chao cac bac em co cai mo bi co ngang lai em co chinh ran ngang nhung ko ra het duoc bac nao biet benh nay giup em voi
Tôi có con Daewoo 17" cong nó bị chết irf640 của mạch ghép tụ biên - chết cháy, tôi thay xong chạy thử nếu để tần số 75Hz thì máy ổn, bình thường nhưng nếu để ở tần số 60Hz thì máy rít nhẹ, màn hình có nhiều dòng kẻ ngang tôi đoán là sai dao động cấp cho irf640 nhưng kiểm tra linh kiện xung quanh không chết. Ai đã qua pan này xin chỉ giúp.
chào các bác cho em hỏi chút
em sửa nhiều cái màn 15' 17' có 1 pan mà vẫn chưa làm được , khi thay tụ cao áp đắp bột ngon lành cho chạy thỉnh thoảng nghe thấy đánh lửa trong cao áp hình chấp chấp co lại nhìn ko thấy đánh lửa ra ngoài ko bít dánh ở đâu , thỉnh thoảng lại bị 1 lần , bác nào bít bảo em cái hiện giờ còn 5 con màn bị như vậy mong các bác post cho em nhé
các bác ơi cho em hỏi chút
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtĐây là một bịnh monitor mà tôi đã gặp và đã sửa tốt cho đến bây giờ nó vẫn làm viêc bình thường .
Ngày 31 tháng 10 năm 2005 .
Kiểm tra sửa chữa monitor Dell D1025TM có triệu chứng hư hỏng như sau :
Cắm điện , bật máy đèn xanh sáng trong 2 giây sau đó chuyển qua cam và
nháy với chu kỳ 0.5 giây sáng 1.5 giây tắt . Tham khảo tài liệu dự đoán tình trạng
hư hỏng này xảy ra ở bộ phận ABL và cao áp đèn CRT . Kiểm tra sò công suất
quét ngang không thấy hỏng . Kiểm tra Flyback thấy trị số điện trở đo từ dây cao
áp đến chân 16 khoảng 1,3 megohm căn cứ theo sơ đồ thì chân này có tụ đúc ở
trong Flyback không rõ trị số . Kiểm tra tiếp mạch ABL phát hiện thêm tụ C539 có
trị số 0.022/100V bị chập 0 ohm , dùng máy khoan phá bỏ đường dây tụ đúc trong
Flyback ( phía nối với đường cao áp ) tìm một bộ Flyback khác đã chạm cuộn cao
áp cưa lấy tụ và hàn một đầu với đường cao áp chỗ đã khoan nói trên , đầu còn
lại hàn vào chân 16 dùng keo 502 dán tụ này vào thân flyback sao cho khi lắp vào
board không vướng gì là được , phải dùng các biện pháp cách điện thật tốt dây
nối với tụ này cắt lấy từ dây cao áp của flyback hỏng đã lấy tụ . Đổ keo 502 trộn
với hạt nhựa PVC vào lỗ khoan để cách điện và cố định dây phía đầu dây kia hàn
với tụ cũng làm như thế . Thay tụ C539 đúng loại và đúng trị số . Chờ cho keo 502
rắn lại rồi ráp flyback vào board . Kết quả monitor làm việc trở lại chất lượng
không có gì thay đổi so với trước khi hỏng . Sơ đồ máy Dell P780 tương tự sơ đồ
may Dell D1025TM chỉ khác chút ít chân flyback . Tài liệu về kiểm tra sửa chữa
và điều chỉnh có thể dùng service manual cua may SONY CPD 420 GS gần giống
với Dell D1025TM .
Pan này chỉ là một trong muôn vàn hỏng hóc của monitor nhưng vì nó liên quan đến flyback nên tôi đưa lên để mọi người tham khảo .
Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtcho mình hỏi hiện giờ mình đã đục lấy tụ bị hư trong flyback ra rồi nhưng mình không biết là mình có thể thay tụ loại nào, trị số bao nhiêu và ngưởng chịu đựng của tụ là bao nhiêu voll để thay vào, có thể chỉ giúp mình chổ mua vì hiện giờ kiếm 1 cục flayback khác bị chập cuộn thì cũng hơi phức tạp ai biết có thể giúp mình với thank nhiều.
Chào bác Nowdaygood. Tôi muốn nhờ bác và anh em chỉ giúp vì tôi không biết nhiều về Mornitor. Màn hình của tôi là màn samsung SyncMaster 17GLi.
Hiện nay màn chạy bình thường nhưng bề mặt màn hình nhìn nhiễu như có một lớp nước mỏng bên trong màn hình vậy. Nhìn rất mỏi mắt
Mong các bác giúp đỡ
Chào các bạn!
Nhìn chung trong diễn đàn chúng ta đều là những người thợ sửa chữa điện tử.
Mình muốn mỡ một Topic mới chuyên nghiên cứu về vẽ mạch điện dùng phần mềm Multisim 10 để chúng ta cùng nhau hoc hỏi.
Mình có phần mềm Multisim 10 và tài liệu hướng dẫn sử dụng đầy đủ.
Vây các bạn có ý kiền gì ko?Hơn nửa nếu biết vẽ mạch điện tử thì trao đổi trên diễn đàn dể và tiện hơn.
Chờ ý kiến các bạn.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
