch, kiểm tra nguồn , sò dòng, mosfet vẫn bình thường, khi mà rơ le ngắt thì mất luôn nguồn cấp cho sò dòng luôn. mình tháo thử cuộn lái tia ra khỏi main thì dòng và các thứ làm việc bình thường, cứ cắm lái vào là lại ngắt nguồn luôn, để ý thấy ở lái tia va khu vực gần cao áp khi mình vừa bật máy lên là có tiếng tạch tạch nhỏ, mình nghi lái tia bị chập nên tháo ra kiểm tra thì ko thấy bị oxi hóa hay chập j, các cao thủ chỉ giáo giúp mình với , liệu có phải chập lái rồi không?????
Nguyên văn bởi hoang_led tc Xem bài viếtban muấn dùng nhiều máy thi mua Switch 4 cổng gia khoảng 100k-120k chú ý dây lan dai 100m dùng okĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Hoàng ! Song chỗ mình ko có bán Swich 4 cổng mà chỉ có loại trên 10 cổng giá lại cao .Vậy Hoàng cùng ae d.Đ cho hỏi có thể đấu chung vào 1 đường cáp điện thoại...tức là mỗi máy 1 MODEM riêng biệt dùng chung 1 đường dây điện thoại với gói cước 165 ngàn được ko ? Nếu được có phải cài lại máy mới đấu ko ? vì trước máy này vẫn dùng mạng nhưng dùng thuê bao nên truy cập khá đắt .TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtđươc bạn ạ ,cứ đấu song song vào nó ko có -+ đâu .mình đang dùng màĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Các bạn bắt bệnh giúp con MONITER LG này với.LGezT730SHK máy không chạy đã kt nguồn tốt,nhưng nguồn sau tăng áp vẫn chỉ 50v và không ổn định (tăng lên lại trở về 50v).sò cao áp tốt,cao áp tốt (đã kt) còn gì nữa mong các bạn chỉ giúp mình,cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi denchuavn Xem bài viếtCác bạn bắt bệnh giúp con MONITER LG này với.LGezT730SHK máy không chạy đã kt nguồn tốt,nhưng nguồn sau tăng áp vẫn chỉ 50v và không ổn định (tăng lên lại trở về 50v).sò cao áp tốt,cao áp tốt (đã kt) còn gì nữa mong các bạn chỉ giúp mình,cám ơn nhiều.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
chào các bạn ! mình đang gặp 1 cái monitor samsung 17 inches _793MG nó bị nở chiều ngang , điều chỉnh tăng giảm ko thay đổi , điện thế B+ tại chân FLP là 150v . các bạn có gặp pan này xin đc chỉ giáo hay có sơ đồ đời máy này cho mình xin nhé , thân.tel : 098.7788.994
Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
1 cái chưa làm xong lại thêm 1 cái nữa cái này cùng model samsung 793MG (nhưng vỉ máy bị cắt 1 góc ) rờ le đóng mở cho cuộn khử từ cứ đóng mở liên tục, máy ko có ánh sáng khi kết nối vs cpu . B+ đo tai chân FLP là 50v , mong các bạn chỉ giáo.tel : 098.7788.994
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn pham.nga ! Tức là với gói cước 165 ngàn thỳ dùng 2 MODEM cho 2 máy tính cùng chung 1 đường dây điện thoại hả bạn ? Bạn nói chi tiết hơn xem nào vấn đề này mình ko hiểu lắm ? Vì mình muốn lắp như vậy để ko phụ thuộc vào sự cắm điện vào MODEM của nhà bên !RẤT MONG BẠN CÙNG AE CHỈ DẪN ,TRÂN TRỌNGĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
có ai ko tư vấn dùm em với; em có 3 cái monitor cùng hiệu, cùng model, cùng bệnh luôn
hiệu MAXview 17"CRT model MH-776.
điện áp các nguồn thứ cấp đều bình thường, có đốt tim,nhưng ko có g2, vì ko có dao động ngang nên fb ko chạy=ko có ánh sáng.
ic dao động TAD4856.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
