Nguyên văn bởi Quanghoalcvn
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi thavotinh Xem bài viếtanh em ai có fw nho của monitor 17crt khiển MTA212MS841 dao động STV 9118 mặt sau có chữ MODE C700 cho mình xin mình đang rất cần xin cám ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
auking cho minh hỏi tý, mình đang nhận sửa một con monitor samsung crt 17" 753DF không có đèn báo nguồn. Bước đầu kiểm tra thấy tụ lọc nguồn chính nổ, diot cầu chập vế (+) và chết IC nguồn, mình đã kiểm tra diot, điện trở, tụ phần sơ cấp, sau khi thay IC mới, tụ nguồn mới, diot cầu mới cắm điện thì đèn có báo nguồn có sáng, rút điện ra cắm lại thì lại không sáng. Kiểm tra 300DC vẫn có, IC nguồn vẫn sống nhưng đèn báo nguồn không sáng. thanksNguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtauking cho minh hỏi tý, mình đang nhận sửa một con monitor samsung crt 17" 753DF không có đèn báo nguồn. Bước đầu kiểm tra thấy tụ lọc nguồn chính nổ, diot cầu chập vế (+) và chết IC nguồn, mình đã kiểm tra diot, điện trở, tụ phần sơ cấp, sau khi thay IC mới, tụ nguồn mới, diot cầu mới cắm điện thì đèn có báo nguồn có sáng, rút điện ra cắm lại thì lại không sáng. Kiểm tra 300DC vẫn có, IC nguồn vẫn sống nhưng đèn báo nguồn không sáng. thankschúc ông bạn thành công mình chỉ có mấy chiêu đấy thôi nói sai cho nào mong bạn và anh em bỏ quá cho
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Chào các bạn, mình có cái DELL 19', hôm qua đang xem phim tự dưng nguồn bị mất, cứ tưởng do lỏng điện hay cháy dây nhưng không phải. Mong các bạn cho mình ý kiến (nếu có thay bộ phận gì thì cho mình xin giá nhé). Thank you
hnay mình cũng gặp pan như bạn
bạn kiểm tra nguồn nuôi cho bo cao ap xem có chưaDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Mình làm con mo lcd VTB này thấy nó không tên tuổi gì,cái tem ở nắp máy nó dán miếng giấy đè lên .khi bóc ra thì thấy đề VTB kiểu M1791
không rõ có phải đó là modem máy không nữa
khi chạy nó thiếu khung sáng(hẹp mành)máy chạy dung dật không ổn định.tháo máy ra thấy con tụ dán thợ trước làm bật lên một đầu mình hàn lại,vì vội lên hàn bằng mỏ hàn xung,hàn xong thử lại màn hiện 3 vệt to tướng xanh đỏ vàng nhấp nháy.có lẽ lỗi nhớ rồi
không thấy con nhớ nó ở đâu nữa
ai có pile nhớ của nó cho tôi xin với nhé
và hướng dẫn tôi cách lạp lại cho nó thế nào nhé
CÁN ƠN CÁC BẠNLast edited by thapnguyen; 13-11-2011, 23:15.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtem có cái LCD DELL chạy ở độ phân giải thấp khoảng vài giây thì nó cúp, còn ở độ phân giải cao thì khoảng 15-20p nó cúp. Nguồn, cao áp vẫn bình thường. e có tới 2 con DELL bị vậy lun cả tuần rồi các bác ơi giúp e với.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtem có cái LCD DELL chạy ở độ phân giải thấp khoảng vài giây thì nó cúp, còn ở độ phân giải cao thì khoảng 15-20p nó cúp. Nguồn, cao áp vẫn bình thường. e có tới 2 con DELL bị vậy lun cả tuần rồi các bác ơi giúp e với.sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
