Các bạn giúp với! Mình có monitor 15" hiệu CCP bên trong xài 2 con TDA4857 và TDA4866 điều khiển lái dọc, lái ngang.Hiện nó bệnh như sau, khi khởi động nghe "xoạch" nhẹ 1 cái, màn hình nháng mờ rồi thôi-đèn báo nguồn vẩn có màu xanh lá.Lên diển đàn theo lời bàn của các bạn, tôi kiểm tra như sau:FBT tốt(tháo nhờ thợ Nhật tảo kiểm tra),sò ngang(BU2520DX) tốt, fet(2N7000) kích sò ngang tốt, fet(IRF630) regu B+ tốt, tôi thay luôn con TDA4857,nhưng bệnh vẩn vậy.Tôi đo điện áp DC chân C sò ngang 75volt, điện áp ra fet kích sò ngang 15volt, điện áp cấp các trans lái RBG 150volt- chỉ điện áp G1,G2 và HV không có.Tôi hiện nhức đầu quá, nhờ các cao thủ giúp với.
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi chút
em có cái mo..samsung dòng samtron nhừn giờ nó bật lên mãi mới lên hình thì không thể tả nổi nhoè hết nói nổi luôn
bác nào có kinh nghiệm chỉ em cái
thansk các bác nhiều nha
1/Đơn giản nhất chỉnh thử VR FOCus của FBT ,
2/Kiểm tra đuôi đèn hình có bị ten thay mới
3/Kiểm tra mạch Bright ,contras, đường ABL
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Nguyên văn bởi tamnc Xem bài viếtCác bạn giúp với! Mình có monitor 15" hiệu CCP bên trong xài 2 con TDA4857 và TDA4866 điều khiển lái dọc, lái ngang.Hiện nó bệnh như sau, khi khởi động nghe "xoạch" nhẹ 1 cái, màn hình nháng mờ rồi thôi-đèn báo nguồn vẩn có màu xanh lá.Lên diển đàn theo lời bàn của các bạn, tôi kiểm tra như sau:FBT tốt(tháo nhờ thợ Nhật tảo kiểm tra),sò ngang(BU2520DX) tốt, fet(2N7000) kích sò ngang tốt, fet(IRF630) regu B+ tốt, tôi thay luôn con TDA4857,nhưng bệnh vẩn vậy.Tôi đo điện áp DC chân C sò ngang 75volt, điện áp ra fet kích sò ngang 15volt, điện áp cấp các trans lái RBG 150volt- chỉ điện áp G1,G2 và HV không có.Tôi hiện nhức đầu quá, nhờ các cao thủ giúp với.
Nếu điện thế kích có thay đổi thì dao đông tốt.
nếu ko:cần phải kiểm tra thêm phần VXL.
Bạn cũng nên kiểm tra các linh kiện đường hồi tiếp từ Fplayback về dao đông ngang.Last edited by lahoanh; 12-10-2008, 21:41.
Nếu FBT tốt ,mà HV không có, Kiểm tra dao động ngang từ ic tạo dđộng ngang đến sò dòng,ktra các linh kiện trên đường này có bị rò rỉ thay mới( thường hay bị quanh con drive)
2/Coi chừng các đường thứ cấp quanh FBT có các lk bị chạm(đo nguội)
chào mọi người , mình là thành viên mới , thấy anh chị ở đây ai cũng giỏi. mình có một vấn đế xin hỏi mong các thành viên giúp đỡ. mình có màn hình samsung 15' bị méo gối màn hình bị co 4 gốc chỉ còn hình tròn. đã kiểm tra hết linh kiện .tới phần ICddộng STV9118 đang nghi nó mà ko biết cách xác định ntn ? mong giúp đỡ . chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi Binh091283 Xem bài viếtem dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank's
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtNhư vậy thì làm phiền bạn quá !
Đúng là mình rất đam mê sửa chữa điện tử, chỉ mới đây thôi. Đọc tài liệu thấy hay nên muốn đọc cho hết. Nếu bạn giúp được thì mình rất cám ơn bạn.
Địa chỉ của mình là: Bùi văn Lành - 378 Lê Duẩn - Đà Nẵng.
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống !
Bạn ở đâu vậy ?
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtTôi gửi hôm chủ nhật 12/10/2008, bạn đã nhận được chưa ?
Mình đã nhận được chiều ngày 13/10. Ngay chiều đó mình đã gửi tin nhắn cám ơn tới bạn, có lẽ bạn chưa đọc nó. Bạn vào mục tin nhắn đọc nó đi.
Bạn nói đúng, ở ĐN có điều kiện thuận lợi hơn BĐ, nhưng mình lại thấy không bằng SG và HN. Ở đó đầy đủ hơn !
Hy vọng ngày nào đó mình cùng gặp gỡ giao lưu.
Chúc bạn mạnh khoẻ và thành công !
Xin chào các anh em ! mình đang sữa con dell 17 đèn sonny trinitron đời 1999. Bịnh nó thế này : nguồn bị ngắt mở (nghe rờ le nhảy cạch cạch).
- Mình hút đường 5v lên đuôi đèn thì nguồn chạy và rơ le ko còn đóng mở nữa. khi chạy chừng 5 giây, mình nối đường 5v trở lại thì nguồn vẫn chạy.
- Mình nghĩ nguồn hơi yếu nên tăng biến trở chình nguồn ra một tí thì máy chạy được. gắng sò ngang lại thì chạy được vài bữa thì vẫn bịnh cũ. tiếp tục tăng biến trở nguồn lên thì vẫn chạy. nhưng siêu cao quá và máy chạy rất nóng, nên không dám cho chạy. nghe tiếng siêu sè sè.
- Anh em cao thủ có kinh nghiệm sữa bệnh con Dell này giúp mình với. Xin cảm ơn trước.
(Đời máy này có khá nhiều ic : IC khiển, ic dao động cxa8071, ic cxa8070, ic c5021, ic mở nguồn 12 tda8138a, 2 con ic 6500...).
em dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank'... thứ nhất bạn cần kt xem 5 vôn cấp cho vi sử lý đã có chưa vì nhiều khả năng sử lý chưa lám việc.thứ 2 bạn lên căm vào cpu dê có tín hiệu .vì nhiêu đòi máy khi có tín hiệu vi sử lý mới làm viêc. thứ 3 bạn cần kt xem dường nguồn từ b dến cao áp có bị chập kô .chúc bạn thành công
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
