Chào các bạn!
Mình gặp cái Monitor hiệu ghi chữ Nhật(Góc trái có chữ Color Vision) 17 inch :
Trình trạng hư:
Màng hình thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
kiểm tra:
1/Chỉnh ngang bun ra và co vào đc nhưng chỉnh bun hết mứt 100% thì vẫn thiếu 2 bên khoảng 2 cm.
2/Kiểm tra điện thế:
*Máy sử dụng sup boot cho sò ngang J449 : S=197 Volt,G=197 V-12v=185V (zener=12V),Volt D ra cấp cho C sò ngang (Chế độ Dos=56V.Vào Win độ phân giải 800x600 chân D =86V (nghi ngờ điện thế hơi thấp).
*Chân ra của IC dao động TDA 4856 Cấp cho 2 Transitor đệm chỉ thay đổi từ 8v2 xuống 6v8? (mình nhớ hình như lúc vào Win nó có lúc hạ xuống 4v thì ấp ra chân Fett J449 mới tới 1 trăm mấy Volt trở lên ?
*Tại chân C sò ngang có tụ 862/2kv bắt nối tiếp Diod xuống max .Đo thấy thay đổi từ 15 đến 18v khi chỉnh bun ra vô màng hình.(mình nhớ điện thế chổ nầy thấp lắm khoãng 12v trở xuống?)
Đã làm thử:
*Thay thử IC TDA4856.
*Cập thêm tụ 502 // 862 thì màng hình bun ra đầy đù nhưng mất tác dụng chỉnh bun ra vô màng hình (xữ lý ép).Khi cập thêm tụ502/2KV song song 862/2kv thì chỉnh ngang dọc ko đúng nửa.
*Các tụ hóa phần nguồn đã kiểm tra rồi và tụ Pi phần méo gói đã kiểm tra nhưng chẳng thấy hư cây nào.
Vậy nhờ các bạn góp ý mình nhé!
thành thật cám ơn!!!
Trình trạng hư:
kiểm tra:
Đã làm thử:
