Nguyên văn bởi do van binh
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi vanlinhcp Xem bài viếtchào các cao thủ mình có con màn sam sung cu bi chết con di ốt nhụt mắc // c sò thay vào một tý là chết các bác cho ý kiến xin cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi phunghang Xem bài viếtMình có cái monitor 17" Sámung 753s bi bệnh như sau, ai biết làm ơn chỉ dúp mình với nhé
Bật máy màn hình vẫn hiển thị báo ( chưa cắm dây VGA vào CPU, có bảng chạy chạy trên màn hình ý), nói chung vẫn chạy, nhưng khi cắm dây VGA vào CPU thì màn hình đen thui (không lên hình), như là chưa bật CPU. tưc mình rút ra màn hình lại hiện báo chưa cắm dây VGA, Case cua mình vẫn chạy tốt với màn hình khác)
Minh hiểu như sau, các bộ phận quan trọng như cao áp, nguồn,.. vẫn tốt thì mới hiện chế độ báo chưa cắm dây
Chú ý: mình đã kiểm tra các độ phân giải với monitor khác rồi cắm tương ứng sang nhưng nó vẫn ko chạy (loai trường hợp độ phân giải cao)
Các cao nhân nào biết chi dum em với..em GÀ mà
1, chân 13(Hsync), chan 14(Vsync) cap tin hiệu, nếu tốt
2, kiểm tra 2 R 100 ohm trên đường này về vi xử lý, nếu tốt
3, thay vi xử lý là ok
Nguyên văn bởi phison Xem bài viếtChào các bác. Em là dân vi tính nhưng lại ko biết gì về điện tử nên mong các bác giúp em với, em có con màn hình 15inh sam sung 551v: Bật 5 phút mới lên, có lúc 10 đến 20 phút, nếu em úp mặt màn hình xuống và vỗ vỗ thì lại thấy nó lên ngay. Vậy là lỗi gì ạ ( à cũng là lỗi này mà em đi sửa họ lấy em 100.000 và họ bảo em là hỏng vi mạch, vậy mà em mang về chưa dùng được hôm nào lại bị như cũ, mang đến họ lại bảo là mới đầu hỏng vi mạch giờ hỏng cao áp nên phải thay cao áp và mất 50.000 nữa, do thợ sửa bảo dạo này bận nên chưa làm được nên em mang về dùng tạm). Các bác giúp em xem con này bị sao nhé. Thanks
( Em ở Hà Nội, tiện đây các bác có thể giới thiệu cho em chỗ sửa màn hình vi tính tốt nhất với nhé, em có nhiều màn hình vi tính bị lỗi ạ)
Nguyên văn bởi congkhai_cat Xem bài viếtAnh em giúp tôi tôi bệnh này với:
Tôi sửa rất nhiều dòng máy IBM G54 có bệnh giống nhau nhưng chưa giải quyết được
cứ bị chạm Flyback thì chết sò lái ( máy chạy 2 sò : 1 sò lái và 1 sò dòng) sau khi chết sò lái thì một là màn hình dãn (khi chỉnh độ phân giải ) 2 là hình bị dãn cả ngang và là dọc ( cứ bung hình ra rồi cúp và bung lại ) đo tại Vol C sò ngang thì đồng hồ dao động (do dao động nên hình bung ). Tôi đã thay hết Ic ( dao động (TDA 9109) , Cụ Flyback, Xử lý ...) của máy đang chạy ( Chay tốt ) vã đã kiểm tra nguội các Transtor và các Tụ phần ngang ( đồng hồ đo tụ ) và trở đo rời bằng đồng hồ số nhưng tôi không thấy gì khác thường anh em giúp giùm tôi phân tích pan trên là do đâu ( đã kiểm tra Regu kỹ )
Nguyên văn bởi morninglight Xem bài viếtChào các bác, có bác nào có sơ đồ Monitor Samsung SyncMaster 793DF không? Nếu có thì Post cho em xin với. Bệnh hiện nay: Chết sò dòng BU 4525A đồng thời chết con cấp nguồn J512, trở cấp nguồn 2,2ohm trước khi thay mới em đã kiểm tra lại các chân rồi mà không biết còn gì hỏng nữa mà vừa lắp mới vào lại chết, các bác nào có kinh nghiệm gì với con 793DF này xin chỉ giáo giúp.
Nguyên văn bởi Stupidlion Xem bài viếtchào các anh em, đệ mới tham gia diễn dàn, mong được học hỏi nhiều cám ơn , mình có 1 con Dell 15' 551a bị Pan mờ xin được chỉ giáo, đã điều chỉnh trên flyback nhưng vẫn bị
Chúc bạn thành công.!Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Ai có ***** phan mem MXOPCServer420 thì send qua email dùm mình với nhé
hungctk28@yahoo.com
Cảm ơn các bạn nhiều lắm
mình có vẽ lại schema một số nguồn, bên phần sơ cấp. nhưng ko biết có hiệu của bạn ko.để mình xem lại, nếu có thì sẽ gởi cho bạn nhé.
- bạn có thể mô tả sơ về các linh kiện ko :
- như nguồn cấp trước 5v chạy con gì ? transistor hay fet 2n60,
- có opto 817 ?
-ic bên nguồn sơ là 7500 hay 494...
để mình có thể chia sẽ một chút kinh nghiệm
Nguyên văn bởi hvnghiaAGG Xem bài viếtmình có vẽ lại schema một số nguồn, bên phần sơ cấp. nhưng ko biết có hiệu của bạn ko.để mình xem lại, nếu có thì sẽ gởi cho bạn nhé.
- có opto 817 ?
có opto 817 Và IC 7500 ạ
Pan của nó là cứ cắm điện vào là quạt chạy nhưng main thì im
Mà biến áp cấp trứoc nóng lắm bác ạ
Nhờ bác chỉ giáo nhé/!Vì em mới vào nghề mà!
Em xin lõi box nhé vì đây là box monitor!cho em nhờ ít hôm thôi!
Tôi củng là dân điện tử,chỉ cặm cụi với cái mỏ hàn .Không ngờ bên ngoài có nhiều chiến hửu ,tính cộng đồng chia sẻ cao dến như vậy.Nhân tiện tôi củng có nhu cầu về hộp thử Plyback.Không dấu gì các anh,em.Năm 1999 Ông Bảo có bán cái đó giá 110.000 ngàn nhưng lúc đó lại không muốn.Bây giờ thì đi kiếm......Thôi chúc các cư dân thành đạt
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
