chào ae trên diễn dàn có ai gặp pal máy sun bị nhiễu xẹt den trên toàn màn hinh chừng 15' rồi hết biêt bị khu vực nào bị lổi xin chỉ giáo càm on nhiều
Tôi cũng 1 lần gặp Pan này. Cuối cùng tìm ra nguyên nhân con sò dòng bị rỗ cách điện sau lưng thế là thi thoảng lại rẹt 1 cái là nhiễu. nhưng ko hiểu sao ko chết sò ( có thể chẳng ai tin ). Khi thay con khác và ko làm gì nữa cả lại OK.
Của bạn có thế không???
mình có con dell D1025TM bị chết con :
BU 2527AX và IRFI 9620G
bạn nào biết trên thị trường có con nào tương đương có thể chạy tốt chỉ giùm cảm ơn
ban kiem tra ki chua roi hay thay nhe de thay vao dung lai chet nua vi mot la so ngang va mo ngang deu chet ca ly do nguon cao hoac playback dung cao the [ bu 2527 thay c 5587 va fet irf9620 thay 9630 ] 2 con nay chay manh hon dong chiu dung cao hon nhung ban chu y nhe kiem tra ki truoc khi thay vao nhat la dien the b+ co cao ko chuc thanh cong
chào ae diển dàn mình có monitor nova 17 bi nỡ ra chỉnh ko top vào mà mình kiểm tra tranistor gối và tụ demper ko thấy rỉ .vậy có bao gờ bi hư playback ko nhĩ ai có kinh nghiệm hay gặp pal nấy rồi xin chĩ giúp cám ơn nhiều
Monitor gateway WX720 chạy khoảng 10 phút thì mờ hình và dãn hình cả ngang và dọc, càng nóng càng mờ và dãn. Em đo thử B+ ko sụt áp thì em cho rằng là bị lỗi Flyback, tháo Flyback mang ra chợ trời làm lại về lắp vào tịt luôn. Xin hỏi các bác cách sử lý và bác nào có Flyback con này ới em mua lại với.
Thank !
Thay tụ damper ép xài đỡ thôi.
Hoặc kiểm tra xung giao động tại B sò có thể hơi yếu. Tụ hoặc trở liên lạc có vấn đề.
<-- Phần cứng chuyên nghiệp
--> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
Hi anh em, hien gio ban ngay minh fai di lam,buoi toi dinh theo su phu nao do hoc sua monitor nhung khong bit phai hoi xin o dau ? Anh em nao bit chi dum minh nha. Hien nay minh o TP HCM,di lam o Thu Duc
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
