Nguyên văn bởi morninglight
Theo http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Kinh...8/07/3BA0431F/
MonitorTest kiểm tra nhanh chất lượng màn hình
Phần mềm này sử dụng đơn giản với các phím tắt để kiểm tra màn hình ở các chế độ màu khác nhau, dễ phát hiện ra các lỗi, nhất là với các loại monitor 'second-hand'.
MonitorTest có thể kiểm tra ở các màu cơ bản: đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng; ô vuông nhỏ, độ tương phản, độ chớp, lưới, chuyển đổi màu, hình ảnh giao thoa, tia gamma, kiểm tra màu của bản in.
Mẹo kiểm tra màn hình thông thường bằng cách thay đổi hình nền (desktop) chỉ đơn thuần ở chế độ màu cơ bản. Hơn nữa, tốc độ để máy thay đổi desktop cho từng bước cũng hạn chế. Trong khi đó MonitorTest với các công cụ có sẵn tích hợp hỗ trợ cho tốc độ nhanh hơn.
Phần mềm được thiết kế để dễ dàng cho mọi người sử dụng. Sau khi cài đặt chương trình, kích hoạt chỉ cần nhấp mũi tên tới cho từng bước kiểm tra.
MonitorTest phù hợp với mọi hệ điều hành Windows. Bản dùng thử 30 ngày có dung lượng 1,34 MB có thể tải về tại trang passmark.com hoặc ở đây:Attached Files
bạn có thể kiểm tra FBT như sau: thường thì tụ ABL hay bị chạm làm cho công suất ngang không hoạt động.
tụ ABL là tụ nối giũa anot với đường ABL.
pp kiểm tra như sau: dùng thang đo 10k hoặc 1k đo giữ núm fly back với mass
+ nếu kim không lên thì FBT còn tốt
+ Nếu kim lên không là tụ bị chạm
+ Kim lêm một chút là tụ bị rĩ.
Monitor mình sony 17'' mã 200sf trinitron bị bệnh tự kích nguồn (rơle nó cứ đóng ngắt liên tục, led nguồn xanh nhảy liên tục), trước nó đang bị bệnh co dọc 2 bên vô khoảng một đốt tay, đã chỉnh lên full 100 rồi. Mình thử thay con irf9630 thấy ko hết, xung quanh nó còn 2 con mosfet j449 và k2077 nhưng mình chưa thay thử, con mosfet j449 mua cũng ko có bán nên không biết thay bằng con gì nữa. Mình đo thử từ núm ** với mass thấy ổn (kim ko lên), nghe giang hồ đồn phải kiểm tra chập phụ tải, nhưng mình chẳng biết đo làm sao. Tại mình cũng không có schematic của con này, với mấy bác hay bảo đo từ B+, B1 ... ? mình chẳng biết đo từ đâu. Mấy bác có thể chỉ cho mình cụ thể thêm một tí đc ko (cái môn sửa TV hồi đó có học qua rồi, nhưng ko đc thực hành nhiều, các bác biết mà, trường lớp nó như vậy ..., với lại mình tốt ngihệp lâu rồi ko có dịp sử dụng kiến thức nên quên cũng nhiều).
Các bác có thể cho mình biết torng board monitor sony, con sò dòng, sò ngang, sò dọc, sò nguồn thường dùng các con có mã số gì đc ko vậy ? tại mình xem bài nhiều bác bảo đo thử sò dòng, nhưng mình ko bit sò dòng là con nào cả.
Mấy bác thông cảm giúp mình, mình muốn vừa tự sửa, vừa ôn kiến thức cũ luôn. Cám ơn rất nhiều.
Những nguyên nhân làm cho sò ngang bị chập:
1>Do sử dụng lâu ngày, tự nhiên nó chết.
2>Hở mối hàn quanh khu vực sò ngang, cao áp, biến áp kích dòng.
3>Chạm , chập cuộn dây sơ cấp cao áp.
4>Chập, rò, đứt tụ bên trong cao áp.
5>Điện áp B+ cấp cho cực C sò quá cao hơn bình thường.
6>Tần số dòng bị sai.
7>Hỏng tụ lọc đường cấp nguồn cho transistor kích dòng, hỏng 1 số linh kiện quanh transistor này và biến áp kích dòng.
8>Chạm , chập cuộn lái tia ngang.
9>Hỏng tụ nhụt mắc ở cực C sò.
10>Rò điot nhụt mắc ở cực C sò
11>Chập rò tụ, feet phần mạch méo gối.
12>Thay sai sò ngang.Last edited by nowdaygood; 10-07-2008, 21:26.
Nguyên văn bởi jankimmin Xem bài viếtmình đã thay card và bo đuôi đèn hình mà nó vẫn bị không hết được mong các bạn chỉ giáo cách sửa chữa hiệu quả hơn
Nguyên văn bởi binhltv Xem bài viếtXin chào các cao thủ!Mình đang đụng phải một con monitor Dell E551 15" đang rất cần sơ đồ nhưng tìm trên mạng không có.Vậy có bác nào có sơ đồ con monitor này làm ơn pót lên cho em xin với.Chân thành cảm tạ!
xin các cao thủ chỉ giáo.
tôi có cái monitor viewsonic 17' E70 đang hỏng. đang sử dụng nó chớp soc ngang vai lần rồi tắt ngấm luôn. mình đã kiểm tra nguồn tất cả và ok. áp G1, G2 không có quyết ngang không nóng (ko hư đã thử và có thay thử 1 con mới) đã hàn lại tất cả các mối hàn rùi, có áp HV (vì thử bằng lông tay thấy có tác dụng) đả thử bằng 1 CPU khác, đốt tim cháy,
xin các vị chỉ cho cám on rất nhiều
Nguyên văn bởi hieulongan03 Xem bài viếtxin các cao thủ chỉ giáo.
Mấy anh ơi, em đo con MosFet J449 hỏng rồi nhưng con này tìm mua không có (hỏi tiệm Ngọc cũng không), em có thể thay bằng con Fet nào có bán trên thị trường ạh ? (con này hình như kênh P). Em tra datasheet thấy nó Max (6A / 35W - 250V), em định thay bằng con J308 (9A / 40W - 250V), xin hỏi các bác con J308 có bán thông dụng không ? (xin lỗi vì nhà xem cực xa chợ Nhật Tảo nên phải hỏi trước khi đi)Last edited by unisa; 13-07-2008, 13:33.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
