Bác ơi tình hình là em thay con diode xung rồi mà vẫn không đc bác ah...Em thay thử mấy con rồi mà hình vẫn mờ và có bóng ( như bóng người dưới ánh nắng đó bác ) Em mua diode mới, lấy thử con điot ở nguồn tivi mà vẫn thế..Bác thử xem cho em với..Nguồn G2 của nó khoảng 400-500VDC bác ah. Màn SAMSUNG 750S bác nhé..
Nguyên văn bởi bicbabolv Xem bài viếtMonitor CRT của mình tự nhiên giờ không lên hình nữa, tháo điện ra cắm lại thì đèn led nhá lên màu xanh rồi mất luôn. Có cái biết nó bệnh gì chỉ mình với. Mình cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác ơi tình hình là em thay con diode xung rồi mà vẫn không đc bác ah...Em thay thử mấy con rồi mà hình vẫn mờ và có bóng ( như bóng người dưới ánh nắng đó bác ) Em mua diode mới, lấy thử con điot ở nguồn tivi mà vẫn thế..Bác thử xem cho em với..Nguồn G2 của nó khoảng 400-500VDC bác ah. Màn SAMSUNG 750S bác nhé..|
Nguyên văn bởi trieutinh93 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với em có một cái monitor IBM 17" đèn SONY bị chết sò yoke. tệ hơn nũa là em cứ gắn con khác vào là lại chết nữa có cao nhân nào giúp em với,em mới vào nghề chưa có kinh nghiệm cảm ơn các bác nhiều !!!!|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtbạn sẻ có 2 bước để kiểm tra , một là bạn chỉnh lại focus phối hợp 2 vr dể chỉnh cho gom và nét ,nếu ko hết bạn coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko nếu 2 bước tốt hết bạn nên tháo playback di làm tụ dược rồi chuc thanh cong l
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtAnh ơi "coi lại kilo đuôi đèn chân focus có bị ten ko" đuôi đèn chân focus có bị ten là bị làm sao hả anh? Em ngoài bắc mà, đôi khi em ko hiểu....Còn flyback ở em mà hỏng thì ko làm lại đc bác ah.phải mua cái khác....hix hix...buồn quá.chỉnh focus + 2 VR là VR nào hả bác...Screen phải ko bác..Em chỉnh cả 2 đồng thời mà vẫn thế bác ah.Các chân ở đuôi đèn em làm vệ sinh sạch sẽ rồi bác ah. Phải thay cao áp phải ko bác?|
chào các bác
em có con monitor SÁMUNG 753DFX nó bị như thế này:
đầu tiên em mở ra thì chạy bình thường, được 1 lúc thì bị co màn theo chiều thẳng đứng và có tiếng rú nhẹ{ ko phải ở vùng cao áp mà rít ở vùng nguồn}
rồi một lúc sau nó không cả có đèn báo nguồn nữa.
bác nào biết giúp em với nhé.
em xin cám ơn các bác .
Thank !
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtdoi voi may crt15 thi tren lpay back co 1 vr creen va 1 focus , con tu 17 tro len la 2 focus no co ghi trn lpayback , con g2(creen) co hang thiet ke tren mach va cung co thiet ke tren playback , ban ko phai la tho sao nen mua sach cua ky su pham dinh bao xem di co chi dan ky rat hay, truong hop may cua ban nho dung cao vet si ma tren chan duoi den lam tiep suc xauko tot cho den nhênu ko chinh het thi ban thay playback cung duoc rat tot(chu y giong doi giong ma so duoc ghi tren than playback)(tu vr la bien tro de chinh do la thuat ngu cua tu dien tu ) chuc thanh cong
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếttôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi hoantb Xem bài viếttôi bảo bạn.hãy thay đèn hình khác thế bạn đã thay chưa bệnh này 100% là do đèn hình thôi.các điều chỉnh bên ngoài chỉ là khắc phục chút ít thôi.mà có chỉnh được thì cũng chói mắt kô ngồi lâu đươc.chúc bạn thành công|
Nguyên văn bởi nivana_vn Xem bài viếtBác viết ko dấu mãi em mới dịch đc đấy..Để mai em thử thay cao áp xem sao..Còn em giờ đang là sinh viên thôi, năm cuối rồi..Điện tử công nghiệp mà..Nên về monitor là do tự tìm tòi sửa cái màn của em thôi.Chứ em ko phải là thợ...Em nói từ trước rồi mà.Kiến thức về TV và monitor của em còn kém lắm...Mong bác chỉ giáo giúp em nhé..|
Nguyên văn bởi htcpcltd Xem bài viếtchào các bác
Thank !
Hoặc có thể do cao áp chập,đưa hồi tiếp về cắt nguồn.bạn thử tháo cao áp hoặc cắt hồi tiếp kiểm tra xem
Đây là ít kinh nghiệm của em.có gì sai mong anh em thông cảm ,chỉ bảo thêm nhé!
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
