em có con màn LG 15 bệnh của nó là role dóng ngắt liên tục em rút cuộn lái tia ra thì hết cao áp em đã mang đi thử không sao sò nâng áp đã thay(IRF630) nhưng vẫn thế em hút sò dòng ra thay bỏi một bóng điện thì role không dóng ngắt nữa nhưng ma bóng dèn lóe sáng lên rồi tối theo một chu kỳ .các cao thủ cho em hỏi đây có phải do hỏng lái tia rồi không ạ
Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viếtem có con màn LG 15 bệnh của nó là role dóng ngắt liên tục em rút cuộn lái tia ra thì hết cao áp em đã mang đi thử không sao sò nâng áp đã thay(IRF630) nhưng vẫn thế em hút sò dòng ra thay bỏi một bóng điện thì role không dóng ngắt nữa nhưng ma bóng dèn lóe sáng lên rồi tối theo một chu kỳ .các cao thủ cho em hỏi đây có phải do hỏng lái tia rồi không ạ
Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtminh muon tra cuu ic:tc9164an.cac ban lam on chi jum minh nha. nho cac ban chi cho minh cach vao datasheet nhu the nao nha.cam on cac ban rat nhieu.
http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3480.pdf
Chúc may mắn!VHE
Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtem ở hậu giang mới vào nghề mong các bật sư phụ chĩ giáo :em có 1máy micron 17 model 7v1x kg có ánh sáng em kiểm tra không thấy hư mong cac bật sư phụ chỉ choVHE
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtrút lái tia ra thì ko có xung đưa về thì máy đả ngắt ko cho cao áp chạy thì lấy đâu nghe được tiếng role đóng ngắtĐT:0973114208
Con màn hình Likom 15" của em bị co ngang còn khoảng 6cm nằm giữa màn hình, đồng thời bị mất nguồn sau khoảng 1 giây, tắt trong khoảng 1giây rồi có lại hình (vẫn bị co). Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế rồi mất hình luôn trong khi nguồn vẫn còn. Xin các cao thủ bắt bịnh giùm và cho em vài cao kiến ạ.
Nguyên văn bởi tienthanhfs Xem bài viếtTôi đang sửa con mo samsung samtron 45Bn. Máy của khách nên không biết hiện tượng ban đầu. khi tôi nhận thì Sò lái chết. thay con khác vào cũng tèo luôn, khi không lắp sò tôi chấm que đo vào chân B+ thì con regu tăng áp đi luôn và cắt nguồn Bệnh này ngốn sò. Mong Cac huynh đệ chỉ giáo.
Các nguyên nhân làm chết sò dòng, bạn down tại đây :
Nguyên văn bởi nokiavn Xem bài viếtmình có cái màn hình mới mở lên thì contract bình thường, khi sử dụng được 10 phút thì chữ bị mờ. các bác nào biết xin chỉ giáo. cám ơn
Xin chào các bạn !
Mình có sự cố với cái TV SONY đời cũ như sau mong các bạn giúp đỡ.
Do trời mưa nhà dột nên nước vào TV, mình đã sấy trong vòng 2 ngày rồi mới lắp lại. Trước khi cắm điện mình đã dùng đồng hồ đo 2 đầu phích cắm thấy lên khoảng 20 Ohm (có đảo chiều que đo). Rút dây khử từ ra và đo thì đồng hồ không kim lên nữa. Vậy là mình cắm điện và chạy thử thì thấy âm thanh hình ảnh bình thường nhưng màu xanh nhiều quá, ngoài ra không có màu gì khác. Không biết cắm cái dây khử từ kia vào thì nó có chập hay không nữa.
Mong các bạn góp ý xử lý giúp mình. Xin cám ơn !
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtXin chào các bạn !
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
