tình trạng này là chết ic công suất dọc rồi,mà sao bạn không nói rõ máy hiệu gì ,model nữa?
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtbạn nói vậy la chưa đung đâu,đa số đèn hình 17" là đuôi đen giống nhau thôi chứ kô phải là tất cả.yoke lại càng khác nhau nũa.|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtchào ae rên diển đàn , mình mới nhận cái mấy iyama 17 của korea, cứ bỏ dây tín hiệu ra mấy chạy bình thường chỉ báo kô có tín hiệu thế mình gắn dây tín hiệu vào lại cúp mình kiễm tra lúc bào cúp bọt nguồn b+ có chỉ mất dao động tại chân b sò ngang, ae nào gặp hay có kinh nghiệm góp ý giúp mình với cám ơn trướcao động ra tại IC dao động ngang dọc sẽ bị cắt nên sẽ không có dao động ra mở mạch Boot up với chân B sò.Em đo thấy mất điện áp chân Hsync out ở VXL.
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtEm gặp trường hợp này 2 lần rồi.Vòng vo mãi cuối cùng thì là do VI xử lý.Khi nhận tín hiệu xung quét dòng và quét mành từ cáp tín hiệu thì sẽ xuất tín hiệu điều khiển sang ic dao động ngang dọc.Nhưng khi bị lỗi VXL thì sẽ bị ngược lạiao động ra tại IC dao động ngang dọc sẽ bị cắt nên sẽ không có dao động ra mở mạch Boot up với chân B sò.Em đo thấy mất điện áp chân Hsync out ở VXL.
mình có một cái màn hình creative 17" bị méo gối, mình đã thay hết các con TIP122 và F630,thay luôn cả dàn tụ ở gần đó nhưng vẫn không được, màn hình bị co mỗi bên khoảng 5cm không chỉnh được, cho dù đặt ở độ phân giải nào cũng vậy. anh em nào biết giúp mình với!
Nguyên văn bởi TThuanAn Xem bài viếtmình có một cái màn hình creative 17" bị méo gối, mình đã thay hết các con TIP122 và F630,thay luôn cả dàn tụ ở gần đó nhưng vẫn không được, màn hình bị co mỗi bên khoảng 5cm không chỉnh được, cho dù đặt ở độ phân giải nào cũng vậy. anh em nào biết giúp mình với!|
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtcác bác giúp với nào.em có con lg 17" p tình trạng lạ lắm ở 2 bên bình thường ở rữa co gắn hơn và hơi mờ dạng sai focut.nc sôi lắm rùi các bác jups nhanh nhe
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi tí:
Theo mình biết thì flyback chỉ làm lại được khi chạm tụ thôi,còn nếu chạm cuộn thì pó tay.
Như vậy có đúng không các bạn?
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtcái này bạn đảo hai sợi dây từ fb lên bo đuôi thường là màu đỏ và trắng ,rồi cho mình biết kết quả nghe.
Nguyên văn bởi 8sung Xem bài viếtminh đảo rùi mà nó vẫn thế.bạn xem có chiêu nào khac ko bày với nhé|
Nguyên văn bởi hiepluu2008 Xem bài viếtCái hiện tượng mở monitor lên lúc đầu rõ sau đó mờ thì nên thay kilo (socket trên board đuôi đèn hình)Phải Không vậy bạn. Bạn có nhầm với (mở lên hình bị mờ sau rõ dần)?..không 2 cái này khác nhau à..
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
