Nếu flyback có tụ xuống mass nên cắt bỏ ko cần phải thay vào là tốt
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Mình đang sửa cái monitor samsum 551V mình kiểm tra nguồn +50V có đủ, +72V có đủ còn nguồn +13V,+6.3V có nhưng hơi thấp khoảng 1V. Led báo nguồn không sáng và hình như không có dao động ngang thì phải( sò ngang tốt) và mạch có lúc nhảy role, led nguồn sáng. Anh chị biết pan gì chỉ em với.
cảm ơn nhiều ! mong được các sư huynh chỉ giáo.Last edited by Khoalexa; 03-07-2008, 11:52.
Nguyên văn bởi Khoalexa Xem bài viếtMình đang sửa cái monitor samsum 551V mình kiểm tra nguồn +50V có đủ, +72V có đủ còn nguồn +13V,+6.3V có nhưng hơi thấp khoảng 1V. Led báo nguồn không sáng và hình như không có dao động ngang thì phải( sò ngang tốt) và mạch có lúc nhảy role, led nguồn sáng. Anh chị biết pan gì chỉ em với.
Nguyên văn bởi thanhchau Xem bài viếtNếu flyback có tụ xuống mass nên cắt bỏ ko cần phải thay vào là tốt
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtChập tụ cao áp nhé.Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Chào các bác. Em là dân vi tính nhưng lại ko biết gì về điện tử nên mong các bác giúp em với, em có con màn hình 15inh sam sung 551v: Bật 5 phút mới lên, có lúc 10 đến 20 phút, nếu em úp mặt màn hình xuống và vỗ vỗ thì lại thấy nó lên ngay. Vậy là lỗi gì ạ ( à cũng là lỗi này mà em đi sửa họ lấy em 100.000 và họ bảo em là hỏng vi mạch, vậy mà em mang về chưa dùng được hôm nào lại bị như cũ, mang đến họ lại bảo là mới đầu hỏng vi mạch giờ hỏng cao áp nên phải thay cao áp và mất 50.000 nữa, do thợ sửa bảo dạo này bận nên chưa làm được nên em mang về dùng tạm). Các bác giúp em xem con này bị sao nhé. Thanks
( Em ở Hà Nội, tiện đây các bác có thể giới thiệu cho em chỗ sửa màn hình vi tính tốt nhất với nhé, em có nhiều màn hình vi tính bị lỗi ạ)
Nguyên văn bởi phison Xem bài viếtChào các bác. Em là dân vi tính nhưng lại ko biết gì về điện tử nên mong các bác giúp em với, em có con màn hình 15inh sam sung 551v: Bật 5 phút mới lên, có lúc 10 đến 20 phút, nếu em úp mặt màn hình xuống và vỗ vỗ thì lại thấy nó lên ngay. Vậy là lỗi gì ạ ( à cũng là lỗi này mà em đi sửa họ lấy em 100.000 và họ bảo em là hỏng vi mạch, vậy mà em mang về chưa dùng được hôm nào lại bị như cũ, mang đến họ lại bảo là mới đầu hỏng vi mạch giờ hỏng cao áp nên phải thay cao áp và mất 50.000 nữa, do thợ sửa bảo dạo này bận nên chưa làm được nên em mang về dùng tạm). Các bác giúp em xem con này bị sao nhé. Thanks
Mình cũng là thợ sửa màn vi tính mà thấy người thợ kia quá đáng quá.Làm thợ ngoài kiếm miếng cơm hàng ngày còn phải giữ lấy cái đức.Tiền là quan trọng nhưng không phải là tất cả.Last edited by nowdaygood; 03-07-2008, 20:35.
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtSao không nói luôn cách đo tụ xem tụ có bị dò không bác nói thế thì những người mới đều không biết đo tụ cao áp àh. Tụ cao áp có thể đo xem chập hoặc dò không băng cách đặt một que đo đồng hồ vào núm cao áp một que chạm vào mass (nhớ xả điện nhé và đồng hồ để ở thang đo điện trở x10K) nếu thấy kim đồng hồ nhúc nhíc là chập roài không thì cũng chưa chết đâu đem đi làm rồi lại mang về mất công lắm
Đã là thợ to rồi cần gì phải đi làm thuê, cần gì phải dưới quyền bố con thằng nào.Mở cửa hàng riêng đi.Cái chính là có gan không thôi.Lúc đầu sẽ vất vả khó khăn nhiều thứ, một thời gian mọi thứ vào guồng rồi sẽ yên ổn làm ăn.OK ?
Tay nghề + Vốn liếng + Quan hệ = Thế giới riêng.
Chào các bạn!
Mình có cái ampli hiệu sanuiz 607 bị câm cả hai kênh.mình đã kiểm tra:nguồn, sò cs, trans driveđều tốt.mình mới cách ly tín hiệu từ board âm sắc xuống board cs, và dùng tay kích nhiễu vào tầng cs nhưng vẫn không có tín hiệu ngõ ra.theo mình thì hư hỏng ở tầng cs rồi nhưng tìm không ra bệnh.vì máy này mình mới gặp lần đầu,mạch nó phuc tạp wá,không biết nó còn bị khống chế ở phần nào nữa không.
Vì máy này của khách mà thợ nhật tảo đã trả về mới tới mình.Xin nhờ các bạn có cao kiến giúp mình với.
Cảm ơn nhiều nha!
Nguyên văn bởi phuong1965 Xem bài viếtChào các bạn!
Mình có cái ampli hiệu sansuiz 607 bị câm cả hai kênh.mình đã kiểm tra:nguồn, sò cs, trans driveđều tốt.mình mới cách ly tín hiệu từ board âm sắc xuống board cs, và dùng tay kích nhiễu vào tầng cs nhưng vẫn không có tín hiệu ngõ ra.theo mình thì hư hỏng ở tầng cs rồi nhưng tìm không ra bệnh.vì máy này mình mới gặp lần đầu,mạch nó phuc tạp wá,không biết nó còn bị khống chế ở phần nào nữa không.
Cảm ơn nhiều nha!
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtLàm gì có chuyện đó.Lẽ ra người thợ đó phải bảo hành cho bạn 7 ngày hoặc 1 tháng mới đúng.Người thợ đó ở đâu chứ ? Hầu hết các bệnh mà phải vỗ vỗ nó mới hoạt động là do lỏng chân linh kiện ở đâu đó., không hề phải thay cao áp.Gặp bệnh mà bạn hỏi mình lấy đắt nhất là 70 nghìn, bảo hành 1 tháng, tùy bệnh mà lấy tiền chứ.Người thợ đó bịp bạn rồi.
Nguyên văn bởi phison Xem bài viếtVậy bạn ở đâu để mình đến sửa, MÌnh chuyên thu mua màn hình vi tính hỏng nên rất cần một chỗ sửa tốt để đến sửa lâu dài.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
