tôi có 1 monitor FPT model NH-570 bj bệnh thế này: cắm điện vào màn hình xuất hiện vệt sáng thẳng đứng. các bạn có thể tu vấn giúp tôi để sủa nó ko?
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMang cao áp ra chợ làm lại chiết áp Focus nhé bạn.
Nguyên văn bởi abcdef Xem bài viếttôi có 1 monitor FPT model NH-570 bj bệnh thế này: cắm điện vào màn hình xuất hiện vệt sáng thẳng đứng. các bạn có thể tu vấn giúp tôi để sủa nó ko?
Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtem có con màn hình không lên hình em kiểm tra nguồn đủ cả kiểm tra nguồn đốt tim đèn cũng có. cả điện áp HV cũng có luôn nhưng không hiểu tại sao vẫn không có hình bác nào biết chỉ em với.<--
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtCứ cấm khử từ vào ko sao cả,con màn ảnh xanh thi đo tại 3 chân R,G,B của đèn hình thi thấy pan liền mà.
Nguyên văn bởi vuhoa_net Xem bài viếtThực ra bạn chỉ cần vào http://www.google.com.vn để tìm kiếm là được, tất nhiên nếu có một chút kiến thức về tiếng anh thì tìm dễ hơn thôi. Đây là sơ đồ tc9164an ,mình tìm được bạn kiểm tra xem phải sơ đồ bạn cần không.
http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3480.pdf
Chúc may mắn!
minh co mot cai monitor 17inch bi benh la:dang chay binh thuong,lau lau bong nghe chach mot cai,dong thoi man hinh no giat vo mot cai roi tro lai binh thuong.vay no la benh gi vay cac bac.va bay gio thi no bi chet luon con so yoke,nhung thay moi chay duoc vai hom lai toi tiep.xin cac cao nhan giup minh sua pan nay nha.cam on cac ban rat nhieu.
Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtminh co mot cai monitor 17inch bi benh la:dang chay binh thuong,lau lau bong nghe chach mot cai,dong thoi man hinh no giat vo mot cai roi tro lai binh thuong.vay no la benh gi vay cac bac.va bay gio thi no bi chet luon con so yoke,nhung thay moi chay duoc vai hom lai toi tiep.xin cac cao nhan giup minh sua pan nay nha.cam on cac ban rat nhieu.
Chúc bạn thành công!http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/45.gif
Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Nguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viếtChào các bác!
em có con Mo cũ sau khi sửa xong thì nó bị lộn hình, giờ chằng biết sửa thế nào nữa luôn, mong các bác giúp em cái.
2>Đấu lộn dây cắm giắc lái tia dọc lên bảng mạch.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết1>Quay lộn lái tia.
Con này hình lên bình thường chỉ có chữ trên màn hình thì lộn ngược? Help em với các bác!
Chúc may mắn!
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
