  • Chào anh em
    tôi có con mo LCD hiệu LG W1943S cháy mất số ic 303 anh em nào có lược đồ cho tôi xin hoặc cho tôi biết số của ic này nhé
    Xin cảm ơn trước
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
      Chào anh em
      Xin cảm ơn trước
      Bạn nhìn lại coi phần cao áp đời này có 2 con IC lấy đây ra số 303 vậy ? hay máy tôi khác đời máy bạn nhỉ cũng LG 1943S đó có 2 con 301 và 302 thôi không có 303 bạn ạ
      LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
      • Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
        đây là anh chup của nó mong bạn giúp nhé
        cám ơClick image for larger version
          cám ơ[ATTACH=CONFIG]38747[/ATTACH]n bạn
          Mình mở máy W1943SE ra coi rồi nó là con Fet đơn PS7142L-1C đó bạn .
          MÁy của bạn là W1943SE-PF.ATV chạy adaptor ngoài chứ không phải {W1943S <=== Chạy nguồn bên trong}
            cho mình cám ơn bạn nhé
            mìh đọc vỏ máy đúng như vậy mà.thế thì máy này có thuyên biến về bản quyền mất rồi rồi .đúng vậy khi mình bóc máy ra tem bảo hành cũng không còn nữa
            • Các bạn ai có dử liệu Rom Monitor COMPAQ HP 15'' Model S5500; ROM 2408. hoặc ai biết cách vào Service thì cho mình xin. Và xin thành thật cảm ơn!
              • Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
                1/Kiễm tra đường ABL.
                2/Kiễm tra Flayback
                3/ Bỏ Feet kích sò ngang cho chạy Volt thấp suy luận tiếp.
                Chúc bạn thành công!
                • Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viết
                  màn 551V rất hay bị chập Diode G1. bạn kiểm tra các mạch nguồ sau cao áp xem.
                  chúng ta thử phân tích pan bệnh này nhé:
                  nếu bạn gỡ cả IRF630 và sò dòng ra thì nguồn bình thường
                  nếu lắp IRF vào thì xảy ra hiện tượng tự kích vì cao áp không chạy nếu để lâu (Khoảng 1 phút) thì IRF sẽ tự chết gây chập nguồn.
                  Tháo IRF lắp sò dòng vào thì cao áp sẽ chạy nhưng phải chỉnh chiết áp G2 thì đèn hình mới sáng, nếu trường hợp này mà máy vẫn có hiện tượng chập lúc này bạn phải kiểm tra cao áp và các mạch sau cao áp.
                  đánh dấu trang này
                  • hay quá . cám ơn bạn
                    • danh dau trang nay
                      • mình đang gặp con cao áp của máy sa sung bị chập tụ hv xuống mass .ae nao biết cách khoan chỉ mình với ( hay cách khắc phục ) mình xin cảm ơn
                        ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                        AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                        ĐT; 0936181043
                        MAIL:
                        GMAIL:
                        • anh em ai biết chỉ dùm em với em vừa mới nhận một cái lcd monitor màn hình vi tính tình trạn như sao cấm nguồn vào máy vùa chạy là màn hình thay đổi liên tục các màu đỏ xanh lá xanh vương liên tục anh em ai biết chỉ dùm em cái em cám ơn rất nhiều moden máy là AOC CLD MONTOR 931Swl
                          • ViewSonic E50c 15inch nguồn đủ - tự kích. Xin AC giúp đỡ!
                            ViewSonic E50c 15inch (VXL NT68F65 - daođộng TDA4841 - Vert TDA4863 - ICnguon 3842 - Regu nâng áp IRF630):
                            Schematic: ==> ViewSonic E50c.pdf
                            Hiện tượng: Bật nguồn, đóng rờ-le rồi nhả, xong rồi đóng - nhả (lặp lại). có tiếng rít ở biến áp xung. Rờ-le đóng cuộn khử từ. Tháo rờ-le máy vẫn vậy (vẫn như vừa chạy lên lại bị protect vậy). Nhả trống chân 2 XRAY của TDA4841 --> kết quả vẫn vậy.
                            Mình nghĩ có thể do Flyback nặng tải, nên khi máy vừa chạy --> sụp áp nguồn --> máy trở về chạy lại.
                            Nhưng đo các nguồn B1=52V, có 12V, ổn áp cho VXL 5v đủ, có nguồn 6V3 đủ, nguồn 80v cho board kilo còn 67v, Khi máy vừa nhá lên thì đo B+=~70v và các nguồn trên có dao động tăng lên chút ít.
                            Xả đường nguồn B+ cấp cho FBT, thì máy hoạt động tốt (cảm nhận vậy vì rờ-le đóng rồi nhả xong không bật tắt liên tục nữa, các điện áp gần chuẩn B+=70V).
                            Tháo dây York ra thì dường như máy chạy.
                            Xả chân nguồn Vert TDA4863 thì dường như máy chạy như có khi được khi không.
                            Có độ lại đường SYNC+ , SYNC- (dây quấn ngang qua lỗi ferit FBT) nối với vài linh kiện rồi hồi tiếp về chân 4 của IC dao động nguồn 3842 bằng cách tăng R941 lên 1K, nhưng vẫn không chạy.
                            Không biết sao nữa, mình mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của các BÁC, sẵn sàng làm theo và hồi âm tức thì các chỉ dẫn của các BÁC. Xin đa tạ!
                            • Sao không thấy BÁC nào giúp đệ vậy.... HELP HELP
                              • Chỉ chạy ở độ phân giải thấp!
                                Tiếp theo mình phát đo kiểm thấy mất dao động ở chân G của FET regu nâng áp.
                                Hình ảnh bên dưới:
                                Tháo diode D926 thì có dao động ở chân G. nhưng boot ở màn hình DOS thì có hiển thị tốt, hình rất giản, nguồn B+=81v, G2=~108v, khi vào WIN thì xấu lắm, ở độ phân giải cao 1024x768 thì máy không lên luôn .
                                Mong các BÁC chỉ giúp, thanks!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
