Nguyên văn bởi thogia
Nguyên văn bởi hoanganh0079 Xem bài viếtchào mọi người , mình là thành viên mới , thấy anh chị ở đây ai cũng giỏi. mình có một vấn đế xin hỏi mong các thành viên giúp đỡ. mình có màn hình samsung 15' bị méo gối màn hình bị co 4 gốc chỉ còn hình tròn. đã kiểm tra hết linh kiện .tới phần ICddộng STV9118 đang nghi nó mà ko biết cách xác định ntn ? mong giúp đỡ . chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtNguyên văn bởi Binh091283
em dang co' con LG Studyworks 505G (15") ko len nguo^n`.do kiem tra cac muc dien ap' ra deu co'.vay tai sao no' lai ko len den bao' nguon`,ko len j.bac' nao` tung` la`m chi? jao' jup' em.thank'... thứ nhất bạn cần kt xem 5 vôn cấp cho vi sử lý đã có chưa vì nhiều khả năng sử lý chưa lám việc.thứ 2 bạn lên căm vào cpu dê có tín hiệu .vì nhiêu đòi máy khi có tín hiệu vi sử lý mới làm viêc. thứ 3 bạn cần kt xem dường nguồn từ b dến cao áp có bị chập kô .chúc bạn thành công
Nguồn màn hình Viewsonic
Chào anh em! lâu mới quai lại diễn đàn chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe để làm tốt công việc của mình. Nhan tiện cho mình được hỏi mấy pan của màn hình mình đang nhận sửa
màn của mình khi bật nguồn thì dèn lét nhấp nháy liên tục
trường hợp thứ hai là:
con man COMPAQ của minh chạy bình thường nhưng ko có hình mà chỉ màu xanh và dỏ loang ra nhu bị nhiễm từ
co bác nào biết làm ơn chỉ giúp em với em xin cảm ơn
chẩn trị mainboard máy tính!
Anh em ơi, giúp mình với.
Cái máy tính nhà mình khi cắp điện vào vẫn lên nguồn, quạt CPU vẫn chạy, Nhưng màn hình không lên, main không kêu 1 tiếng bip nào cả, đèn ổ cứng không sáng/. Không biết máy tính bị hỏng gì?
Kiểm tra main em thấy có 1 tụ bị phù chút ít so với tụ khác?
và kiểm tra bằng Card test main thì nhận thấy đường nguồn 3,3V không sáng?
Không biết phải lỗi main không nữa, mong mọi người giúp đỡ,
cảm ơn nhiều.
Em hỏi thêm,làm thế nào biết tụ điện bị hỏng? cách thay thế như thế nào?
Nguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viếtChào anh em! lâu mới quai lại diễn đàn chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe để làm tốt công việc của mình. Nhan tiện cho mình được hỏi mấy pan của màn hình mình đang nhận sửa
con màn thứ nhât của bạn thì bạn cần kiêm tra xem có bị hư tụ cao áp kô nhé và kt xem đường b1 đén chân cao áp có bị châp kô màn hình bị nhâp nháy thường do hai nguyen nhân đó .và bạn cần phải cãm tién hiệu từ cpu vào
Nguyên văn bởi lahoanh Xem bài viếtChào bạn phuongmo!
Bạn có file đọc IC nhớ 24C08WP của Monitor 17 inch Hiệu SingPC Model:F1770 Số Serial no: N4C69A07623.Cho mình xin Thành thật Cám ơn.Attached Files
VGA to Video
Xin hỏi các bác trên diễn đàn, cái cáp của Monitor bao gồm R, G, B, V, H syn, GND, chỉ có vậy, giờ em muốn đưa nó vào cái board chuyển hệ của TV màu nội địa để có được video đưa vào TV có được kô. Đây chỉ là ý tưởng. Mong các bác chỉ giáo|
Các bác cho em hỏi màn hình của em bị mờ chữ đọc không dc rõ cứ bị lóa lóa và hơi mờ là nó bị làm sao ạ . em đã chỉnh 2 chiết áp chỗ cao áp nhưng không cải thiện đc mấy ạ . Ngoài ra màn hình nó bị rung rung nhẹ biên độ nhỏ thôi nhưng vẫn nhận thấy là màn hình nó bị rung mọi người hộ em vớiLast edited by ch1ck3n; 19-10-2008, 01:00.
Các bác ơi , em ko được học về điện tử truyền hình , nhưng đọc những tin nhắn này của các bác em cũng hiểu biết được nhiều , em cảm ơn sự tận tình trỉ bảo của các bác tiền bối . Em ko biết đăng tin có đúng không, nhung em cung o mot con monitor 14" , khi bat no bi co man hinh, giat theo chu ky ,va nen mau la mau vang . Mong cac bac chi cho em no bi benh gi voi!
Em mới vào nghề, gặp hai PAN này chưa làm được, mong các anh chỉ dùm em.
1. Màn hình 17" LG Flatron T710SH.
- Cắm nguồn vào, đèn nguồn sáng nhưng không lên hình.
- Để khoảng 30 giây để đo đạc thì đèn nguồn bị tắt luôn, mạch nguồn ngừng hoạt động. FET 10N20C ( Fet nâng áp từ 50V lên câp cho B+) nóng ran, thóa ra kiểm tra thì thấy bị dò DS, GS,GD.
- Thay con IRF630N vào vần lại chết như cũ.
- Thay IRF630N khác, gắn bóng đèn 220v - 75W làm tại giả trước chân B+, cấp nguồn thì bóng đèn sáng yếu, đo áp thì được đúng 50V.
- Kiểm tra lại thì thấy nguồn cấp cho IC dao động dòng mành vẫn có khoảng 14V nhưng đo điện áp tại cực B sò cao áp thì không thấy kim lên (thang 10DCV)
2. Màn hình 15" LG 500G.
- Cấp nguồn thấy không động tĩnh gì, kiểm tra thấy IRFS630 bị dò DS.
- Thay IRFS630 = IRF630N, cấp nguồn thì bóng nguồn sáng nhưng rơle kêu tạch tạch, bóng nguồn nhấp nháy theo.
Hai PAN có thể liên quan đến IC dao động dòng mành không hay la do nguyên nhân khác.
Tiện đây cho em hỏi: FET 10N20C (200V - Kênh N) có thể thay thế bằng IRF630 hoặc IRFS630 được không?
Em ở quê nên chỉ tự đọc và tự học qua sách và qua mạng nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các anh tận tình chỉ bảo.
Em xin cảm ơn nhiều.Last edited by chinhien; 19-10-2008, 11:19.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
