Màn vi tính hiện tượng điện áp ra tự kích , mình đa cô lập tất cả nguồn ra,sò ngang không chết,điốt nắn không chết, thay thử mạch hồi tiếp so quang, nhưng vẫn bị . Vậy còn những nguyên nhân nào không nhỉ ? Màn LG 775FT.
Thứ nhất bạn nên đo kiểm tra mạch nguồn xung, thứ 2 là sò dòng, nguồn nếu bạn đo các điện áp sao biến áp xung thấy lên xuống lúc tự kích chắc chắn 1 đều nguồn bị chập phụ tải.điều thứ 2 bạn nói là đã cô lập tức chỉ còn mạch nguồn thì bạn cần kiểm tra kỷ phần nguồn, mà nguồn bạn sữ dụng là nguồn loại nào?phải loại IC KA3842? hay loại IC công suất?nếu ko rõ 2 loại này thì có thể nói mình sẽ post hình mạch lên cho bạn xem.chuc bạn thành công
Ở đây mình chỉ nói test thôi chứ dĩ nhiên trám hay thay tụ bên trong flyback đương nhiên phải làm ngoài board rồi . Flyback nội địa Nhật mà đánh lửa chạm cuộn cao thế cũng bó phép độ cục khác an toàn hơn . Còn việc sửa chữa những gì có liên quan đến mạch quét ngang bao giờ mình cũng cẩn thận kiểm tra làm vệ sinh flyback rất kỹ cho nên không bị các trường hợp như bạn nói kể cả cuộn Yoke cũng kiểm tra rất kỹ trước khi thay sò hay IC dao động đâu dám dỡn với cao áp . Cứ ráp cái máy ấy đi , đừng mất công làm mạch in chỉ cần mua board mạch in đa năng là thừa để ráp nó rồi , ráp xong mình sẽ chỉ cách thử và lấy mẫu . Có 8 cái LED 3 đỏ 2 Vàng và 3 xanh trạng thái của nó báo hiệu như sau :
Không sáng đèn nào hết ===> flyback chạm nặng chết sò ngay tức khắc.
Sáng trong phạm vi 3 Led đỏ ===> flyback chạm một số vòng .
Sáng trong phạm vi 2 Led vàng ===> flyback còn nghi vấn .
Sáng trong phạm vi 3 Led xanh ===> Flyback tốt .
Thiết bị đo nào cũng phải lấy chuẩn khi nào bạn ráp xong tôi sẽ chỉ cách làm việc này .
Thì bác đã giúp thì giúp cho chót chỉ bảo cách lấy mẫu chuẩn cho anh em luôn đi chứ em không biết lấy mẫu và cân chỉnh đâu
To: nhung1986 .
Chẳng có gì phải cân chỉnh cả . Sau khi ráp xong máy thử nó bằng cách thực hiện một cuộn cảm như tài liệu tiếng Anh đã mô tả , đó là một lõi ferit ( loại Balun thường dùng để phối hợp tổng trở từ 300 Ohm ra 75 Ohm ngõ vào của ăn ten TV ) quấn các vòng dây có cỡ dây như tài liệu đã nói và dùng nó để thử máy mới ráp xem có bị lỗi trong khi lắp ráp không . Lấy mẫu nghĩa là dùng máy thử một số Flyback biết rõ tốt và xấu sau đó ghi chép lại để làm tài liệu căn cứ vào đó để đánh giá một Flyback khác chưa biết tốt hay xấu . Chỉ thế thôi chứ đâu có gì phải cân chỉnh , cứ ráp đúng không có lỗi là nó chạy càng lấy mẫu nhiều Flyback thì khả năng thử của nó càng nhiều . Chúc thành công .
dell p780 duy nhất chỉ có một bệnh là bật lên thì đèn xanh cháy được khoảng 3s,sau đó đèn vàng chớp liên tục. đây là một bệnh được coi là "đặc chủng" của loại máy dell.Lúc đầu mình cũng nhức đầu với nó,nhưng có công màu sắc có ngày thành xà pen mà,hihi...bác nào có nhu cầu cứ pót lên và nói rõ tình trạng bệnh.Mình sẽ tận tình chỉ dẫn....
em la nguoi mói vao tham gia dien dàn dọc các bài viết của các bác mà thấy tính cộng động, chia sẽ cho nhau cao quá. em cũng rất mong d][cj swj giúp đỡ của các bác. Em có cái máy sámung 14 bạt nguòn len thi có nhưng sau dó khoảng 2s la tát ngấm. lặp đi lặp lại nhw thế. Cho em hỏi nhw thế có phải là do cháy Plyback ko. có tiéng keu tách tách gióng hw bị sẹt diẹn vạy. Xin các bác chr giùm cáh thay cục flyback.em cam on nhiều
trước mắt bạn phải kiểm tra kỹ nguồn cấp,rồì kiểm tra đến sò ngang xem có chạm chập hay ko đã chứ,theo mình thường thấy thì kiểm tra điện áp c sò ngang có-tay bật công tắc đo b sò có dao động rồi cúp là chủ yếu do playback đó.chúc thành công.
chào các anh, em có cái monitor 17 hiệu Futura mất nguồn. nguồn dùng con IC 5 chân em không biết đo con này. khi con nầy còn gắn trong náy em đo ngay chân 3 nó có vôn nhưng vôn nó không đứng yên cứ chạy qua lại. khi em tháo con IC này ra em đo ở chân 3 thì nó có khoảng 20v không dao động. vây pan này sủa như thế nào mong các anh chỉ giúp
Trường hợp của bạn là nguồn thứ cấp không hoạt động, mất nguồn nuôi cho IC(chỉ còn nguồn mồi), nên khi đo thấy kim nhịp liên tục. Bạn nên kiểm tra thứ cấp có bị chạm không(cách li từng đường), kiểm tra điện trở, diod, tụ nắn, lọc điện thế về nuôi cho IC( chân số 3 như bạn nói). Nếu tất cả điều tốt thì nên thay IC là OK.
cảm ơn anh để em thử xem. Mà anh ơi cho em hỏi tí nửa nha em có cái monitor nó bị nhảy nửa khung hình sang bên trái chỉ lại không được vầ nó bị sọc sọc giống như set sai tấn số nhưng không phải em đã sét tần số lại rồi pan này sửa như thế nào
bạn nên nói rõ monitor của bạn hiệu gì,đời nào bao nhiêu ich..vvv để mọi người dễ trả lời hơn.
chào mọi người.Mình có con monitor DELL D1025HT 17 ich bị bệnh đèn xanh 2giây chuyển đèn vàng. bạn nào có sơ đồ cho mịnh xin với.ai có cao kiến gì không giúp mình với.con này có 2 nguồn :nguồn chờ và nguồn chính.nguôn chính không làm việc.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
