Nguyên văn bởi do van binh
anh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
là con tranisistor loai gi không vậy?
có thể thây thế bằng con nào vậy?
nhờ các anh em trên diễn đàn chỉ giáo.nó chết mà mình mua không có với lại không biết nó là con fet hay tranistor loại gì?
cám ơn trước
Nguyên văn bởi trieudl Xem bài viếtanh em tren dien dan co ai biet con tran sisto tren bo nguồn của máy tính'
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
cám ơn trước|
kí hiệt là cet
cep02n6
37hp
cám ơn trước
Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtCEP02N6 là Fet chứ khôn phải là tránito đâu bạn, bạn chỉ cần thay con tương đương là được rồi 4N60 xem thông tin 2 con này trong file đính kèm.
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtcó ae nào gap pal này chua hp 17 fang co nguon b+ rat tot ,minh kiem tra tai chan b so ngang dao dong co len roi cup ,minh da cach ly playback va so ngang ra mang tai gia bong den no co roi cup minh kiem tra het roi ko co do hu ke ca playback nho ae chi giao minh voi cam on
Nguyên văn bởi thanhhai305 Xem bài viếtBạn hãy kiểm tra kỹ Flyb hoặc mang đến thợ chuyên nghiệp để kiểm tra kỹ trước khi nghĩ đến các nguyên nhân khác.|
chao ae tren dien dan , ae luu y nhe dong may hang thung cua trung quoc dang thinh hanh tren thi truong ae tho ma sua nguon b+ cach ly so ngang ra ko cho blayback chay la ko co nguon b+ vi loi thiet ke mach cua no phai nho sung tu blayback luc do nguon moi chay rat la khac voi cac monitor hang noi dia nhat,ae nho khi sua nguon ve dong may nay, dung de mat thoi gian ma phi cong vo it. do la kinh nghiem minh da vap phai|
Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtmình có cái màn hình cũng đời cũ rồi khi để chạy ở chế độ 800x600 thì hình bình thường còn ở các độ phân giải khác thì hình luôn bị méo gối parabol và mình không tài nào chỉnh lại được. có ai giúp mình với. Thanks!|
Nguyên văn bởi Hoàng-Văn Xem bài viếtChàotất cả thành viên trong diễn đàn.Mình mới gia nhập nhờ các lão làng trong ngành sửa chữa monitor cho hỏi thăm ;ai biết flyback monitor 17 proview model L-7052N giống chân flyback monitor hiệu nào,để mình độ dễ dàng.Cảm ơn nhiều|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtthi bac cu lay cuc o may proview17 khac gan vao thu neu co chay no thi cung cho minh mot kinh nghiem hay ,biet dau duocroi sao cung tot them chuc kien thuc thuc te tot chu sao chuc ban thanh cong
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
