  • Chào các bạn!
    Mình đang sữa cái mạch sạt bình Acquy của Xe Đạp chạy Điện :Hư phần sơ cấp .
    con dao động bị nổ mất số và con Feet nguồn.
    Tra mạch để đoán con dao động(có 8 chân):VCC vào chân 7;out chân 6:chân 4 có điện trở hồi tiếp về chân 8;mas chân 2 và 5 v. v...
    Mình đoán là con 3842,3843,3845 hoăc 284x. mình đã thay thử rồi nhưng ko đc.
    Vậy:Bạn nào biết hoặc có sửa wa mạch nầy thì mách cho mình với.con dao động đó số mấy?
    Mình muốn vẽ sơ đô mạch nhưng ko biết dùng phần mềm nào?
    Cám ơn các bạn nhiều.
    • Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viết
      Cảm ơn bác Lahoanh đã lưu tâm!
      Nhung em còn non kinh nghiệm nên rất khó có cách nào xác định được chân ABL!
      bác có cách nào chỉ giúp em nhé!
      Bạn chỉ cần đo OHM cuộn fplayback chân nào ko lên kim là nó đấy.
      • Các bác ơi!Cho em hỏi điều này chút:Em có cái monitor Dell E551 không hiểu sao gần như mất màu(có màu nhưng rất nhạt,phải nhìn thật kỹ mới thấy là có màu (RGB đủ )còn nếu không thì giống như trắng đen vậy)Pan này mình mới gặp lần đầu nên không có kinh nghiệm.Rất mong được các cao thủ chỉ giáo!Xin cảm ơn!
        • Nguyên văn bởi binhltv Xem bài viết
          1>Hàn lại vỉ đuôi .
          2>Lỗi IC nhớ.
          ...... chưa biết.
          • Các bác cao nhân ơi hôm nay em gặp 1 con Dell Trinitron ,nó gặp phải bệnh quái ác là khi bắt đầu khởi động CPu ,từ khi có màn hình Dos đến khi có biểu tượng window chạy thì nó bị một vầng đen chiếm gần 1/3 màn hình>Nhưng khi vào màn hình xanh của WIN thì mất ngày lập tức,ảnh đẹp như thường!
            Các bác lalfm ơn chỉ giáo em với nhé!em cảm ơn rất nhiều!
              Card mang hình bị lỗi ngoài Dos.
              Khỏi sửa cứ để vậy xài tiếp.
              Chào!
              • Nhưng mà bác Lahoanh ơi em cắm sang cpu khác nó cũng thế?
                giờ không bán được nên em mới lo!
                không biết thế nào
                nhờ các bác chỉ giáo nhé
                em cảm ơn bác Lahoanh nhiều lắm!
                • Chào các bác!
                  Em có một màn hình CRT 15 khi dùng nó kêu tẹt tẹt, được mấy hôm thì bị cháy cầu chì, nay mình thay cầu trì rồi khi chạy vẫn kêu tẹt tẹt, mình đã tháo cái ** ra lau sạch nhưng vẫn bị.Vậy xin hỏi các bác là nó bị làm sao? Hướng giải quyết?
                  Xin cảm ơn các bác trước!
                  • Em là thành viên mới Cac bác cho em hỏi em có 1 con mo 17 bị bệnh như sau
                    bật nguồn lên role cứ đóng lại ngắt nguồn B+ lên xuống đèn báo nguồn nháy theo nhịp của role màn hinh ko động tĩnh gì cả xin các bác tư vấn dùm em cám ơn các bác trươc ah
                    • monitor hiệu FUJITEK 17' bị tình trạng méo gối, ở giửa 2 bên hông lõm vào chỉnh trên menu có tác dụng rất ít,đồng thời hình giản ra nhiều, sử dụng con ic dao động STV 9118.mình ko biết mạch méo gối nó nằm ở đâu bác nào chỉ dủm với,hay đả gặp pan tương tự như vậy chỉ dùm.cám ơn
                      • Nguyên văn bởi conkhisat126 Xem bài viết
                        Tháo ** và Fet kích dòng ra!nếu 2 con này ko hỏng thì thử đo xem điện áp sau biến áp xung có ổn định không?Nếu không thì sửa lại nguồn hoặc xem lại đường hồi tiếp!Nếu nguồn lấy hồi tiếp từ cao áp thì khả năng là cao áp chập rồi
                        NHưng 90% nguyên nhân Pan này là do chập D-S Fet kích dòng hoăc toi ** thôi
                        • Bác có thể nói rõ cho em tháo ** la tháo cái gì ah ?
                          cám on báctruoc
                          • Là tháo sò dòng ý mà
                            Bác là thành viên mới hay sao mà không biết!
                            • Em la thanh vien moi chua biet nhiu có gì ko hiểu mong các bác chỉ giáo
                              • Em co màn 17 compaq no bi hiện tượng như sau
                                nguồn tê liệt hoàn toàn nó chạy sò nguồn DP104 cầu chì ko đứt đo điên trên thân tụ lọc phần sơ vẫn có Em đã cày nát mạch rồi mà vẫn ko được bác nào gặp pan này rồi thì chỉ cho em với ah
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
