chào các bác các chú các anh .cho em hỏi tí .em mới xin được cái chematich PDF nhưng mà nó lại có hình người đẹp ẩn phía dưới không biết phải xóa di bằng cách nào vitinh mình hơi bị tệ
cám ơn trước
Em lấy cục Flyback cũng 551V nhưng hình dáng bo mạch không giống nhau, ngoài võ thì cả hai đều ghi Model 551V, thay vào (chưa đóng sò dòng) rele vẫn nhảy, nguồn ra B+(sau boot) vẫn thế không có gì thay đổi, em dò mạch và đo thì cục trước, khi đo dây cao áp với các chân còn lại ở thang đo X10 thì có 1 chân kim lên một chút, dò mạch thì thấy chân này nối mass, vậy theo anh cục này đã chạm chưa, 2 cục này có thay thế cho nhau được không ? Đã thay IC dao động, tụ lọc sau IRF 630, bệnh vẫn hoàn bệnh. Mong anh giúp đỡ, em mới vào nghề
bệnh này co thể bị mạch reset cấp điều khiển, bạn dò từ đường 50V qua Dz ngược, qua tiếp R=10K ghim bởi Dz 4,7V vào điều khiển. Bạn kiểm tra R và các Dz
Mình là thành viên mới vào nghề mong các bạn giúp sức với: Màn hình 17"LGT710SH bị chập con sò ổn áp cho sò dòng và cao áp nhưng mình đã đánh mất nó rồi, bây giờ không biết chỉ số của nó thế nào nữa, anh em nào biết chỉ cho tôi với!
Cảm ơn nhiều
hiện nay mình có tới 3 cái monitor bị hỏng trước tiên mình hỏi cái compaq 17" bị bệnh là cứ bật lên là nó nhằng nhằng hai ba cái rồi tắt bụp luc nó tắt led nguồn vẫn báo màu xanh . mình đã kiieemr tra sơ bộ thì thấy sò dòng và cao áp không có vấn đề gì . anh em có cao kiến xin chỉ dáo cảm ơn nhiều
bạn tháo vỏ ra
dùng khò sấy khô qua
sau đó kiểm tra coi có con linh kiẹn nào bị rò hay chết chập gì không(nếu có thì thay)
kiểm tra chất lượng cáp rồi cắm lại cáp data cho chắc chắn
bật màn hình lên coi thử(chỉ cần cắm nguồn vào là đủ không cần bật máy tính)
nếu chưa được thì tìm cách khác.
nếu được thì thank tui cái ^_^
chào các anh em cho mình thỉnh giáo các anh em xí minh có con monitor 15 minh đã mình đã sữa nguồn chạy rồi nhưng ko hiểu lên đèn hình nhưng ko hiển thị hinh ảnh các anh em có kinh nghiệm về pan xin chỉ giáo dùm rất mong anh em sớm có câu trả lời cảm ơn
ÔI SAO KÔ AI TRẢ LỜI VẬY MINH ĐANG CẦN GẤP MONG CÁC ANH EM CHỈ GIÁO
bạn cho biet model, hãng sản xuất và bạn đã làm những gì rồi nhé
Tiện thể cho mình hỏi luôn với nhé. cái moniter SAMSUNG CKB5237G của mình nó bị phóng cao áp giờ đã sử lý xong thì nó lại đổ bệnh: chưa cắm giắc hình thì nó vẫn lên hình bảo vệ còn khi cắm vô thì nó tối om luôn rút giắc hình ra lại lên hình nền bảo vệ bình thường. mình nghi là hỏng phần sử lý video nhưng mà làm mãi không thấy khỏi? vậy còn chỗ nào hỏng có thể xẩy ra bệnh trên không vậy? mọi người chỉ giúp mình với nhé. Thanks!
Kết luận:Hỏng vi xử lí !Bạn tìm con khác thay vào -Nhưng tìm VXL thì hơi khó đấy!
mình mới vào nghề có con màn hình Sotec 17" không lên. nhờ toàn thể anh em giúp đỡ. Bật tắt nguồn bình thường, kiểm tra sò ngang không chết. Điện áp cấp cho cao áp hơn 50V, có áp cấp cho IC dao dộng TDA4856 là 12V nhưng không có dao động tại chân B của sò ngang. Chân Xray IC dao động không có điện áp. Có lệnh mở nguồn, có áp cấp cho đốt tim, cao áp không làm việc.
Dao nay cac cao thu di dau het roi nhi? dien dan buon qua! Cac cao thu cung cung anh em moi hoc hoi trao doi nhiet tinh di chu? nhu the nay dien dan chan qua
chào các anh em minh có con monitor compaq 15 v500 vẩn chạy bình thường nhưng bị chứng bệnh tắt đi bật lên lại màn hình chớp lia lịa kiểu dản màn hình ra xí nhưng vặn nút soreen cuc flaybat lại chạy lại binh thừong ai có cao kiến gì chỉ giáo dùm
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
