  • bác cho em hỏi cuộn yoke là cuộn nào vậy, . và cả con tụ đệm nữa. giúp em dc ko mọi người.
    //////////////////////////////////////////??????????????????????????????????/bó tay luôn.thui đừng sờ vào.điện giật đó bạn
    • cho em xin hỏi về mạch nguồn khi bật máy lên nổ cầu chì, sau đó em gở con fet irf 840 đo ic 3842 ngõ ra chân số 6 có xung nhịp nhưng kiểm tra fet khong bị chạm nhưng khi đóng vào lại nổ cầu chì kiềm tra lại lần nưa tình trạng vẫn như cũ nhưng khi đong lại lần thứ 3 thì nổ điện trở xung quanh ic 3842 và đo fet bị chạm em dò tan nát mạch mà không ra anh nao biết chỉ em với
      ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????bác kt kỹ lại đi .nguồn nổ thường do các nguyên nhân sau.châp. fet.điot lắn và chết con tụ gốm đường ac vào.nếu bạn rút fet ra mà có dao động thì 100 phần trăm châp pet rùi
      • Nguyên nhân gây nổ cầu chì ngoài bản thân mạch nguồn ra thì phụ tải cũng tham gia khá long trọng.
        IC nguồn vẫn dao động thì nó chưa chết. Lưu ý khi gắn lại Fet nguồn là phải xả tụ, nếu ko nó oánh chết Fet liền.
        Muốn kiểm tra mạch phụ tải có chập hay ko thì bạn hãy vặn đồng hồ ở thang Rx1 đo ở các tụ lọc đầu ra. Nếu kim về 0 thì chính nó là nguyên nhân gây cháy nổ, khi đó bạn hãy kiểm tra kĩ có thể là do tụ hoặc diode nào đó bị nối tắt.
        Đó là suy nghĩ của mình. Hy vong giúp ích cho bạn !
        • màn hình may tính của minh không hiểu tai sao cứ xuất hiện nút chọn màu CONTRACT giúp mình với sửa cách nào đây
          • Nguyên văn bởi dangvuthai Xem bài viết
            Lỗi IC nhớ rồi bàn ơi!Chép dữ liệu lại hoặc thay con khác
            • Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viết
              Thay con tip 122 đi bạn và cả con diot to ở mạch dãn ngang là hêt bệnh liền liên hệ vôi tui nick manhhoang2002,,,,,,,,,,,,sdd 0986220276
              Tinh hình em tháo mạch ra thấy đúng như lời bác nói, chân của con Tip122 bị không ăn chì và đã hàn lại và kết quả dúng là hết dãn ngang, còn phần dãn dọc nũa, bay giờ màn hình chỉ hiển thị được nữa phần trên, phần dưới vẫn không hiển thị được, mong các bác tận tình cứu chữa
              Thanks các bác nhiều
              • Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viết
                cái này bạn phải coi chỉnh có ep phê ko nếu chỉnh ko có ef fe thi fet b+ chua chua chạy ban phải nói rỏ minh mói cotheer tra loi bạn được ban hay noi rỏ lai nha ko thi hay lien he voi minh 0977383807
                Bệnh của nó là hai bên bị co lại, và phần dưới bị co lên tới 1/2 màn hình. Đã thay con Tip122 và khắc phục được tình trạng co hai bên nhưng phần dưới vẫn còn co lên 1/2 màn hình. Cứu nó được không bạn
                Thanks bạn nhiều
                  xin lỗi bac hoantb em nói lộn là fet chưa chết nếu nó chết rồi dễ lam rồi
                  • Nguyên văn bởi maxx Xem bài viết
                    mất nguồn -12v cấp cho công suất mành
                    • ở đây có bác nào biết về máy in ko nhỉ? em có con máy in p2014 cua hp bị bệnh củ chuối quá: nó bị 3 đèn sáng một lúc em thay tất cả những gì có dây điện rồi nhưng nó vẫn thế.( tất cả những con đó em thay từ con sống sang đó) bác nào có cao kiến xin giúp em với
                      • Nguyên văn bởi vanchucbn Xem bài viết
                        cái này thì minh ghỉ hư bộ sấy rồi bạn nên kiểm tra lại bô sấy đi
                        • Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viết
                          các bác ơi có ai biết thi cứu em với.
                          mấy hôm em rò mãi mà ko dc
                          //////////THANK///////////
                          cái này thì b+ ko chay rồi ban nên kiểm tra lại đường b+ vi B+ ko chay nên nguồng cấp ko đủ ban hay kiểm tra kỉ đường b+ đi
                          • em có cái samsung17" lúc đầu không lên hình chạy một lúc khoảng 1 tiếng đồng hồ thì nó mới hiển thị lên gở ra thấy hạn dòng của ic công suất dọc nó bị đen thui nên không biết trị nó là bao nhiêu và ngay đường đi vào chân của FBT nó cũng y chang đo thì thấy cấp đủ đến lúc điên trở(có đôi lúc tăng sụt thất thường) và bây giờ nó trở thành con điện trở nhiệt rồi nóng mới dẫn, em sợ tình trạng này nó lâu ngày sẽ ảnh hưởng toàn bộ mạch mong các bác chỉ em với
                            • Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viết
                              neu' thật thế thì bạn co' cách gì giúp mình được không, cụ thể là cần chú ý vị trí nào trên main, hay là phải thay con linh kiện nào, tại mình cũng không rành về phần này lắm
                              Cảm ơn bạn nhiều
                              • neu' thật thế thì bạn co' cách gì giúp mình được không, cụ thể là cần chú ý vị trí nào trên main, hay là phải thay con linh kiện nào, tại mình cũng không rành về phần này lắm
                                Cảm ơn bạn nhiều
                                //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////bạn nhìn trên main co con ic 7 chân hoặc 9 chân gắn ở tỏa nhiệt hàn lại hết và dò tìm đường -12v vào chân ic có la được thôi bạn nếu là ic 7 chân thì nó ở chân số 4 nhé chúc bạn thành công
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
