  • các ban ui.cứu mình với.
    màn hình của mình trước thì bật còn thấy đèn led sáng nhưng màn hình vẫn đên xì.
    mình để khoảng 1 tuần.bây giờ bật lên chẳng thấy hiện tượng gì cả.đèn led bây giờ cũng không sáng nũa.
    giúp mình với
    • mình đang có thằng monitor dell 770 màu sắc rất đẹp. dạo trước nó hay chớp chớp sọc ngang đỏ giờ này màn hình chờ lúc trước là màu đen thì bây giở đỏ luôn. lúc nào màu đỏ củng có trên màn hình. giống như là con trannistor kd đỏ nó dẩn liên tục không ngắt. mình đã đo nó rùi nó ko chết vậy nguyên nhân là dâu. đã kiểm tra cable kỹ rồi.
      mong chỉ giáo
      • t l
        như thế thì con IC trên màn hình của bạn bi lỏng chân rôi
        bạn hãy kiểm tra con IC dó xem
        • cho mình hỏi nhé bạn ơi ! con ic khối màu LM1237 và ic LM1236 và LM1267 các con mày giống nhau không? các anh cho em biết nhé cam ơn các anh nhiều!
          "MC
          • Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
            Thấy các bạn trẻ quan tâm nhiều về Flyback nên tôi post lên đây một tài liệu nói về flyback mà tôi đã đọc , Tại sao Flyback của monitor lại có tụ đúc ở trong ? và giá trị của tụ ấy là bao nhiêu ? cách đo các diode nắn cao áp nằm trong cuộn cao áp của Flyback như thế nào , các chân ra của Flyback và đặc biệt chân ABL ảnh hưởng đến mach nào trong monitor ? Tài liệu viết bằng tiếng Anh nên có phần nào gây khó khăn cho các bạn không biết tiếng Anh . Nhưng đừng lo có gì không hiểu cứ hỏi tôi sẽ trả lời . Bài này có giúp được gì cho các bạn không ?
            kính gởi anh trile
            thấy tài liệu của anh quá hay nên tôi xin mạn phép copy lại để truyền đạt tiếp cho nhửng anh em bạn thợ thấy mà học hỏi.mục đích là giúp họ có thêm kiến thức phục vụ cho xả hội anh nhé. thành thật cám ơn với lòng kính phục. mong anh cho phép.
            luantv
            • Nguyên văn bởi luantv Xem bài viết
              kính gởi anh trile
              luantv
              Cứ tự nhiên sử dụng những gì tôi đã viết , các bài viết của tôi cũng không ngoài mục đích ấy .
                Oạch, dạo này anh trile nghiên cứu sửa món gì không ?
                Mà dạo này cũng không thấy HuyDim nữa. Huy có vô đây thì post vài dòng cho anh em thỏa nỗi nhớ nhung.
                • Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                  phunghang;110185]Mình có cái monitor 17" Sámung 753s bi bệnh như sau, ai biết làm ơn chỉ dúp mình với nhé
                  Bật máy màn hình vẫn hiển thị báo ( chưa cắm dây VGA vào CPU, có bảng chạy chạy trên màn hình ý), nói chung vẫn chạy, nhưng khi cắm dây VGA vào CPU thì màn hình đen thui (không lên hình), như là chưa bật CPU. tưc mình rút ra màn hình lại hiện báo chưa cắm dây VGA, Case cua mình vẫn chạy tốt với màn hình khác)
                  Minh hiểu như sau, các bộ phận quan trọng như cao áp, nguồn,.. vẫn tốt thì mới hiện chế độ báo chưa cắm dây
                  Chú ý: mình đã kiểm tra các độ phân giải với monitor khác rồi cắm tương ứng sang nhưng nó vẫn ko chạy (loai trường hợp độ phân giải cao)
                  Các cao nhân nào biết chi dum em với..em GÀ mà
                  cái này có lần mình gặp ở samsung 551v ,thay xứ lý là ok,hoặc hút trống thử từng chân ic xử lý,đã loại trừ chân nguồn,mass,vvv
                  Quang Thư
                  0988342379
                  • Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                    Đã dính vào cái nghiệp điện tử thì nghiên cứu cả đời cũng không hết , so với các nghề khác các tiến bộ về công nghệ trong ngành điện tử đòi hỏi người thợ phải luôn tìm tòi học hỏi những cái mới để có thể sửa chữa được các thiết bị mới . Ngày nay thấy gần hết các thiết bị đều có sử dụng đến các mạch điện tử từ đơn giản đến phức tạp như máy điều hòa không khí , tủ lạnh,quạt điện v.v. mà những thứ này trước đây không có dùng điện tử , điều này gây khó khăn cho các thợ sửa chữa loại này nếu không học hỏi vì các thợ sửa điện lạnh , quạt máy ... trước đây không được đào tạo về điện tử . Có thể nói điện tử đã tham gia vào hầu hết các thiết bị dân dụng hiện hành nên thợ điện tử ngày nay có nhiều công việc chứ không chỉ về TV , ampli ,radio ... như thuở trước . Nowdaygood quả là tích cực trong việc học hỏi thật đáng mừng nếu mọi người đều như thế .
                    • co ai giup' minh tim` hieu ve` IC lm741 va IC lm335
                      cho minh biet' ve` so do` chan va hoat ong cua? no luon nghe
                      • cac bac oi jup em voi em co 1 monitor benh cua no la.co hai ben lai em co chinh co jan nhung ko gian ra het duoc.bac nao biet benh nay jupo em voi
                        • Chào các bạn!
                          Mình đang sửa cái Monitor hiệu ViewSonic 17 inch hiện đang trình trạng:
                          *Điện thế 200V(thử đèn 100W/220V tốt) tới S con Feet nguồn regu 9630 cấp cho C sò ngang nhưng khi wa chân D thì Volt nhip từ 0V tới 110V cứ nhịp hoài.
                          *Phăng ngược về từ chân G con Feet 9630 tới 2 con transitor.2 chân B vào con IC Dao động TDA 4856 tới chân 6.Cô lập ra thì thấy xung nhịp xuất hiện tại chân số 6(TDA4856)kéo theo dẫn tới C sò ngang thay đổi đúng chu kỳ của con dao động nầy.
                          Vậy :Cái máy mình bị Pan gì?nhờ các bạn góp ý khoanh vùng dùm mình.
                          Cám ơn trước.
                          Nói thêm xung nhịp nầy chỉ xuất hiện trên trên đường điện thế nầy thoi.chổ khác ko có.
                          • Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viết
                            benh nay bac phai kiem tra duong tien hieu tu monitor vao key va han lai chân ic vi su ly la duoc.
                            kiem tra dau cap xem co bi gay hoac long chan nao ko.
                            • minh muon tra cuu ic:tc9164an.cac ban lam on chi jum minh nha. nho cac ban chi cho minh cach vao datasheet nhu the nao nha.cam on cac ban rat nhieu.
                              • Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viết
                                Chào các bạn!
                                Cám ơn trước.
                                Sao ko thấy bạn nào giúp minh hết.
                                mình đang cần sự góp ý của các bạn.
                                Cám ơn nhiều!
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
