co ae nào biet chân cẳn ic str g8656d cho mình xin cám ơn trước
Mấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtMấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtMấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé|
các bác giúp em với
em có con monitor Compaq V75 bữa trước kiểm tra thì bị hỏng cao áp, hôm nay sửa cao áp xong đem về lắp vào chạy ngon lành đến lúc kê lên cân chỉnh cho đẹp thì độp một phát cộng thêm có mùi khét. đến lúc kiểm tra lại thì xuất hiện một vệt sáng dọc (vệt tín hiệu) chia đôi màn hình . em đã kiểm tra con dãn ngang nhưng chưa chết, bác nào cao thủ giúp em vụ này với
hình của em nó đây ạ ( hình chỉ mang tính chất minh họa )
http://s535.photobucket.com/albums/e...rrent=gggg.jpg
Nguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con monitor Compaq V75 bữa trước kiểm tra thì bị hỏng cao áp, hôm nay sửa cao áp xong đem về lắp vào chạy ngon lành đến lúc kê lên cân chỉnh cho đẹp thì độp một phát cộng thêm có mùi khét. đến lúc kiểm tra lại thì xuất hiện một vệt sáng dọc (vệt tín hiệu) chia đôi màn hình . em đã kiểm tra con dãn ngang nhưng chưa chết, bác nào cao thủ giúp em vụ này với
http://s535.photobucket.com/albums/e...rrent=gggg.jpg|
chào ae trên diển đàn , có ae nào chuyên về ampli kô giúp mình vói , mình có cái ampli pioneer 7800ii chết bên công suất mình kiểm tra vi sai tốt , diện thế cộng trừ tốt kô lệch và thay cặp transistor thúc mới vậy mà cứ gắn công suất vào là chét , ae nào gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giáo cám ơn nhiều , mình rất cần|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtmay cua em pan lan sang dung , em nen kiem tra lai so cong suat yoke (bu 2527 )va mo ngang nua nhe (irf 9620) chu y nguon cao do nhe nen giet cong suat yoke khi thay nho kiem tra nguon b+ cho ki roi moi thay cong suat chuc thanh cong
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtcám ơn a phưởng rất nhiều , lâu rồi kô thấy xuất hiện tưởng qui ẫn luôn rôi chứ , cho mình hỏi chút có phải mạch này ngay chân sử lý ra kô , xin a chỉ giúp cho mấy nằm hơi bị lâu rồi mình cũng hết cách rồi cám ơn a nhiều
Nguyên văn bởi thetoan1978 Xem bài viếtE cam on cac bac nhe, e da lam dc roi. E dùng keo cao áp bác ạ. Nhưng khi bat nen hinh lai bi nhoe, ko ro hinh. E muon thay đế màn hình nhưng lại không biết cách tháo no ra vì dế của nó bộ khung sắt gắn xuống cỏ màn hình. man của e là samsung 17", 73E. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các bác. E cảm ơn.
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtChào các bác,em gặp con bệnh rất khoai,muốn được các bác chia sẻ cho ít kinh nghiệm với!
Em có con màn phẳng Viewsonic 17' bị chết Fet kích dòng liên tục,đo kiểm tra dao động từ IC dao động TDA9111 ra thấy cao bất thường,gần 20v.Em đã thay IC và các tranzito liên quan nhưng không ăn thua các bác ạ.Em nghĩ chắc là sai số tại một linh kiện nào đó quyết định đến tần số dao động của IC.
Nhờ các bác chỉ giáo cho ít kinh nghiệm với,cảm ơn các bác!
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
