Nguyên văn bởi dung32
Nguyên văn bởi thubalaminh Xem bài viếtbạn đúng là người có thâm niên trong nghề ..... bái phục... bạn ở đâu vậy? nhân đây cho mình hỏi luôn về mấy cái monitor china nó bị hiên tượng ko có hình lên khung sáng nhưng chỉ thấy hào quang 7 màu đo chân out xuất dọc = -8v nhìn kỹ đèn phía dưới mạch thì thấy hình.... pó tay. pan này mình gặp ba bốn lần rồi. đã làm ok 1 lần nhưng quên mất rồi...hình kèm theo)
• Nguyên nhân của hiện tượng trên là do đèn hình bị xô lưới do máy bị va chạm quá mạnh , màn chắn đục lỗ ngay sau màn hình bị xô đi và gây hiện tượng trên .
• Với hiện tượng trên thì bạn chỉ có thay đèn hình mới mà thôi ,ngoài cách đó ra nếu bạn thubalaminh hay bạn nào khác có cách nào khác nữa thì Pót lên cho anh em học hỏi với,mình sẳn sàng kêu bằng "Đại sư phụ" và làm lễ ra mắt bằng một chầu nhậu hoành tráng luôn.
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết7 sắc cầu vòng, có khi nào đèn bị xệ lưới không bạn? đèn xệ lưới thì sữa bằng cách nào?
nhình màn ảnh để đoán bệnh:
Cái nầy theo mình thì ai đả gặp wa rồi thì sẻ dể hường dẩn,còn mô tả hả : thì mổi người có 1 cách nói khác nhau,do đó dể bị hiểu lầm.Mình lấy 1 vd đơn giản nhé
Pan tivi có 1 đường sáng nằm ngang.Khi nhìn vào màn hình thì biết nó bị CS dọc hay phần dd.mình đã có hứong dẩn rất nhiều bạn nhưng chỉ đạt 1 phần nào đó thôi,còn chỉ trực tiếp thì ........chỉ 1 lần là các bạn ấy làm dc nhu ý.....
Chào cả nhà lâu lắm không gặp mọi người khỏe chứ hihi
Mình có vài điều muốn thỉnh giáo cái Đại cao thủ mình có một màn LG 14" thay flyback xong thì hình không bung sáng hết. Để ở độ phân giải 1024x768 thì mỗi bên co vào khoảng 1 cm điều chỉnh trên mặt máy không có ý kiến gì nếu để ở độ phân giải 800x600 thì mỗi bên co khoảng 2 cm điều chỉnh chỉ được một ít
Không biết hiên tượng này là gì luôn ai biết ký này chỉ cho mình với ThankĐiện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtChào cả nhà lâu lắm không gặp mọi người khỏe chứ hihi
Monitor màn hình bị co lại
Các bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
Nguyên văn bởi tanv_mh Xem bài viếtCác bạn ơi giúp mình với!Monitor Samsung 17",đã thay đèn hình(cả Yoke),bây giờ màn hình bị co lại cả ngang lẫn dọc mỗi phía 2cm,hình ảnh vẫn tốt,o bị méo gối,các bạn giúp mình cách khắc phục hiện tượng trên.Chân thành cảm ơn nhiều.(Monitor dùng mạch Regu tăng áp).
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmicrosun và các bạn khác nếu muốn chế một máy đo flyback thì đây tôi gởi cho các bạn tài liệu , vận dụng nó cho có hiệu quả nhé .
From trile .
Mong các bác chỉ giáo chân thành cảm ơn)(0_o)( luôn luôn lắng nghe )(o_0)(
(^_^)lâu lâu mới hiểu(^_^)
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
