Con LG phẳng 17 inch bị hiện tượng co dòng, cứ lắp con điều chỉnh kích thước dòng vào là con đèn nâng áp bị nóng và rơle đóng ngắt liên tục, xin các bác chỉ dùm cách xử lý nó với
Nguyên văn bởi hailvpci Xem bài viếtCon LG phẳng 17 inch bị hiện tượng co dòng, cứ lắp con điều chỉnh kích thước dòng vào là con đèn nâng áp bị nóng và rơle đóng ngắt liên tục, xin các bác chỉ dùm cách xử lý nó với
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae diễn dàn có ai thấy pan này chua .sony dell 17 chay tot nhung bị nhiểu ngang tráng khấp màng hình khó chịu ko biêt pan khu vục nào nhò ae chĩ giúp mình chị giõi nguồn thoi cám an truoc nhe
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtCác bác cho em hỏi với!Con Proview của em chết IC dao động,nó là TDA9111>EM có thế thay bằng TDA9112 dc khôg ạ!Cảm ơn nhiều lắm!!
Nguyên văn bởi hailvpci Xem bài viếtXin chào các bác, tôi là thành viên mới tham gia, tôi đang sửa con màn SAMSUNG 793MG, nó bị chết công suất sắc, tên IC là STV 9586A, hiện hỏi mua chưa được, bác nào biết mua no ơ đâu xin chi giáo với. Thank!
Nguyên văn bởi dinhtan12 Xem bài viếtXin chao có phai sọc ngang hơi chéo và man sang hơn binh thường 0. Nếu như vậy thi vol(-) cấp cho G1 bị mất kiẻm tra từ cục cao áp.|
Nguyên văn bởi hailvpci Xem bài viếtXin chào các bác, tôi là thành viên mới tham gia, tôi đang sửa con màn SAMSUNG 793MG, nó bị chết công suất sắc, tên IC là STV 9586A, hiện hỏi mua chưa được, bác nào biết mua no ơ đâu xin chi giáo với. Thank!|
các bác cho em hỏi màn prroview 17 phẳng không hiểu sao cứ lắp IRF 630 vào là cháy nó liền ,em đã kiểm tra mạch dao động,thay thử cả IC rồi mà không dc!
Mong các bác chỉ giáo giúp em!Last edited by do van binh; 11-01-2009, 17:35.
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtbạn có chắc chắn là chết thất sác kô.nếu phải thì bạn thay tạm con khác vidu như 9587 chẵng hạn .chúc thành công nhé
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtcác bác cho em hỏi màn prroview 17 phẳng không hiểu sao cứ lắp IRF 630 vào là cháy,em đã kiểm tra mạch dao động,thay thử cả IC rồi mà không dc!
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếtkhi cắm 630 vào thì cháy ở đâu.bạn phải nói rõ ra chứ .nói chung thế thì bố thàng tây nào mà chỉ bác được .tóm lại là cháy ở đâu
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
