monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
    Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
    Thấy các bạn trẻ quan tâm nhiều về Flyback nên tôi post lên đây một tài liệu nói về flyback mà tôi đã đọc , Tại sao Flyback của monitor lại có tụ đúc ở trong ? và giá trị của tụ ấy là bao nhiêu ? cách đo các diode nắn cao áp nằm trong cuộn cao áp của Flyback như thế nào , các chân ra của Flyback và đặc biệt chân ABL ảnh hưởng đến mach nào trong monitor ? Tài liệu viết bằng tiếng Anh nên có phần nào gây khó khăn cho các bạn không biết tiếng Anh . Nhưng đừng lo có gì không hiểu cứ hỏi tôi sẽ trả lời . Bài này có giúp được gì cho các bạn không ?
    anh trile cho như thế này thì em chịu
    vì em không có chút kiến thức nào về tiếng anh cả
    mong anh chỉ dáo
    cảm ơn anh vì sự hiệt tình không tính toán
    một làn nữa cảm ơn
      Kiểm tra Flyback
      Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
      Anh em trả lời rất đúng đắn và nhiệt tình rồi đấy , Dammesuachua mang cao áp đi kiểm tra trước tiên đi.Nếu không phải thì kiểm tra những phần còn lại mà anh em đã chỉ dẫn.
      Kiểm tra cao áp chập tụ:Để đồng hồ thang đo 10k , 1 que gắn với ** cao áp , 1 que đo với các chân còn lại , nếu đến chân nào kim đồng hồ lên dù chỉ 1 ít thôi là cao áp bị chạm tụ, cao áp tốt kim không lên ( đo sau khi tháo rời cao áp ra ngoài).Còn bị dò hay chạm chập trong cao áp đo cách này không phát hiện được phải mang ra thợ chuyên sửa CA để kiểm tra, sửa chữa.
      Thấy Dammesuachua cũng Đam mê sửa chữa thì hãy đọc tin nhắn trong diễn đàn đi.
      Cần gì phải mang đi đâu để kiểm tra . Để kiểm tra Flyback tôi đã làm như sau :
      Trên cơ sở Flyback hoạt động như một cuộn cảm nghĩa là có tổng trở và như một máy biến áp mà các cuộn thứ cấp của nó trong đó có cuộn cao áp là dễ bị chạm một số vòng hơn cả . Một khi Flyback bị chạm thì dòng qua nó tăng hơn mức bình thường ( Do năng lượng bị tiêu hao trong các vòng bị chạm )
      và là một trong các nguyên nhân làm sò công suất nóng nhanh , đồng thời do tác dụng bảo vệ bộ nguồn sẽ ngừng hoạt động . Bây giờ các bạn hãy xác định
      chân B+ của Flyback dùng ống hút chì hút cho hở hết thiếc hàn sao cho chân này không còn dính với nguồn B+ nếu không có ống hút thì cắt mạch in cũng được sau đó lấy một bóng đèn loại dây tóc 110V/40==> 60Watt một đầu hàn vào mạch B+ đầu còn lại hàn vào chân Flyback đã hút hở hoặc chỗ mạch in đã cắt (cẩn thận hàn chắc nhé) Nói tóm lại là bóng đèn nối tiếp B+ với chân B+ vào của Flyback , Bật máy lên và quan sát độ sáng của bóng đèn , đo thử volt ra của flyback chân cấp nguồn cho IC vert đo sụt áp trên bóng đèn và các bạn hãy phán đoán xem Flyback có chạm hay không . Một vài gợi ý cho các bạn , nếu bóng đèn sáng giống như cắm thẳng vào điện 110 nghĩa là tổng trở của Flyback = 0 chắc chắn 100% flyback chạm cũng bằng cách trên hãy thử trên máy tốt bạn sẽ thấy ở máy tốt độ sáng của bóng đèn yếu hơn nhiều . Qua nhiều lần làm việc các bạn sẽ tự rút kinh nghiệm trong vấn đề này . Cuối cùng tôi cũng xin nói đây là một ứng dụng từ lý thuyết đấy .
        Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
        mong anh chỉ dáo
        một làn nữa cảm ơn
        Không sao , tôi sẽ dịch và trả lời cho bạn vào ngày mai vì bây giờ khuya quá rồi .
          Và bây giờ là bài dịch : Flyback dùng trong monitor và TV .
          Chân ra của flyback dùng trong TV và monitor có nhiều điểm giống nhau ngoại trừ flyback dùng cho monitor được chế tạo có thêm tụ ở bên trong . Tụ này có trị số trong khoảng 2,7 nanofarad đến 4,5 nanofarad , nhằm cải thiện chất lượng hình đặc biệt khi monitor làm việc ở độ phân giải cao so với TV . Nếu không có tụ này hình ảnh hiển thị sẽ bị uốn cong và mờ ảo nhất là ở cuối cạnh trái và phải của màn hình . Thường thì flyback TV và monitor có vào khoảng 10 chân , mỗi chân có một chức năng nhất định nào đó trong mạch . Các chân mà bạn có thể tìm thấy trên flyback monitor là : chân B+ , chân C sò công suất ngang ,chân ABL ( Tự động giới hạn độ sáng ) chân nối mass , chân G1 , chân AFC ( Tự động kiểm soát tần số ), VCC ,Heater (đốt tim đèn hình) và bảo vệ X-RAY .Chân B+ và chân C sò ngang là sơ cấp của Flyback , cuộn này nếu bị chạm vài vòng thì máy đo bình thường không thể phát hiện được . Nó chỉ có thể thử bằng máy đo flyback như : DickSmith lop tester hay Sencore LC-102 và LC-103C . Một đôi khi tụ bên trong bị chập có thể gây cháy cuộn sơ cấp làm flyback có chỗ bị phình ra và chảy nhựa epoxy . Các chân khác là mass , G1 và AFC cuộn AFC đưa xung flyback về IC dao động ngang để đồng bộ với tần số dao động ngang của monitor . Nếu đường AFC này bị hỏng hình sẽ bị lệch về phía trái hay phía phải . Không có cách nào chỉnh được hình ngay tâm kể cả dùng nút điều chỉnh bên trong board . Cuộn G1 cung cấp điện áp lên lưới G1 đèn hình nhằm kéo các điện tử phát xạ từ ca-tốt ( Sau khi ca-tốt đã được nung nóng ) đến lưới G2 nơi có điện áp từ chiết áp SCREEN . G1 thường có Volt âm . Hầu hết TV không dùng điện áp vào lưới G1 . Nếu G1 không có Volt hay thiếu Volt thì màn hình thấy rất sáng kèm theo đường hồi suốt từ trên xuống dưới và đôi khi monitor chuyển sang trạng thái tắt . ABL dùng cho mạch tự động giới hạn độ sáng , tôi nhận thấy ảnh hưởng của nó đến mạch contrast . Tại sao ? Bởi vì mỗi lần có trở ngại về contrast tôi thường tìm chân này và bắt đầu dò mạch từ đây . Thường thấy một R tăng trị số và một tụ ceramic nối tắt . Gây ra hiện tượng hình trở nên tối mờ và bạn có thể sẽ nghĩ là đèn hình hỏng hay yếu . Chân đốt tim hiện nay ít thấy trên flyback dùng cho monitor bởi vì điện áp đốt tim nay được lấy từ bộ nguồn của monitor . Chân đốt tim vẫn còn dùng trên flyback của TV . Nếu điện áp anode đèn hình quá cao ( Trên 30 KV) chân bảo vệ X-RAY cùng có volt ra cao mức volt này đưa đến chân bảo vệ X-RAY của IC dao động ngang và kích tắt dao động ngang . Không có dao động ngang cao thế từ Flyback sẽ không có tác dụng bảo vệ người dùng tránh tia X vượt quá mức cho phép . Flyback cũng cung cấp các xung biên độ thấp hơn mà sau đó được nắn bởi diode có thời hồi nhanh tạo ra DC , Xung flyback không thể dùng đồng hồ thường hay số để đo được , tần số của nó cao và bạn cần một máy đo đặc biệt để làm công việc này , các mức VDC nắn ra dùng cho nhiều mạch chẳng hạn như mạch công suất dọc .
          Nếu bạn hiểu tất cả các chức năng của từng chân ra flyback công việc sửa chữa monitor hay TV sẽ trở nên dễ dàng hơn tiết kiệm được nhiều thời gian quý báu .
          Chân ABL là một phần rất quan trọng trong mạch điện monitor và TV . Nếu có những bệnh về contrast không rõ hay không có contrast , ý nghĩ đầu tiên của tôi là kiểm tra chân ABL của flyback . Đôi khi đèn hình yếu có thể làm bạn nhầm lẫn phán đoán là do trục trặc của mạch contrast . Nếu đèn hình đã được kiểm tra tốt bằng máy thử đèn hình thì tôi mới tập trung chú ý vào mạch contrast trên board CRT và flyback . Câu hỏi ở đây là làm thế nào khoanh vùng mạch contrast nhất là có quá nhiều model các monitor trên thị trường ? Cũng dễ thôi nếu bạn có thông tin hay thông số kỹ thuật của IC tiền khuếch đại video dowload từ internet dứt khoát bạn có thể xác định chân contrast của IC .
          LM1203N là IC tiền khuếch đại video thường được dùng trong monitor chân 12 của nó là chân contrast . Bạn có lựa chọn thay IC hay dò mạch từ đây để tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng . Theo kinh nghiệm của tôi thường thì tụ bị chập điện trở tăng trị số ở mạch này là nguyên nhân gây hỏng cho contrast . Đôi khi Ic tiền khuếch đại video cũng là nguyên nhân gây ra . Để xác định do linh kiện trở hay tụ hoặc do IC gây ra bạn phải cô lập chân contrast ra khỏi mach điện và bật monitor lên nếu monitor có hình tốt ( Contrast OK ) thì mạch ABL đáng bị nghi nghờ . Nếu tình trạng vẫn như cũ ( Contrast tối hay hình mờ ) thì thay IC thường giải quyết được vấn đề . Tín hiệu contrast thường lấy từ một trong các chân của flyback gọi là chân ABL . Nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên gặp khó khăn khi xác định chân ABL bởi vì đa số flyback có 10 chân và ban không biết chân nào là ABL . Một vài chân là B+ , mass , AFC ,ABL ,X-RAY protect , VCC , HEATER , chỉnh tâm ngang và V.V.. Nhưng cách đơn giản mà tôi chỉ cho bạn là thực tế có hiệu quả là kết nối hai đồng hồ nối tiếp cả 2 để thang đo X10K hai đầu que đo còn lại một để vào ** cao áp và một lần lượt đo từng chân của flyback , bạn phải tháo flyback ra khỏi board khi đo để đọc kết quả được chính xác nếu một trong các chân đo có tính chất như diode thì đó chính là chân ABL , tôi đoán chắc bạn biết đo diode nếu không biết bạn có thể tham khảo trên website của tôi để tìm trang testing diode . Sở dĩ phải dùng 2 đồng hồ vì trong flyback có nhiều diode nắn cao áp nối tiếp với nhau , nếu bạn có sơ đồ TV hay monitor bạn sẽ thấy chúng nối với nhau như thế nào . Bằng cách dùng 2 đồng hồ nối tiếp ngõ ra que đo có 24 Volt đủ để mở thông các diode bên trong của flyback . Sau khi đã xác định chân ABL bây giờ từ chân này bạn đo tìm các linh kiện gây trục trặc về contrast
          TV hay monitor flyback thường có thiết kế tương đồng với nhau ngoại trừ flyback monitor có thêm tụ cao thế đúc ở trong , dù là Monblanc , RCA ,Mitshubishi hay Sony các flyback của chúng cách kiểm tra đều giống nhau . Đừng dùng đồng hồ thang đo thấp bởi vì pin ở trong chỉ có 3 Volt không đủ volt để có thể đo được các diode nắn cao áp bên trong flyback .
          Với nhiều lần đo thử tôi hy vong rằng bạn có thể tìm ra chân ABL của flyback một cách dễ dàng và thành thạo khắc phục các hỏng hóc liên quan đến contrast .
          Các chữ màu xanh là nguyên văn của bài tiếng Anh tôi đã cố trình bày theo cách tiếng Việt . Cao nhân tiếng Anh nào nếu thấy có lỗi về dịch thuật xin bỏ qua cho vì tôi chỉ là một người thợ tự học mà thôi .
            Monitor không lên hình
            Đây là một bịnh monitor mà tôi đã gặp và đã sửa tốt cho đến bây giờ nó vẫn làm viêc bình thường .
            Ngày 31 tháng 10 năm 2005 .
            Kiểm tra sửa chữa monitor Dell D1025TM có triệu chứng hư hỏng như sau :
            Cắm điện , bật máy đèn xanh sáng trong 2 giây sau đó chuyển qua cam và
            nháy với chu kỳ 0.5 giây sáng 1.5 giây tắt . Tham khảo tài liệu dự đoán tình trạng
            hư hỏng này xảy ra ở bộ phận ABL và cao áp đèn CRT . Kiểm tra sò công suất
            quét ngang không thấy hỏng . Kiểm tra Flyback thấy trị số điện trở đo từ dây cao
            áp đến chân 16 khoảng 1,3 megohm căn cứ theo sơ đồ thì chân này có tụ đúc ở
            trong Flyback không rõ trị số . Kiểm tra tiếp mạch ABL phát hiện thêm tụ C539 có
            trị số 0.022/100V bị chập 0 ohm , dùng máy khoan phá bỏ đường dây tụ đúc trong
            Flyback ( phía nối với đường cao áp ) tìm một bộ Flyback khác đã chạm cuộn cao
            áp cưa lấy tụ và hàn một đầu với đường cao áp chỗ đã khoan nói trên , đầu còn
            lại hàn vào chân 16 dùng keo 502 dán tụ này vào thân flyback sao cho khi lắp vào
            board không vướng gì là được , phải dùng các biện pháp cách điện thật tốt dây
            nối với tụ này cắt lấy từ dây cao áp của flyback hỏng đã lấy tụ . Đổ keo 502 trộn
            với hạt nhựa PVC vào lỗ khoan để cách điện và cố định dây phía đầu dây kia hàn
            với tụ cũng làm như thế . Thay tụ C539 đúng loại và đúng trị số . Chờ cho keo 502
            rắn lại rồi ráp flyback vào board . Kết quả monitor làm việc trở lại chất lượng
            không có gì thay đổi so với trước khi hỏng . Sơ đồ máy Dell P780 tương tự sơ đồ
            may Dell D1025TM chỉ khác chút ít chân flyback . Tài liệu về kiểm tra sửa chữa
            và điều chỉnh có thể dùng service manual cua may SONY CPD 420 GS gần giống
            với Dell D1025TM .
            Pan này chỉ là một trong muôn vàn hỏng hóc của monitor nhưng vì nó liên quan đến flyback nên tôi đưa lên để mọi người tham khảo .
              Có bác nào có mạch để kiểm tra flyback không ?
                Cái bài về cao áp của anh Trile hay quá .
                  ok toi dong`y' voi' ban.rat' hay!!!
                    bài của anh trile thật tuyệt vời
                    nhân đây em củng có 1 câu hỏi
                    lại còn hai cái monitor của em 1 cái 14'' và 1 cái 17''
                    em xin trình bầy như sau:
                    cái 14'' bị lỗi là bật thì led vẫn báo màu xanh nhưng màn hinh tối thui .em đã mang cao áp ra chợ dời nhờ thợ sửa cao ap kiểm tra thì không thấy hỏng mang về lắp lại và khiểm tra tiếp sò dòng thì thấy sò vẫn tốt vậy các cao nhân có thể chỉ giúp em cách kiểm tra ở khối này không ạ hôm nay em hỏi cái 14'' còn cái 17'' để hôm sau ạ
                      Kiểm tra G2 được bao nhiêu vol? Với bệnh này chắc là 0v rồi, dò ngựoc về từ B+ của flyback sẻ có 1 con mosfet (thường là IRF630) và 1 con diode dùng nhồi nguồn 40v lên 70v-90v cấp cho B+ (qua cuộn flyback vào cực C sò ngang), trước diode là 40v thì sau diode phải từ 70v-90v nếu vẫn 40v thì mạch nhồi này chưa hoạt động. Kiểm tra mosfet và các lk xung quanh nó.
                      Phần cứng máy tính huydim
                      TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                        Kiểm tra tiếp có B+ đến chân B+ của flyback hay không ? nếu có kiểm tra tiếp có xung dao động ngang đến chân B sò công suất ngang hay không ? Nếu có thì tiếp tục đo thử G2 đèn hình có volt hay không (chân này phải trên 300V) Nếu có thì tầng quét ngang đã chạy không có hình còn nhiều nguyên nhân khác thuộc về mạch khuếch đại video , card màn hình .
                          Chế tạo máy đo Flyback
                          Nguyên văn bởi microsun Xem bài viết
                          microsun và các bạn khác nếu muốn chế một máy đo flyback thì đây tôi gởi cho các bạn tài liệu , vận dụng nó cho có hiệu quả nhé .
                          From trile .
                          • #28
                            Đây nữa này, sorry file này anh Trile up lên rồi
                            • #29
                              Nguyên văn bởi manhtuan1980
                              ban vo trong trang hocnghe.com trong do co nhieu thu can hoc lam do ban
                              ko len tu bo de dang ban a
                              compaq 17 ko co gi kho chi co dell moi kho that su thoi
                              minh tung sua rat nhieu loai monitor nhung chi co dell la bo tay dell p780 minh dang co 15 may cung benh cay nao cung dong nhau ca ai co cach sua dell p780 chi minh voi
                              cam on
                              15 máy DELL P780 ấy bị bệnh gì ? mà nhớ gõ có dấu nhé .
                              • #30
                                Chào pac trile!
                                Đọc mấy bài của pac mình rất thích pac rồi đấy,ở chổ:
                                +Nhiệt tình
                                +Nghiên cứu về tivi và monitors
                                Trong quá trình hành nghề mình củng thích nhất là 2 món nầy,sau đây mình có vài ý kiến về phần plyback mà pác nói để chúng ta cùng thảo luận:
                                +Nói tiếp bóng đèn vào chân B+ với chân B+ vào của plyback để kiểm tra theo mình như vậy củng được nhưng tốt hơn thay vì bóng đèn thì mình gắn vào 1 đồng hồ ampe thì có thể dể hơn,vì mình nhìn đồng hồ ampe sẻ dể hơn nhìn vào độ sáng của bóng đèn
                                +Kiểm tra plyback tốt nhất là tháo rời nó ra khỏi mạch dùng bộ thử để thử (cái nầy người ta đả dùng từ lâu,chắc có lẽ ngày xưa kỷ thuật ko bằng bây giờ và mình củng dùng nó đã hơn mười năm rồi)vì để trong mạch khi có rò rỉ ở plyback thì mạch bảo vệ hoạt động(nhất là monitors còn tivi thì dể hơn nhiều)làm ta ko biết đánh pan vào vùng nào để sửa
                                +Dùng bộ thử ngoài sẽ trị các pan về xì plyback,nếu để trong mạch mà sửa thì mổi lần xì thì có thể đánh chết các ic hoặc sò
                                Kỹ thuật ngày càng phát triển có những cái mình chưa biết còn rất nhiều,chẳng hạn như máy thử plyback của pác đến hôm nay mình mới dc biết,ko biết pác có thí nghiệm nó chưa,mình rất hứng thú cái máy của pác rồi,mong pác chia sẻ kinh nghiệm sd cái máy thử plybach của pác cho anh em trong dd nầy học hỏi
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
