mình cũng có một con như vậy mà tìm mãi chưa ra bệnh. đành bỏ đấy sờ nhiều lần mà không ra đành gác lại dành time cho việc khác
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtbáo cáo bác minh nghe si la em đã hàn hết lai vỉ đế va thay thu ca ic luôn ma vẫn thế.ko bật menu hình ảnh vẫn bình thường thì ko thể tại cáp đc.chi co khi nào bật menu lên la co them soc đường kẻ nhung hình vẫn có thế mới khó.ko hiện menu len ma chi co cac dường ke đó thôi.|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtban cho minh biet sọc sướt hình giồng bị lát cháy hình hay lằn ngang trắng hết màn hình vì bạn nói kô rỏ 2 pan khac nhau à hình nư mình có gặp rồi , lâu quá nên quên bạn nói rỏ ra thử xem sao?sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtbi sọc trắng như kiểu co hiển thị nhưng mat xung dong xung manh y.hic|
Nguyên văn bởi NguyenLeLiem Xem bài viếtflyback chứ không phải playbackLast edited by minh_nghe_si; 07-05-2009, 13:30.|
Nguyên văn bởi minhquan1980 Xem bài viếtban muon tiem hieu ve monitor hay lien he|
chào ae diển đàn mìn vừa nhận từ khách monitor 17 hiệu sun pan rất lạ thử chạy bình thường hìmh rất đẹp dể khoảng 30" nóng lên nổi sọc màu và hiện lên toàn chử hay những kí tự rất lạ giống như chữ ả rập hết màn hình rất lạ lúc đầu mình tưởng bị CPU mình thử thùng cpu khác vần vậy , có ae nào gặp xin thỉnh giáo cám ơn trước|
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
