co ae nào biet chân cẳn ic str g8656d cho mình xin cám ơn trước
Mấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtMấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé
Nguyên văn bởi hichic_zzz Xem bài viếtMấy huynh ơi giúp em với, em có cái samsung 15'' ,model name: 551v, model code:AQ15VS7N/XSV, nó bị cháy diod nguồn thay vào rồi ổn định phần nguồn, nhưng khi mở fower thì led nguồn vẫn sáng màu xanh, nhưng khi cắm dây VGA vào thì không có hình và led nguồn cũng mất luôn,màng hình tối thui à, rút dây VGA ra thì led nguồn sáng lại. Em đo G2 thì khong có volt nào , không bít cao áp có hư kô, , sò ngan sò dọc vẫn tốt, đó là bệnh gì mấy huynh chĩ giúp em với....xin đa tạ mấy huynh nhé|
các bác giúp em với
em có con monitor Compaq V75 bữa trước kiểm tra thì bị hỏng cao áp, hôm nay sửa cao áp xong đem về lắp vào chạy ngon lành đến lúc kê lên cân chỉnh cho đẹp thì độp một phát cộng thêm có mùi khét. đến lúc kiểm tra lại thì xuất hiện một vệt sáng dọc (vệt tín hiệu) chia đôi màn hình . em đã kiểm tra con dãn ngang nhưng chưa chết, bác nào cao thủ giúp em vụ này với
hình của em nó đây ạ ( hình chỉ mang tính chất minh họa )
http://s535.photobucket.com/albums/e...rrent=gggg.jpg
Nguyên văn bởi nhoem.bn89 Xem bài viếtem có con monitor Compaq V75 bữa trước kiểm tra thì bị hỏng cao áp, hôm nay sửa cao áp xong đem về lắp vào chạy ngon lành đến lúc kê lên cân chỉnh cho đẹp thì độp một phát cộng thêm có mùi khét. đến lúc kiểm tra lại thì xuất hiện một vệt sáng dọc (vệt tín hiệu) chia đôi màn hình . em đã kiểm tra con dãn ngang nhưng chưa chết, bác nào cao thủ giúp em vụ này với
http://s535.photobucket.com/albums/e...rrent=gggg.jpg|
chào ae trên diển đàn , có ae nào chuyên về ampli kô giúp mình vói , mình có cái ampli pioneer 7800ii chết bên công suất mình kiểm tra vi sai tốt , diện thế cộng trừ tốt kô lệch và thay cặp transistor thúc mới vậy mà cứ gắn công suất vào là chét , ae nào gặp hay có kinh nghiệm xin chỉ giáo cám ơn nhiều , mình rất cần|
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtmay cua em pan lan sang dung , em nen kiem tra lai so cong suat yoke (bu 2527 )va mo ngang nua nhe (irf 9620) chu y nguon cao do nhe nen giet cong suat yoke khi thay nho kiem tra nguon b+ cho ki roi moi thay cong suat chuc thanh cong
Nguyên văn bởi minh_nghe_si Xem bài viếtcám ơn a phưởng rất nhiều , lâu rồi kô thấy xuất hiện tưởng qui ẫn luôn rôi chứ , cho mình hỏi chút có phải mạch này ngay chân sử lý ra kô , xin a chỉ giúp cho mấy nằm hơi bị lâu rồi mình cũng hết cách rồi cám ơn a nhiều
Nguyên văn bởi thetoan1978 Xem bài viếtE cam on cac bac nhe, e da lam dc roi. E dùng keo cao áp bác ạ. Nhưng khi bat nen hinh lai bi nhoe, ko ro hinh. E muon thay đế màn hình nhưng lại không biết cách tháo no ra vì dế của nó bộ khung sắt gắn xuống cỏ màn hình. man của e là samsung 17", 73E. Rất mong nhận được sự trợ giúp của các bác. E cảm ơn.
Nguyên văn bởi do van binh Xem bài viếtChào các bác,em gặp con bệnh rất khoai,muốn được các bác chia sẻ cho ít kinh nghiệm với!
Em có con màn phẳng Viewsonic 17' bị chết Fet kích dòng liên tục,đo kiểm tra dao động từ IC dao động TDA9111 ra thấy cao bất thường,gần 20v.Em đã thay IC và các tranzito liên quan nhưng không ăn thua các bác ạ.Em nghĩ chắc là sai số tại một linh kiện nào đó quyết định đến tần số dao động của IC.
Nhờ các bác chỉ giáo cho ít kinh nghiệm với,cảm ơn các bác!
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
