mình là newbabier cũng đang tập tành sửa chữa LCD nên có gì xin các bạn chỉ giáo cho,mình đang sửa một cái màn LCD mà ko tìm tòi ra sơ đồ mạch của nó,hic hic máy của china nên vào trang chủ của máy toàn vẽ hình như bùa ấy k hiểu đựoc,các bác có ai biết địc chỉ trang web bằng tiếng Anh hoặc có sơ đồ khối của ic sharp LZ9JG17 thì cho em xin với em đang rất cần sơ đồ chân kỹ thuật của nó,cảm ơn các bác nhiều,chúc các bác luôn vui vẻ
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBạn cần tìm hiểu từ các nguồn sau:
1>Sách:
-MONITOR- nguyên lí căn bản và phương pháp tìm pan -Phạm đình Bảo
-Sửa chữa tivi màu-Phạm đình Bảo.Cái này có 3 tập, để sửa chữa monitor chỉ cần 2 tập vì trong này có nhiều phần giống với monitor.
-Phân tích sơ đồ monitor 5 tập của Đỗ thanh Hải.
2>E-book:http://www.mediafire.com/download.php?nwn2dujuzj3 <<< Bạn down ở đây.
3>Tìm hiểu kiến thức trong các forum:
http://dientuvietnam.net
http://www.diendandientu.com
http://hocnghe.com.vn/
http://daynghedientu.com/diendan/
4>Nếu biết tiếng Anh hãy tìm hiểu các trang web tiếng Anh
5>Phải có tính kiên trì, cần cù chịu khó, trầm tính, không được nóng vội, thường giao lưu với bạn bè cùng nghề...
Cuối cùng vui vui tý: Mình để ý thợ sửa màn vi tính hay sửa chữa điện tử , hầu hết đều có vợ xấu hơn vợ người khác.Không hiểu tại sao nữa
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtbạn phải miêu tả cụ thể hơn như đã có hình hay chưa thì mình mới trả lời cụ thể được
mạch boosup không hoạt động thường do 3 nguyên nhân
- Đứt hoặc tăng giá trị R chân S xuống mass,
- hỏng IRF
- mất dao động cho IRF
trong trường hợp này bạn đo được ở cực G của IRF có 2V thì dao đọng chưa có, bạn kiểm tra kỹ lại xem
chúc thành công
xin chào các đại cao thủ trong làng monitor. đọc bài của các anh các bạn viết hay quá, nhìn lại thấy mình nhỏ bé vô cùng. cũng đã cố gắng nhưng chưa được bao nhiêu. hiện giờ đang gặp rắc rối với 2 cái monitor kính mong các đại cao thủ giúp đỡ giùm.1cái là IBM 6556-03n bị bệnh mở nguồn lên cao áp có vài giây là tắt sơ đồ máy không có nhưng hình như nó hơi giống sơ đồ sony CPD G200 mình đã kiểm tra nguồn vẫn tốt. tìm chân XRAY để cắt ra thử nhưng chẳng biết chân nào(mạch này sao khó dò quá). còn cái kia là DELL khi mở công tắc lên nó hiện hình ảnh đầy đủ rồi từ từ nở lớn ra và tối đen. nhưng đôi khi có lúc nó lai được. tôi chẳng biết nguyên nhân ra sao cả. mong các cao thủ giúp đỡ giùm tôi. cám ơn rất nhiều. cứu tôi với
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCó anh em nào biết cách đo kiểm tra tụ không phân cực chỉ giúp mình với. Có 1 cái tụ (màu đà) có trị số .0051J DC/630V khi để thang Rx1 đo 2 chân thấy kim nó về 0 luôn
Vậy nó còn tốt hay là hư mất rồi ?
Xin giúp mình. Cám ơn các anh em !
Nguyên văn bởi ducthanh1904 Xem bài viếtxin chào các đại cao thủ trong làng monitor. đọc bài của các anh các bạn viết hay quá, nhìn lại thấy mình nhỏ bé vô cùng. cũng đã cố gắng nhưng chưa được bao nhiêu. hiện giờ đang gặp rắc rối với 2 cái monitor kính mong các đại cao thủ giúp đỡ giùm.1cái là IBM 6556-03n bị bệnh mở nguồn lên cao áp có vài giây là tắt sơ đồ máy không có nhưng hình như nó hơi giống sơ đồ sony CPD G200 mình đã kiểm tra nguồn vẫn tốt. tìm chân XRAY để cắt ra thử nhưng chẳng biết chân nào(mạch này sao khó dò quá). còn cái kia là DELL khi mở công tắc lên nó hiện hình ảnh đầy đủ rồi từ từ nở lớn ra và tối đen. nhưng đôi khi có lúc nó lai được. tôi chẳng biết nguyên nhân ra sao cả. mong các cao thủ giúp đỡ giùm tôi. cám ơn rất nhiều. cứu tôi với
Theo tôi nghĩ :
Cái thứ nhất có khả năng quá tải phần nguồn thử cô lập từng phần trước hết là B+ cấp cho phần công suất quét ngang . Nếu B+ có trở lại và không tắt nữa thì chắc bạn biết phải tìm tiếp theo ở đâu rồi .
Cái thứ hai hãy hàn kỹ lại chân các sò công suất ở phần nguồn , phần quét ngang , flyback tụ hóa lọc và cả chân các điện trở công suất lớn nữa .
Các cao thủ giúp em với con màn hình Sotec 17" của em không lên. Bật tắt nguồn bình thường, kiểm tra sò ngang không chết. Điện áp cấp cho cao áp hơn 50V, có áp cấp cho IC dao dộng TDA4856 là 12V nhưng không có dao động tại chân B của sò ngang. Chân Xray IC dao động không có điện áp. Có lệnh mở nguồn, có áp cấp cho đốt tim, cao áp không làm việc. Em đã thay thử IC dao động rồi cũng không được. Mang cho thợ họ nói chết IC dao động rồi họ trả về không sửa nữa. Chẳng lẽ bỏ đi sao các đại ca.
Nguyên văn bởi duanpham Xem bài viếtCác cao thủ giúp em với con màn hình Sotec 17" của em không lên. Bật tắt nguồn bình thường, kiểm tra sò ngang không chết. Điện áp cấp cho cao áp hơn 50V, có áp cấp cho IC dao dộng TDA4856 là 12V nhưng không có dao động tại chân B của sò ngang. Chân Xray IC dao động không có điện áp. Có lệnh mở nguồn, có áp cấp cho đốt tim, cao áp không làm việc. Em đã thay thử IC dao động rồi cũng không được. Mang cho thợ họ nói chết IC dao động rồi họ trả về không sửa nữa. Chẳng lẽ bỏ đi sao các đại ca.
em cảm ơn bác nhiều. thế bây giờ có phương án gì với đèn hình của em không vậy. vất đi thì hơi tiếc. Bác nowdaygood có ý kiến gi thì giúp đỡ em với nha. Hôm nay em hỏi sân tivi Trung quốc họ đòi 460k. đắt quá em không mua nữa. Bác xem có chỗ nào bán sân TQ giá rẻ không thì chỉ cho em với. em cảm ơn bác.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
