Các bạn giúp mình sửa monitor này với- bệnh nó như sau:khi mở máy thì đèn nguồn màu vàng và chớp nhanh, màn hình không ánh sáng-Thử lấy con fet tăng áp ra (IRF630) thì màn hình có lên,chử không nét và bị co ngang, tuy nhiên sờ sò ngang(BU2520) thì khá nóng và khi gắn Fet trở lại thì tình trạng như nói trên.Nghi tải bị chạm, tôi tháo FBT ra thợ Nhật tảo kiểm tra thấy vẫn tốt.Tôi thay mới luôn các tụ lọc trước và sau Fet boost ,thay luôn fet, sò ngang, ic dao động dọc ngang, dù đo thấy không hư.Kiểm tra linh kiện đường lên chân g fet bình thường, đường Xray cũng vậy.Nhưng mở máy chạy thì tình trạng vẫn vậy-Rất mong được các cao thủ tận tình giúp đở.Chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtÔi các bác ơi nếu ai rảnh giúp em quả này nữa em có con màn samsung bị chết sò dòng thay sò mới vào nó chạy được một lúc thì bị co màn hình lại rồi tịt ngúm đo điện chân C lúc này chỉ còn bằng nguồn lúc lên thì khoảng 150v. Khi không lên gì tỉnh thoảng nó chớp sáng một cái có vạch sáng đứng nhưng mờ (cao áp con này dùng nguồn boost up)
Các bác giúp em với nhé em không biết là nó tại sao cả
Thank cả nhà|
Nguyên văn bởi anhhb Xem bài viếtAnh em có biết mạch chỉnh méo gối trên monitor hay nằm ở đâu ko?
Màn của mình bị rộng đáy, nhưng ko có nút chỉnh méo gối! Hình như không có mạch luôn!
Thông thường bị méo, thì nên chỉnh ở đâu vậy? Mong bà con mách giúp!|
Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viếtcam on ban tra loi.nhung monitor nay khg co chiet apG2 neu co minh da kiem tra nhu ban noi roi.tu playback nan diod va len thang duoi denG2 thoi.minh suy luan khg the G2 cao duoc.dung dien tro 10M dap max o ngay G2 duoi den thi man hinh toi lai binh thuong ma??????ban con cach nao khg?cac dan anh kinh nghiem xin chi giao giup minh voi.cam on lam lam|
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtMáy anh cho em hỏi tí, em có cái ViewSonic 15" Model 614,lúc bực lên thì bị nhằn nhằn ngang toàn màn hình, khoảng 2-3s là tắt, led báo nguồn vẫn sáng.em kiểm tra rồi ko hư gì cả,em ko biết bị gì, xin máy anh chỉ dùm em
Chúc thành công!!!Trần Duy Phong
Mobile : 01699470568
Email :duyphongnd@gmail.com
hiệu á? cái đó là màn máy Siêu âm bác ạ! Ko có hiệu!
15 inch, cái này thì chắc chắn!
Sử dụng mạch cấp nguồn cho flyback là hạ áp! xài LM317 và J306 để ổn!
Ngày xưa anh thầy mình có nói về các con tụ giấy trước sò dòng có tác dụng định méo, chả biết có đúng không??
Ngoài ra nó cũng có 1 mạch dao động LC kép, mình chỉnh thì từ hẹp đáy sang rộng đáy! Chả biết thế nào! ặc ặc
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtChương trình đọc trị số điện trở cực nhanh các loại.Chạy file Setup nhé:
các bác ơi giúp em với em có con màn LCD của HP 15' mới toe bị hỏng ban đầu bị mất 1/4 phía dưới đôi khi có hình nhưng có kẻ làng nhằng em tháo ra loay hoay một núc thì giò cả man hình không có ảnh nữa chỉ có kẻ thoi
có anh nào rành về món này xhỉ giáo giúp em voi
Nguyên văn bởi thoai Xem bài viếtcho em hỏi em có cái màng hình 15 in proview màng hình thu hep theo chiều ngang và vó hiện tượng dợn sóng ngang rất mạnh em chỉnh mạch méo gối nhưng ko xong bây giwò em bó tay rồi mong cac anh có kinh nghiệm chỉ giúp em với|
Nguyên văn bởi a_ccct Xem bài viếtMình đang sửa một máy in công nghiệp và nó có dùng một monitor để giám sát.\
Chiếc máy này hoạt động cũng 8-9 năm rồi và hiện nay đang có bệnh như sau: màn hình rất chập chờn, chạy được vài phút rồi tắt ngóm, sau đó nhấp nhấp cái công tắc đóng nguồn cho nó thì có thể lại chạy và cứ như vậy. Mình để ý là khi màn hình thay đổi càng nhiều (hình ảnh) thì càng dễ tắt.
Mình không có kinh nghiệm sửa màn, mong các bạn chỉ giáo|
[QUOTE=lethanhsl;148575]các bác ơi giúp em với em có con màn LCD của HP 15' mới toe bị hỏng ban đầu bị mất 1/4 phía dưới đôi khi có hình nhưng có kẻ làng nhằng em tháo ra loay hoay một núc thì giò cả man hình không có ảnh nữa chỉ có kẻ thoi
có anh nào rành về món này xhỉ giáo giúp em voi. may cua ban hu matran roi bo tayko cuu duoc mua moi thoi|
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtEm cảm ơn mấy anh, nhưng mà kiểm tra flyback bằng cách nào là tốt nhất? xin chỉ rõ giùm em nhé,& như thế nào thì phát hiện là hư & rò, xin nói rõ cho em với, cái viewsonic 15' model E641 này em chưa gặp lần nào cả ...hic..hic..xin mấy anh chỉ giùm em cảm ơn trước hem..|
[QUOTE=minh_nghe_si;148604]Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với em có con màn LCD của HP 15' mới toe bị hỏng ban đầu bị mất 1/4 phía dưới đôi khi có hình nhưng có kẻ làng nhằng em tháo ra loay hoay một núc thì giò cả man hình không có ảnh nữa chỉ có kẻ thoi
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
