monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
  • Nguyên văn bởi ohaychuakia Xem bài viết
    Thanks bác! Lái tia không lộn, giắc cắm không sai, em còn thay cả đèn khác sang nó vẫn vậy. lỗi là ở main, bác với cả anh em còn ý nào nữa không?
    Con này hình lên bình thường chỉ có chữ trên màn hình thì lộn ngược? Help em với các bác!
    Vậy ah.Thế thì bác Ohay cho biết model con màn đó, trước đây bị bệnh gì ? thay những gì để xem lại các bước sửa chữa có gì sai không ?
    Bí quá hết cách , nó đã sai cho nó sai luôn bằng cách cố tình đấu sai 2 chân cắm lái mành lên bo mạch.
    • Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
      Èo! Con đó Model sam sung cũ ban đầu nó bị die nguồn và hỏng bo đuôi, nguồn sửa rồi và em lấy cả cái bo đuôi ở con mo khác sang thì nó mới bị như vậy? mà mấy cái giắc như bác nói muốn đấu sai cũng có được đâu? không vừa mà. Hình nó trong veo chỉ có mỗi chữ là bị lộn ngược.
        Hình trong veo nghĩa là 3 màu đẹp, các nguồn 5v,12v,80v,g1,g2...đều đẹp, ABL hay ACl đẹp, còn lại 1 trong các đường tín hiệu khác lên vỉ đuôi bị lỗi.
        Đấu sai hoàn toàn được: 2 dây giành cho lái tia ngang ( không đụng chạm đến) 2 dây giành cho lái tia dọc, cắt 2 dây này rồi rồi đấu chéo đi là được.Với bệnh này ở màn vi tính mình gặp 1 lần rồi , sai của cái sai là đúng.
        • Monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
          Xin chào ! mình là ktv vi tính mình biết về điện tử, mình đang sửa màn hình hiệu view bị hư nguồn. Máy dùng Ic dao động UC3842 bị chạm fet nên cháy các điện trở bảo vệ trong đó có Rs. Mình đã tiến hành thay các linh kiện trên. Thay IC dao động. Mình cấp nguồn thử nhưng chưa gắn fet mình đo chân G thấy có dao động nhưng rất thấp khoảng 0.5vdc, chân 6 ic cũng có dao động tương tự. Mình đo tại chân số 7 cấp nguồn 13v, chân số 8 không có điện thế(tốt đúng 5v) chân hồi tiếp số 2 cũng không có điện áp. Mình thử tháo linh kiện ở chân số 8 chỉ để lại điện trở mắc sang chân số 4. Mình đo lại ở chân số 8 có điện áp nhưng rất thấp. Hiện giờ mình không biết phải xử lí sao. Mong bạn nào gặp tình trạng như trên chỉ dẫn và chia sẽ với mình các xử lý. Cám ơn nhiều !
            1>Quay lộn lái tia.
            2>Đấu lộn dây cắm giắc lái tia dọc lên bảng mạch.
            có trả lời bên sửa mainboard vi tính
              HIHI thanks bác.đúng như bác nói em cắt 2 giây và đấu ngược lại thế là nó trở lại bình thường
              • Những người thợ sửa màn CRT ở HÀ Nội đang chuyển dần sang nghiên cứu sửa Màn LCD, gặp màn 14, 15 inch cong hay màn cũ quá không nhận sửa, vì khoảng 3 năm nữa thôi, màn CRT sẽ hoàn toàn đi vào quá khứ ( nhưng vẫn hãnh diện vì 1 thời huy hoàng )
                • Nguyên văn bởi robinhood Xem bài viết
                  Điện áp chân 7 có 13v là đẹp rồi.Bạn đo chân G bằng thang đo 1 chiều hay xoay chiều ? Nên dùng thang đo xoay chiều 10v nhé.Thật ra bệnh này chỉ cần thay Fet, điot, trở chân S, cùng lắm thay IC 3842 , nối lại cầu chì là xong.Không cần phải lăn tăn nhiều.
                  • Màn Samsung hay bị bệnh màn trắng xóa, có tia quét ngược, đo G được -10v, không có linh kiện nào hỏng, là do cái dây cáp từ bo mạch lên vỉ đuôi có dây G1 đi giữa 2 dây mass, dây này bị rò mass.Cắt dây G1 ra rồi lấy 1 dây khác nối thẳng từ bảng mạch lên vỉ đuôi là xong.
                    • cái Monito của minh tim den khong sáng ( co HV ), minh sửa rồi chạy đựoc 2 ngày thì tắt hiện tuọng :
                      - Khong có HV ( Flybach không chạy)
                      - Tim đèn không sáng ( mình kiểm tra rồi có điện áp 7v)
                      Mong các bạn giúp minh với.
                        - Đèn báo bình thừong ( role động tác, khi mở CPU)
                        • Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
                          Bạn hãy thay sò ngang mới vào và thay luôn cả con tụ đệm sò ngang con này nó bị khô đó. con tụ này là con nối từ chân C của sò ngang Xuống mát. bạn thay xong rồi dùng máy sấy để sấy khô cuộn yoke và cả vỉ máy nưa nếu nắng thì bạn bê luôn ra mà phơi sau đó hãy bật nguồn lên mình đảm bảo chạy được trên năm nữa.
                          Chúc bạn thành công!http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/45.gif
                          Cảm ơn bạn đã giúp đỡ mình nha!
                          • Cám ơn ban Phương 1965
                            Mình đã thực hiện ;
                            - Kiểm tra đốt tim : thay Tránitor B772 ( bị chập CE)
                            - Cô lập cỏntac : tách chân tại IC tiền khếch đại.
                            Hiện nay máy chạy lại, nhưng có hiện tượng mới bật máy thì chữ hơi bị nhòa, sau khoỉang 1 phút, thì rõ lại bình thường, mình đoán là do bomạch CRT ẩm hoặc là điện trở lứoi ( trên cục Flybach tăng trị số ) khắc phục thế nào.
                            • Nguyên văn bởi dovancuongbl Xem bài viết
                              Mình đã thực hiện ;
                              2 nguyên nhân xảy ra:
                              1>Đế đèn bị ẩm, rỉ:Thay đế đèn khác ( Không phải bo mạch vỉ đuôi nhé).
                              2>Trên đường dẫn điện đến sợi đốt có 1 con trở bị chai ( Đo vẫn lên đẹp nhưng không hoạt động tốt khi dẫn điện) hoặc hở mạch.
                              • Về màn vi tính CRT, anh em có vấn đề gì cứ post lên đây.Mình biết gì sẽ trả lời nhiệt tình.
                                dammesuachua Tìm hiểu thêm về dammesuachua
