  • Chao cac ban tren dien dan.
    Minh la Ngoc Le, la dan Dien-Dien tu, nhung lau qua roi minh khong sua DT, nay minh muon hoi cac: Minh co 1 flyback, đã kiểm tra nhu huong dan cua cac anh tren dien dan( do chan so 2 voi các chan con lai khi da thao ra khoi bo thi thấy chan 2 và 1, 2 va 4 len kim)
    Minh xin hoi flyback cua minh nhu vay co hu K?
    rat mong su chi giao cua anh em tren dien dan.
    • Xin noi thêm trinitro cua em bach nguồn lên thì 1-3s sau thi tắt, luc đó chi nghe tiếng rè síu rồi im luon, den nguon van chop tắt.
        ////////////////////////////////////////////////////////////////////// bạn hỏi như thế thì thạt khó trả lòi .fyback hỏng theo nhiều rạng .nếu bạn đo như thế thì chỉ biết được fyback có bị chập kô thui .mà nếu fyback chập thì làm gì còn nguồn ra hả bạn.trường hợp củ bạn thì bạn cần kt tụ fyback xem có bị chập kô chứ .bạn là dân đt lâu năm chắc bạn biết đo tụ fyback chứ.chúc ban thành công
        • anh HOANTB ơi sao mà em tháo con sò dòng ra ngoai rùi đo chân b không thấy dao động một tí nào cả ,vậy em phải kiểm tra từ đâu nữa chứ em đo nát bét cái mạch rùi chẳng ăn thua.mà sao mạch của em lạ lắm chân b đèn driver không có v nào.chân g feetboot cũng vay.chân b sò ngang cũng không có lun.mong các anh em cứu đệ với.có dịp mời anh em we đà lạt wa nhà mình chơi.///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////vậy là máy của bạn chưa có dao động rùi.bạn dò thử xem chân ic dao đọng thì chân nào là chân tạo dao động cho cưc g irf630 và cưc b của sò ngang .hút con trở ở chân dao đọng ra và đo thử xem .nếu tại chân dao động mà có xung thì ic dao động tốt.còn nếu kô có thì bạn lên thay ic dao đông .và bạn cần kt xem chân vcc của ic dd có đủ 12v ko nhé .trường hơp ic đ có xung mà máy kô chạy thì bạn cần dò từ chân đó đi xem dd đến đâu thì mất nhé bạn
          • ..............Cám ơn ban đã góp ý.
            nhưng đã lâu rồi mình không sửa ĐT nên kiến thức về nó cũng giảm rồi. Bạn có thể hướng dẩn mình các đo tụ flyback K?
            Cái trinito của mình cứ bật nguồn lên là nghe tiếng rít ở chổ đèn màn hình mấy giây là tắt nguồn luôn, đèn báo nguồn cứ chớp đỏ liên tục, vì vậy mình không đo đươc gì hết.
            Ban có thể chỉ mình các lổi có khả năng xẩy ra K?
            Thank!
            • Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
              mình đang sửa monitor licom 15' model L506D7N.
              -ic dao động TDA 4857
              Hiện tượng pan như sau:
              -bật máy cao thế chạy lên rồi tắt ngay.mất dao động ngang.
              - nguồn thứ cấp tốt, không chạm
              mình đã cô lập bảo vệ ( chân 2 IC dao động) nhưng không hết
              - đã kiểm tra đường AFC không có vấn đề
              -nguồn ra cấp cho fet bội áp 50v tốt. fet bội ap tốt
              -kiểm tra thứ cấp FBT tốt.
              - khi tháo fet bội áp ra khỏi mạch thì cao thế chạy bình thường. đã thay thử cao áp nhưng máy vẫn không chạy.nhờ anh em tư vấn. THANKS.
              Tôi cũng có một monitor xài con TDA4857 và cũng bị bệnh y như của bạn,fet bội áp khi tháo ra kiểm tra thấy cũng tốt(IRF630 phải k?), nhưng tôi thử thay con fet mới thì máy lại chạy, vì có khi nó bị rò khiến mạch bảo vệ tác động cắt dao động con TDA4857, bạn thử xem-nếu ép-phê bạn cho hay nhé!
                Thank!
                ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????cá nguyên nhân dẫn đến đèn nguồn chớp liên tục thường do các nguyên nhân sau. chập tải 1 trong các đường tải bên thứ cấp như 80v 50v 13v _12v bạn cần cô lập từng đường để kt .cách đơn giản nhất là bạn tháo con fet o mạch boot ra .và con sò ngang nữa .nếu con fet là 630 thì kô cần câu điện lên b+ còn nếu là 9630 .j449 .j306 thì bạn cần phải dùng dây điện câu từ nguồn 75v vào b+ <<vì mạch này kô có 50v>> và bạn đóng điện bt .trường hợp nếu: tại cực c sò ngang có từ 50 >75 v .chân b có dd 0,6v xoay chiều là máy đã chạy .còn nếu kô có thì là do chập đường đó.và tụ cao áp là có thể.cách đo tụ là một kim đồng hồ đặt ở núm ** cao áp một que ở chân tụ .ở cao áp có 2 chân nằm ngoài vòng chữ u bạn đặt vào một trong 2 chân đó .đế đồng hồ thang x10k nếu kim lên là tụ chập .nhưng cững kô phải con tụ nào chập cũng lên đâu bạn .nếu muốn biết chính xác thì bạn phải đo bằng đồng hồ số nhé bạn .chúc bạn thành công . một điều cần lưu ý nhé bạn :nếu máy của bạn mà chạy 2 xò thì phải cẩn thận đấy vì khó sửa lém hix hix
                  bệnh này mình gặp rồi, nạp lại IC nhớ là ok
                    cái bệnh này là do cục playbach bị cham nhẹ khi mà khõng cho fet tang nguồn thi máy chạy có hình nhung khi gắn fet tăng thì máy cúp liền,bệnh này là đặc trưng cua licom 15 ,thay playbach là ok
                    • anh HOANTB ơi.em đã tháo feet irf 634 ra rồi .găn sò ngang vào thì đo chân b sò ngang không thấy dd gì cả mà toi con sò ngang lun.mong huynh chỉ giúp.
                      • Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viết
                        MÀ sao mạch ibm 17'' của em không có con tụ damper không biét luc trước đi sửa họ có lấy ra không .vì lúc đó đi sửa họ nói chạm playback.mà sửa playbach rùi.
                        • tôi bảo bạn tháo cả con sò ngang ra cơ mà .nều có dao động thì hãy cắm sò vào.và bạn cần kt phải là con sò sống đấy nhé.trường hợp cắm vào mà chết thì chắc chắn bị chập plyback hoăc lái tia rùi bạn ah.nhớ kt kỹ nhé bạn.đừng để chết thêm gì nữa///////////////////////////////////////mà bạn vào nick này của tôi.tôi chỉ cho nhé.////////////manhhoang2002 /////số đt 0986220276 ah mà ban nói flyback của bạn kô có tụ ah.điều đó rễ hiểu thui .nếu chân tụ của bạn mà nối vơi mass thì thợ họ làm họ đục đi .nhưng nếu flyback đã sửa mà vẫn chết sò thì chỉ còn khả năng chập lái tia hoặc con diot nhụt thui ban ah
                          • cảm ơn bác hoangtb đã góp ý giúp em.Em đã làm theo lời bác rặn đã tháo cao áp để nhờ thợ xem hộ rồi nhưng họ bảo không có vấn đề gì? Không những thế bây giờ màn hình còn bị nở rộng nếu để ở độ phân giải 1024x768 thì một số biểu tượng ở trên destop bị lấp đi.Nếu mở các thư mục thì khung hình nó bị eo ở giữa theo chiều dọc và nở rọng ở hai cánh.Mong các bác ra tay giúp em với.
                            cảm ơn các bác nhiều
                            • Nguyên văn bởi nguyenngocle Xem bài viết
                              Thank!
                              Tiếng rít ở đuôi đèn hình có thể là do đèn hình của bạn bị lọt khí, dẫn đến điện áp lưới 2 đánh xuống mass gây ra tiếng rít. Nếu để ý kĩ sẽ thấy tia lửa màu tím ở trong cổ đèn hình. Khi máy Sony Trinitron bị sụt áp hoặc tăng áp lưới, mạch bảo vệ tia X làm việc và tắt dao động dòng ngay, cho nên chỉ còn đèn báo nguồn nhấp nháy.
                                ///////////////////////////////////////////////máy bị dãn ngang chỉnh bên ngoài kô hết là do con tụ nhụt của bạn bị chết bạn lên thay con khác.hoặc bạn có thể lấy 1 con tụ có số đo 302 nhửng phải là con tụ ở gần cao áp .nó màu xanh có điẹn áp chịu đựng là 2kv nhé bạn .cau từ chân c ra chân e của sò ngang là ok....nếu đuơc nhán lại nhé
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
