  • Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
    Ừm mấy hôm nay không lên diễn đàn nhớ mọi người quá nhân đây có một việc xin các cao nhân chỉ giáo là: mạch regu của em lam việc mạnh quá cho ra áp quá cao khoảng 200v đã lấy bóng đèn làm tải giả roài. Khi tháo bỏ con tụ damage ra thì nguồn cấp tại chân C ** dòng là 100v đã giảm nhưng như vậy có được không? xin các cao nhân chỉ dạy (nghĩa là không dùng con tụ đệm ở ngõ ra nữa)
    Cấm bỏ tụ đệm nhé!À mà máy bạn hiệu gì vậy?Tôi lấy ví dụ cho máy samsung nhé!Các máy khác cũng tương tự thôi.Mạch hồi tiếp từ chân AFC cao áp được chỉnh lưu qua D501, C505 thành áp DC sau đó đưa qua cầu phân áp R506, R505 qua R504 về chân 15 IC dao động(hình) có tác dụng giữ cho điện áp B+ ổn định khi dòng tiêu thụ của cao áp thay đổi .
    Lưu ý : khi đường hồi tiếp này hỏng => mất hồi tiếp về chân 15 => điện áp B+ sẽ tăng cao làm hỏng ** công suất dòng và có thể gây nguy hiểm cho đèn hình .Bạn nên kiểm tra kỹ mạch hồi tiếp này.
    À mà tớ cũng ở Đà Lạt đây,cho hỏi bạn quocthangdt ở đường nào đấy?bạn làm điện tử ở tiệm nào?Mình tên Bình,làm ở nhà thôi,bữa nào rảnh rỗi đi uống cafe chơi.ĐT :0909097585
    • bác nào có sơ đồ mạch màn SAMSUNG 750s không?
      bác nào có sơ đồ mạch màn SAMSUNG 750s không? post lên cho e với ! Thanks !
      • Nguyên văn bởi nguyencuongp Xem bài viết
        ... bác vào link này download sơ đồ về :
        http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
        Ở ô Enter gõ vào Monitor samsung 750s rồi click vào search...
          của bạn đây :
          • Nguyên văn bởi quocthangdt Xem bài viết
            của bạn đây :
            ... file này có dung lượng lớn hơn 1MB nên không UP lên được... bác quocthangdt nên nén nó thành *.rar hoặc *.zip roài UP lên...
            • mình ở hà nội mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm mong anh em trong forum này cùng giúp nhau nghiên cứu và sửa chữa monitor nhé ...
              hiện nay màn hình của mính nó sẩy ra hiện tượng đèn nguồn và đèn tín hiệu vẫn bình thường nhưng màn hình không nên. mình gõ vào bo mạng thì nó nên nhưng động mạng thì lại mất. mình thử đo G2 thì thất G2 ko có điện khi màn hình ko sáng và ngược lại.. ?
              khi màn hình nên thi 2 bên nại co lại theo hình vòng cầu. vậy các bác nào biêt chỉ giáo cho tôi với.
              • ... gửi các bác phần mềm test Monitor, rất cần thiết khi đi mua monitor secondhand... rất dễ sử dụng, nó kiểm tra tất tần tật từ độ màu RGB, độ tương phản, độ phân giải, tuyến tính, méo gối... và more and more.....
                • Nguyên văn bởi transung82 Xem bài viết
                  ... mất áp G2, khi có khi không, bị méo gối... à màn hình hiệu gì, model nào vậy bro... cho anh em biết để xem có schema không??? chứ nói chung chung như thế này khó phán lắm....
                  • Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                    Màn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích , mình đa cô lập tất cả nguồn ra,sò ngang không chết,điốt nắn không chết, thay thử mạch hồi tiếp so quang, nhưng vẫn bị . Vậy còn những nguyên nhân nào không nhỉ ? Màn LG 775FT.
                    Mình cũng đang đau đầu vì một pan y chang của bạn này đây,(hiện tượng tự kích là nguồn ra bị giao động,rơle đóng ngắt liên tục)mình cũng làm giống như bạn này rồi mà cũng không giải quyết được,vậy có cao thủ nào đã từng gặp pan này rồi giúp đỡ chúng tôi với.Máy mình cũng LG Flatron 795FT Plus.Có sơ đồ kèm theo.(là file .Djvu nên sau khi giải nén phải có phần mềm Djvu Browser Plugin 6.1 mới xem được)
                    • Nguyên văn bởi binhtv Xem bài viết
                      Sau khi hỏi về con màn này mình đã tìm ra bệnh rồi.Đo Vcc cho VXL được có 4,6v , thay 7805 và tụ lọc nguồn cho nó hết bệnh liền.
                      • Xin các bác chỉ giáo về plyback
                        Em muốn timg hiểu về plyback mà chưa biết cách làm sao xác định các chân của nó ở trong mạch, các bác tiền bối chỉ dùm em làm sao để xác định được các chân của plyback trong mạch vậy em xin cảm ơn
                        )(0_o)( luôn luôn lắng nghe )(o_0)(
                        (^_^)lâu lâu mới hiểu(^_^)
                        • chào các cao thủ mình có con màn sam sung cu bi chết con di ốt nhụt mắc // c sò thay vào một tý là chết các bác cho ý kiến xin cám ơn nhiều
                          • Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                            bạn MHz ơi mình làm theo hướng dẫn của bạn nhưng nó hỏi pas thì phải thế nào bạn có thể hướng dẫn tiếp được k tiếng anh dốt quá k biết j
                            • Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viết
                              ... bác làm theo hướng dẫn bên dưới (hình minh họa) là Ok... nó không đòi hỏi phải có pass....
                                cám ơn bạn nhiệt tỉnh chỉ bảo lúc nào có điều kiện hậu tạ nhé bán tự vi sư mà mình ở quảng ninh
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
