chao cac cao thu minh moi nhap mom nen the le chua biet mong ae hong cam co ai gap pan sony hu nguon bosupt len mot chut roi cup ko do la pan dat hieu cua sony chi minh voi mong ae chi day
ampli mada co tho nhat tao cham tay vao roichac la may da bi cai pan roi chu ko bao gio hu ky nhu vay ban can cho ko neu gan ban ra cho nhat tao phia ben ban loa hoi a phuoc vân sua ampli ban dua ra do la duoc .neu ban ko ngai met va nhuc dau thi kiem tra phan mach vi sai cua cong suat c chay ko nho khi do nong chan ce cap transistror vi sai la 0,6v thi no moi chaychut ban thanh cong|
Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtXin lỗi nha,mình đánh sai, là hiệu sansuiz nhe bạn.|
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em dt chỉ dùm em cai monitor của em nó thế này:
bout có khoảng 0,2v để kích g feetboot.nhưng dò tới mạch duong(+) tụ thì có nhưng sang (-) tụ thì mất đã kiểm tra tụ rồi nhưng không thấy die.nhưng chân g feetboot không dao dông.chân b sò ngang cũng không thấy dao động luôn.kiểm tra ic dao dộng thay sò ngan thay feetboot luon cũng không ăn thua.vậy cho em hỏi cac anh em pro chuyên gia có phải liên quan gì đến con ic khiển không ,ic khiển vẫn có nguồn 5v.ic d d cung có nguôn 11v.nhưng lạ mottj cái la monitor không có tu damper .monitor của em là con dell 17''.sửa mọt tháng rồi ,mà chưa xong.cám ơn anh em nhiều|
Chào các Anh.Em tên là Hiếu, em xin phép hỏi các Anh 1 bệnh của monitor Hp 15' như sau: có hiện tượng là khi hút chân B+ ra thì có dao động(có kết nối với CPU),mà khi hàn chân B+ vào thì Boot không chạy (boot chạy IRF 634, không bị chạm),khi hút chân sò dòng thì boot lại chạy (có hàn B+ vào).Em đã kiểm tra dao động ra, cao áp, nguồn, transitor driver,khóa,diot hồi tiếp AFC nhưng không tháy gì lạ. Dao động ra từ IC 5V,có 24V cấp cho driver,cực B sò dòng có 0,6V Ac(khi hút B+ ra),B+ có 50V .Mong các Anh chỉ giúp .Em thành thật cám Ơn.
Các bác ơi em có con máy khò lk852d bây giờ không dùng hàn nung được nữa; bữa trước cắm tay hàn bị nóng chảy rồi chập rồi nổ làm cái đụp. mở máy kiểm tra thấy con tụ 16v 100M nổ tan xác, ic lm324 nổ lưng. đã thay linh kiện mới nhưng vẫn không nóng mỏ hàn. Ai đã sửa rồi xin chỉ giúp
Nguyên văn bởi quanglv Xem bài viếtCó ai gặp bệnh - Monitor Samsung 551 hiện menu liên tục không tắt được chưa?
Tôi vừa gặp một chú và đã sử lý ngon lành; Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm cho anh em.
Ban đầu tôi nghĩ là lỗi ic nhớ, kiểm tra thay thử không hết, vệ sinh khu vực vlx cũng không hết, thay tụ, thay 7805 cũng không hết. Đúng lúc bực mình thì lần tới vỉ phím bấm menu té ra ông bạn phím gọi menu bị dính (nhưng không dính hoàn toàn - vì có lúc menu không hiện, có lúc lại hiện) thay ông này thế là xong.
Bữa trước cũng gặp mấy chú như vậy nhưng không phải là do phím bấm, ic nhớ không có đành gửi đi sửa họ bảo thay ic vxl thay xong chạy ok. Có anh em nào đã gặp bệnh này xin chia sẻ kinh nghiệm.
đầu tiên bạn thay 7805, sau đó bạn bấm 1 lúc 3 phím: menu, exit và phím + hoặc - cho đến khi đền báo nguồn chớp 1 cái là được, sau đó nói chết IC khiến nhé
Nguyên văn bởi vh_cn281187 Xem bài viếtChào các Anh.Em tên là Hiếu, em xin phép hỏi các Anh 1 bệnh của monitor Hp 15' như sau: có hiện tượng là khi hút chân B+ ra thì có dao động(có kết nối với CPU),mà khi hàn chân B+ vào thì Boot không chạy (boot chạy IRF 634, không bị chạm),khi hút chân sò dòng thì boot lại chạy (có hàn B+ vào).Em đã kiểm tra dao động ra, cao áp, nguồn, transitor driver,khóa,diot hồi tiếp AFC nhưng không tháy gì lạ. Dao động ra từ IC 5V,có 24V cấp cho driver,cực B sò dòng có 0,6V Ac(khi hút B+ ra),B+ có 50V .Mong các Anh chỉ giúp .Em thành thật cám Ơn.
nho cac ban giup minh voi:monitor IBM 21IN model P260 bi binh sang qua noi duong hoi.da kiem tra g2(ma la qua g2 tu playback nan diot,tro len thang duoi den khg qua chiet ap screen nhu cac may 14in.minh nghi g2 bi cao nen chua chay bang cach dap tro 10Mohm xuong max thi mang hinh sang binh thuong.nho cac bac cao kien chi giao de minh tim benh con nay.da kiem tra ABL binh thuong moi chuc nang chinh van tot.rat cam on nhieu
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtKiểm tra thử nguồn cấp cho vi sử lý kể cả mạch reset cho vi sư lý mạch reset hư vi sử lý không chạy được mọi nút bấm đều vô hiệu .|
Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtnho cac ban giup minh voi:monitor IBM 21IN model P260 bi binh sang qua noi duong hoi.da kiem tra g2(ma la qua g2 tu playback nan diot,tro len thang duoi den khg qua chiet ap screen nhu cac may 14in.minh nghi g2 bi cao nen chua chay bang cach dap tro 10Mohm xuong max thi mang hinh sang binh thuong.nho cac bac cao kien chi giao de minh tim benh con nay.da kiem tra ABL binh thuong moi chuc nang chinh van tot.rat cam on nhieu|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban do thu ap g2 la bao nhieu tren 500v la qua cao nen giam xuong neu kogiam duocban nen thay chiec ap g2nguyen nhan la chiec ap bi mat mass cach thu 2 la ban lay dien tro tam 4,7m dua tu ap g2 xuong massla het chuc ban thanh cong|
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
