màn compaq v500 hiện tượng: cắm nguồn đèn xanh sáng nhưng màn hình không có ánh sáng, đã kiểm tra các nguồn thứ cấp có đầy đủ, g1=âm 50v, g2= 180v, tim đèn sáng; chỉnh g2 lên thì màn hình có sáng nhưng lại nháy, bảng chữ cắm cáp nháy và mờ; tiếp tục chỉnh g2 lêncho đến khi hiện các đường hồi thì màn hình hết nháy và không bị mờ nữa, giảm g2 xuồng để màn hình có ánh sáng bình thường thì để như vậy một vài phút là lại tối thui. vậy hiện tượng trên là hỏng phần nào, rất mong được chỉ dẫn
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtmonitor của mình hiệu Philips 17'' bị chết 2 con BU 2527 +J306 tìm khắp chợ Nhật tảo mà không có .Bạn nào biết có thể thay bằng con nào chỉ giúp mình với .Có người chỉ thay con Bu 2527=C5243 còn con j306 - j449 các bạn xem có được không ? làm ơn giúp mình với .Cám ơn các bạn rất nhều
J306 > J449
là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình đã thay
BU2527 =C 5243 của Panasonic
J306= j449
thay xong chạy thử thấy hiện tượng sau: Monitor không có tín hiệu đèn vàng nhưng bên trong máy có tiếng rơle nhảy nhưng đèn không lên ,nhảy một lúc thì không nhảy nửa.sau đó mình tháo 2 con mới thay vào thì thấy :
con C5243 Panasonic không sao
con J449 chết luôn
Bây giờ mình phải làm sao? các bạn nào biết chỉ mình với cám ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtmình đã thay
J306= j449
con J449 chết luôn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cho em hỏi một chút em có con man lg w1943 nó bị bệnh như sau là cắm cáp từ máy tính lên màn ko nhận được tín hiệu chỉ có màn hình chờ mặc dù đã cắm cáp từ máy tính vào xin các bác chỉ giúp cho em hỏi chan hsyn và chân vsyn chân bao nhiêu em ko làm loại này mấy
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtcó ai ko tư vấn dùm em với; em có 3 cái monitor cùng hiệu, cùng model, cùng bệnh luôn
hiệu MAXview 17"CRT model MH-776.
điện áp các nguồn thứ cấp đều bình thường, có đốt tim,nhưng ko có g2, vì ko có dao động ngang nên fb ko chạy=ko có ánh sáng.
ic dao động TAD4856.
xin chào các anh trên điện tử việt nam . em có con monitor crt acer ac713 , đang sài tự nhiên tắt ,em gõ gõ vào monito mấy cái thì có hình lại ,được vài lần như vậy thì không thấy lên hình nữa ,em tháo ra hàn lại các chân của con ic tda4863 thì hình có lại nhưng mờ lắm ,khi em tắt cpu đi monitor hiện ra một màn hình trắng ,mở cpu lên lại ,màn hình trắng mất đi màn hình cpu lên nhưng mờ lắm , bấm các nút điều chỉnh trên monitor hiện bảng menu thì sáng rõ, đẹp hình cpu chỉnh contras 100 vẫn mờ, em chỉnh độ sáng suống thì có đỡ hơn một tí nhưng vẫn mờ lắm
máy em sử dụng ic sắc lm1246 , công suất video lm2470 , em đã kiểm tra 3 đường R,G,B thấy ok ,kiểm tra đường ABL các linh kiện diode,tụ,trở ,bóng bán dẫn ok ,áp cấp cho khuyếch đại công suất video 80v ok,
các anh cho em hỏi vậy máy em có thể sửa được nữa ko và có thể hư con lm1246 ko , em cũng tính thay con này nhưng vẫn chưa mua được . xin các anh cho em ý kiến đề em sửa con này ,cám ơn các anh rất nhiều !!!
nghien cuu sua chua monitor
Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viếtok cảm ơn nhièu|
Nguyên văn bởi hienphuong Xem bài viếtmàn compaq v500 hiện tượng: cắm nguồn đèn xanh sáng nhưng màn hình không có ánh sáng, đã kiểm tra các nguồn thứ cấp có đầy đủ, g1=âm 50v, g2= 180v, tim đèn sáng; chỉnh g2 lên thì màn hình có sáng nhưng lại nháy, bảng chữ cắm cáp nháy và mờ; tiếp tục chỉnh g2 lêncho đến khi hiện các đường hồi thì màn hình hết nháy và không bị mờ nữa, giảm g2 xuồng để màn hình có ánh sáng bình thường thì để như vậy một vài phút là lại tối thui. vậy hiện tượng trên là hỏng phần nào, rất mong được chỉ dẫn|
tớ không phải dân điện tử chỉ vì ham mê loa đài âmpli mà mày mò tìm hiểu để thi thoảng cái đống đồng nát ở nhà có bị hắt hơi sổ mũi thì loay hoay được chút chút, nên điện thanh tớ sửa được còn lcd thì tớ chịu vì không nghiên cứu, nhờ các bạn vào giúp tớ.
tớ mua cái màn samsung syncmaster SA10 cũ về dùng được một thời gian thì hỏng, tình trạng là mất nguồn, cứ nghĩ phần nguồn là đơn giản mình có thể sửa được nên tháo ra nhưng đếch phải, khó nhằn vãi.
tớ tháo ra xem thì thấy phần nguồn cũng đã bị sửa chữa kha khá rồi, nguồn có 8 chân ra gồm
1. B-Dim
2+3. GND
4+5. + 5,1v
6.on/off
7.key
8. led (option)
đo kiểm tra chân 4 và 5 không có +5,1v( không có tí v nào luôn)
kiểm tra hai chân tụ nguồn cấp trước vẫn có 300v.
mạch nguồn này chạy con ic FSGM300N tớ đo kiểm tra chân 2 vcc vẫn có, tớ nghi em nó quá nhưng không có để thay thử.
một số linh kiện khác nghi ngờ tớ đã đo kiểm tra và thấy chúng còn tốt.
tóm lại là tớ botay.com rồi, mình thiếu kiến thức cũng không nên cố có khi lại hỏng thêm ra, vì thế bạn nào làm mảng này ở hà nội có thể nhằn được em nó thì pm cho mình xin cái địa chỉ hay số đt mình khênh em nó qua giúp mình.
cám ơn các bạn.
Quý
dt: 0904-615-061
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
