Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết--------------------------------
tháo máy ra coi mạch khử từ hở chân hàn không !
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Hôm qua có một bác trong diễn đàn hỏi mình về một pan của mạch nâng áp monitor,bây giờ mình xin mạo muội pót lên đây,anh em ai cần thiết thì tham khảo vậy!
Anh ấy nói là mạch nâng áp của anh ấy sao cho ra điện áp quá cao(200v),anh em nào biết rỏ về pan này thì chỉ thêm nhé còn theo mình thì do mach hồi tiếp,cụ thể như sau đối với monitor samsung:
• Nguồn 50V lấy ra từ nguồn sau khi chỉnh lưu và lọc thành điện áp một chiều (B1) được đưa qua cuộn dây L1 sau đó cho đóng mở xuống Mass qua đèn công suất Q1 để tạo thành điện áp dạng xung có biên độ > B1 , sau đó điện áp này được chỉnh lưu và lọc thông qua D2 và C2 tạo thành điện áp một chiều B+ đưa vào cao áp .
• Điện áp B+ thu được có giá trị cao hơn điện áp B1, giá trị B+ phụ thuộc vào mức độ hoạt động của đèn công suất Q1, nếu Q1 không hoạt động thì B+ = B1, khi Q1 hoạt động càng mạnh thì áp B+ càng tăng, mức tối đa B+ có thể tăng gấp 5-6 lần áp B1.
• Người ta sẽ điều khiển mức độ hoạt động của đèn Q1 bằng cách điều khiển biên độ xung dao động ra từ IC : OSC thông qua lệnh từ CPU, khi tần số H.syn tăng => thông qua CPU điều khiển cho biên độ xung dao động tăng => Q1 hoạt động tăng => áp B+ tăng , điện áp B+ được khống chế trong phạm vi từ 70V đến 120V và tăng tỷ lệ thuận với tần số quét dòng .
• Mạch OSC có nhiệm vụ tạo ra dao động đưa đến điều khiển đèn công suất Q1 đóng mở, dao động tạo ra được khuếch đại đệm qua hai đèn Q2 và Q3 trước khi đưa vào chân G đèn Mosfet Q1, mạch OSC có thể là một IC độc lập nhưng thông thường được tích hợp chung với IC dao động dòng mành .
• Mạch hồi tiếp từ cao áp về qua R2, D3 và triết áp HV.ADJ có nhiệm vụ giữ cho điện áp B+ ổn định khi dòng tiêu thụ của cao áp thay đổi, điện áp hồi tiếp này tỷ lệ nghịch với áp B+ .
- Khi dòng tiêu thụ của cao áp tăng => B+ sụt áp => điện áp HV và áp hồi tiếp có xu hướng giảm => thông qua mạch hồi tiếp đưa về IC điều chỉnh cho biên độ dao động ra tăng => kết quả là áp B+ tăng về vị trí cũ .
• => Trường hợp mất hồi tiếp từ cao áp về mạch Regu => sẽ dẫn đến điện áp B+ tăng cao làm hỏng đèn công suất dòng và có thể gây nguy hiểm cho đèn hình .
• Triết áp HV.ADJ được thiết kế để thay đổi điện áp B+ khoảng 10% (dành cho thợ chỉnh), nếu triết áp này tiếp xúc kém cũng là một nguyên nhân gây hỏng sò dòng
Anh em chỉ giao hộ với. mình mới vào nghề . Hiện đang sửa con SamTron 56 v . Ic BIAS Lm2480 bị mất điện áp RB nên màn hình xanh lè . Mình đã đi tìm mua IC đó nhưng không có . Anh em chỉ giúp thay con IC đó bằng con nào khác được không. Cảm ơn rất nhiều|
Nguyên văn bởi maxx
Cái Monitor CTR Philips cua em tự nhiên co lại, vốn hiển thị 15 inch giờ chỉ còn 10 inch đã nhỏ giờ lại nhỏ hơn, mấy hôm nay làm việc muốn nổ con mắt, mà điều chỉnh bằng nút nhấn ở ngoài thì chẳng có tác dụng gì, mong các bác cứu cho em...Thanks các bác nhiều
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtNguyên văn bởi maxx
Nguyên văn bởi maxx Xem bài viếtCái Monitor CTR Philips cua em tự nhiên co lại, vốn hiển thị 15 inch giờ chỉ còn 10 inch đã nhỏ giờ lại nhỏ hơn, mấy hôm nay làm việc muốn nổ con mắt, mà điều chỉnh bằng nút nhấn ở ngoài thì chẳng có tác dụng gì, mong các bác cứu cho em...Thanks các bác nhiều
Thanked 41 Times in 18 Posts Cái Monitor CTR Philips cua em tự nhiên co lại, vốn hiển thị 15 inch giờ chỉ còn 10 inch đã nhỏ giờ lại nhỏ hơn, mấy hôm nay làm việc muốn nổ con mắt, mà điều chỉnh bằng nút nhấn ở ngoài thì chẳng có tác dụng gì, mong các bác cứu cho em...Thanks các bác nhiều
<<<<< theo mình nghĩ thì con màn của bạn của bạn đã bị hư ở phần kích thước dòng rùi! ở phần này có 1 con bóng phân cực BCE bạn nên kiểm tra kĩ phần này nhé (dứt C_E )
Chào bạn phuongmo!Và các bạn trong diễn đàn!
Hôm rồi bạn có gởi cho mình 1 file đọc IC nhớ 24C08 WP Hiệu SingPC .
Mình đã nhờ người bạn chép cho mình nhưng sử dụng ko được.ko biết sai chổ nào.
Nay mình xin nói rỏ về con IC nầy nhé:
Monitor 17inch Hiệu SingPC model 1770.IC mang tên 24C08WP.Con IC khiển NT68F65UG.
Bạn có thể cho mình file khác đọc chính xác hơn đc ko?Nếu có bạn cho mình file .bin.
Cám ơn bạn rất nhiều!Khi bạn cho mình file vừa rồi mình mừng wá trời nhưng tới hôm nay thì thất vọng vì chép rồi nhưng sữ dụng ko đc.
Mình đã tìm kiếm 1 cái máy giống y hệt để copy wa nhưng ko có.
Cái máy để ờ tiệm mấy tháng nay vì chổ uy tín nghề nghiệp nên mình cố gắng làm cho ra lẻ.
Bạn cố gắng bỏ chút thời gian hồi âm cho mình nhé!
Trân trọng cám ơn bạn!
Chào các pác! Chúc cả nhà một buổi sáng đầu tuần công việc, học tập tốt, và hạnh phúc!
Em có một pan của con LG713S mà em chọc ngoáy cả ngày lẫn đêm chủ nhật hôm qua mà ko co kết quả j (May mà ko toi)
Bệnh của nó là ảnh bị rung nhẹ như ảnh dưới nước(hoặc như đèn tuýp yếu điện). Ko phải do case, em đã mang ra chợ Trời kiểm tra cao áp tốt, đã thay tụ lọc nguồn 400V, nguồn B+, thay thử IC mành. Nhờ các pác jup đỡ cho em phương hướng mới em cứ đi mãi một đường ko thể ra được. Em cũng đã search rồi. Mong tin các pác sớm, thanks!
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtsửa chữa monitor
em có con LG T711s(k) 17inch nó bị ko nên hình, mà đèn báo lại cứ nahý liên tục. em ko biết lamg thế naog để sửa dc
có bác naog biết ko giúp em với. thank! ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/////////////////////////////////////////////////////////////////,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,bác lên tháo cao ap ra va mang đến thơ sửa cao áp để họ làm lại cho nhé và về rút con sò dòng ra thay bằng con khác nhé bạn vậy là ok rùi
nhung bac oi em kiem tra so dong roi no ko chet:" dung dong ho dat o thang do x1k đo đảo chiều 2 chân ngoai cùng thì có 1 lan kim lên và 1 lan ko.giu nguyên que do ở chân chung và đo vói 1 chân còn lại thi nó cũng nên. thế có phải là vân sống ko ha bác.
con cao áp em thu đo rùi(nhưng em ko tháo ra) do mát với 2 đầu ở cao áp thi 2 lần kim đều ko lên. em làm vậy có đúng ko hả bác. có gì chỉ giáo thêm cho em nhéq
thank
Nguyên văn bởi thogia Xem bài viết-----------------------------------------
Máy này hay bị hư nguồn lắm, bạn kiểm tra kỹ tất cả linh kiện quanh ic nguồn 6307 ,thường cháy ic nguồn hoặc R kích 68k/2w
chào anh
em mang nó ra thợ dúng là thay con ic 6307. nhung mà mang về xem dc 5phut thi nó lai xi rui, mà nó lai cú co tiếng rit lên. anh co biết tại sao ko. chi dao cho em vói
Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết////////////////////////////
thank
Muốn kiểm tra cao áp có bị chập hay ko thì bạn vặn thang đo 1K hoặc 10K đo ở đầu cao áp so với mass. Nếu kim ko lên thì cao áp chưa bị chập
Chỉ cần lên 1 ít thôi cũng là chập rồi
Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtChào các pác! Chúc cả nhà một buổi sáng đầu tuần công việc, học tập tốt, và hạnh phúc!
Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtMuốn kiểm tra nguội cho sò dòng thì phải hở chân nó, hoặc tháo ra khỏi mạch. Sò dòng bao giờ cũng là con nghịch, lưu ý là loại này ko có trở và diode lót trong.
em cung kiểm tra cao áp như vậy rùi. nó không hỏng. còn sò dòng em tháo ra đo thì 2 lần đảo que đo chỉ có 1 lần nên. thế em đo như vậy có đúng ko. mà tv của em bây giò cao áp nó cứ rít nên to lắm. đó là pan gi hả các bác. có ai biết ko chỉ giáo cho em với
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
