Nguyên văn bởi dientu_qn
Mình có cái màn Sam Sung 793DF dùng được 4 năm rồi. Bây giờ cứ bắt đầu khởi động xong máy tính thì nó bị nhập nhằng các vệt nâu làm mờ màn hình đi. Không hề là rung, giật màn hình nhé. Chạy được 1 lúc thì hiện tượng đó mất đi. Màn hình lại ngon. Đôi khi màn hình đang non thì triệu chứng kia lại xuất hiện 1 thời gian ngắn rồi lại mất đi. Bác pro nào biết xin chỉ dùm em với...Vũ Công Tuệ
Mobile: 098 637 6372
E-mail:
Hãy đội mũ bảo hiểm như Mỹ Tâm nhé :(
Nguyên văn bởi Bao_bien Xem bài viếtcho toi hoi lap mach khuyech dai thi tn dung KDTT don ngun thi dung loai nao?
Nguyên văn bởi jetlytue Xem bài viếtmình có cái màn sam sung 793df dùng được 4 năm rồi. Bây giờ cứ bắt đầu khởi động xong máy tính thì nó bị nhập nhằng các vệt nâu làm mờ màn hình đi. Không hề là rung, giật màn hình nhé. Chạy được 1 lúc thì hiện tượng đó mất đi. Màn hình lại ngon. đôi khi màn hình đang non thì triệu chứng kia lại xuất hiện 1 thời gian ngắn rồi lại mất đi. Bác pro nào biết xin chỉ dùm em với...
Nguyên văn bởi unisa Xem bài viếtMình xin mô tả pan cụ thể hơn cuả monitor Samsung15'' 450Nb một tí:
Bật nguồn lên: nghe cái tạch (relay đóng), có khi không có đèn nguồn, đôi khi bấm mở liên tục thì có đèn nguồn sáng một lúc (khi relay đóng mạch khử từ, sau đó nháy với chu kỳ rất nhanh liên tục (relay không nhảy theo). Khi đó quan sát trên màn CRT thấy nhá một lằn sáng ở giữa.
- Kết quả đo sò dòng cho thấy chân D có áp (khoảng 70V), mình chưa có kinh nghiệm nên đo DC tại chân G thấy không có áp. Như vậy pan này là do hư IC dao động màh TDA phải ko mấy anh (IC 2 hàng chân, 32 chân).
- Mình tháo hẳn cả FET dòng ra đo, thấy tốt hàn lại luôn rồi. Vẫn không khắc phục được. Mình cũng đã thay IC dao động nguồn DP104 (5 chân).
- Có điều là hồi trước mình đo thử chân 3 của IC DP104 thấy khoảng 17V nhưng có dao động (để thang 50V quan sát thấy kim dao động). Bây giờ đo tại chân 3 thấy đúng 20V nhưng không dao động (kim đứng yên).
Xin mấy anh có kinh nghiệm giúp mình với, cám ơn nhiều.
Mình đã thay IC nguồn DP 104, thay luôn IC dao động TDA9109, đo hàn lại các sò. Nhưng vẫn không chữa được pan này. Mình tức quá hút chì chân SDA từ IC dao động TDA9109 sang IC VXL thì đèn nguồn báo OK, không chớp nữa. Nhưng cắm cáp tín hiệu vào PC, đo thấy không có áp kích cho sò dòng, sò ngang. Chân D sò dòng và chân C sò ngang đều có áp khoảng 70V. Đo nguồn đầu ra của biến thế nguồn đều có đầy đủ. Ai chỉ dùm mình đo kiểm và khác phục giùm với. Mình đau đầu với pan này 2 tuần hơn rồi. Chân thành cám ơn các bạn
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtbệnh này đơn giản lắm cứ việc hàn bo đuôi lại la ok thôiKhi nào có thời gian em sẽ thử. Dạo này bận quá
Vũ Công Tuệ
E-mail:
Nguyên văn bởi crt Xem bài viếtEm đang làm con này và gặp rất nhiều khó khăn vì không có sơ đồ, bác nào có sơ đồ con này cho em xin với. Em xin chân thành cảm ơn
511v
Cảm ơn bác đã quan tâm. nhờ bác hướng dẫn cho. 511 của em nguồn bình thường nếu tháo bỏ con nâng áp IRF 630 và cả sò ngang, đóng 1 trong 2 con này vào là relay nguồn cứ đá liên tục, em đã thay flyback của 1 con 511 khác(Hai con này bên ngoài đều ghi 511, nhưng bản mạch khác nhau, một con có board mạch vuông, 1 con có bo mạch vát 1 góc, đã dò chân thì thấy 2 cái flyback này giống nhau em thay vào hiện tượng vũ như cẩn, bình thường đo dao động tại chân B sò ngang kô có, đo tại H-out có, nhưng em nghĩ cái trước tiên là trị cái chứng relay đá. Bác giúp em với|
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtTo bác phuongmo: Đọc các bài viết của bác, mình biết bác cũng là cao thủ trong làng sửa monitor.Xin hỏi bác ở đâu , lập gia dình chưa ? và bác có ý định tiến tới sửa màn LCD không ?
Cảm ơn.
Chúc mạnh khỏe và thành công trong công việc.
Nguyên văn bởi crt Xem bài viếtCảm ơn bác đã quan tâm. nhờ bác hướng dẫn cho. 511 của em nguồn bình thường nếu tháo bỏ con nâng áp IRF 630 và cả sò ngang, đóng 1 trong 2 con này vào là relay nguồn cứ đá liên tục, em đã thay flyback của 1 con 511 khác(Hai con này bên ngoài đều ghi 511, nhưng bản mạch khác nhau, một con có board mạch vuông, 1 con có bo mạch vát 1 góc, đã dò chân thì thấy 2 cái flyback này giống nhau em thay vào hiện tượng vũ như cẩn, bình thường đo dao động tại chân B sò ngang kô có, đo tại H-out có, nhưng em nghĩ cái trước tiên là trị cái chứng relay đá. Bác giúp em với
chúng ta thử phân tích pan bệnh này nhé:
nếu bạn gỡ cả IRF630 và sò dòng ra thì nguồn bình thường
nếu lắp IRF vào thì xảy ra hiện tượng tự kích vì cao áp không chạy nếu để lâu (Khoảng 1 phút) thì IRF sẽ tự chết gây chập nguồn.
Tháo IRF lắp sò dòng vào thì cao áp sẽ chạy nhưng phải chỉnh chiết áp G2 thì đèn hình mới sáng, nếu trường hợp này mà máy vẫn có hiện tượng chập lúc này bạn phải kiểm tra cao áp và các mạch sau cao áp.
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtchào nowdaygood. minh dã đọc các bài của bạn ở các diễn đàn rồi mình rất cảm phục về kiến thức của bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phương đã có gia đình và có con gái 4 tuổi. Mình ở Nghệ An nhưng thường xuyên ra Hà Nội mình đã và đang nghiên cứu sửa chữa LCD và thành công cũng tương đối nếu bạn ở Hà Nội thì cho mình địa chỉ mình sẽ đến thăm?
http://www.jestineyong.com và http://www.electronicrepairguide.com.
http://www.network54.com/Forum/87612
http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=30
http://repairfaq.org/REPAIR/
Chúc bác và gia đình mạnh khỏe.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
