Nguyên văn bởi crt
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các bác pro cho mình hỏi có ai có sỏ đồ mạch LG -STUDIOWORKS 500G KO CHO MÌNH XIN MÌNH ĐANG LÀM CON NÀY MÀ MẠCH BỊ CHẬP NỎ TUM LUM HẾT ÁI CO CHO MINH XIN NHA CẢM ƠN NHIÈU
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtXin cảm ơn lời chúc chân thành của bác.Em tên là Thanh ở Hà Đông ( Hà Nội mới) , khi nào rảnh mời bác ghé thăm chỗ em chơi.Hiện giờ em cũng đang nghiên cứu sửa màn LCD , hầu hết kiến thức thu lượm được từ các trang web:
http://www.jestineyong.com và http://www.electronicrepairguide.com.
http://www.network54.com/Forum/87612
http://www.badcaps.net/forum/forumdisplay.php?f=30
http://repairfaq.org/REPAIR/
Chúc bác và gia đình mạnh khỏe.
DT của mình: 0982262747
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtkhoảng 1 tuần nữa mình ra, bạn cho mình địa chỉ và số diện thoại nhé,
Nguyên văn bởi tu2030 Xem bài viếtChào anh Phuongmo em có cái màn LG flash 17" nó có hiện tượng khi bật một nền trắng lên thì thấy những gợn sóng mờ trên màn hình không phải nổi rõ đâu ạ, khi bật nền xanh hay màu tối thì không nhin thấy gợn sóng đó.anh chỉ cho em đó là do hện tượng gì và cách sửa nó như thế nào? Em cảm ơn rất nhiều!
chào các anh em minh có con monitor 15 LG 500G BỊ CHẬP NGUỒN MÌNH ĐÃ LAM CHO CHẠY ROI NHƯNG CÒN MỌT BỆNH FET IRF630 ĐWOWNGF B+ KO XUẤT RA MÀ NGUỒNG DAO ĐỘNG CỦA FET LA 2V NHƯNG FET CUNG KO XUẤT ANH EM NAO DA GAP BAN NAY XIN CHI DAO
mach dien tu
[QUOTE=vansynghi;vsn]minh co 8 cong tin hieu nhi phan, muon chuyen tin hieu nay vao mạch dien tu de duoc ngo ra la 1 tin hieu nhi phan truyen theo kieu noi tiep.
Nho cac anh chi giup : 1/ mạch chuyen doi ngo vao song song ngõ ra noi tiep don gian nhat la mạch nao, dung IC nao, cách ma hoa. 2/ cách giai ma khi nhan duoc tin hieu tu ngo ra noi tiep. 3/ do khong co dieu kien tiep can mon hoc nay, nen kien thuc con qua yeu, cac anh thong cam chi giup !
Nguyên văn bởi phuongmo Xem bài viếtbệnh này thưường bị chỉnh sai hoặc trôi Focus. Bạn chỉnh lai xem nhé
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em minh có con monitor 15 LG 500G BỊ CHẬP NGUỒN MÌNH ĐÃ LAM CHO CHẠY ROI NHƯNG CÒN MỌT BỆNH FET IRF630 ĐWOWNGF B+ KO XUẤT RA MÀ NGUỒNG DAO ĐỘNG CỦA FET LA 2V NHƯNG FET CUNG KO XUẤT ANH EM NAO DA GAP BAN NAY XIN CHI DAO
mạch boosup không hoạt động thường do 3 nguyên nhân
- Đứt hoặc tăng giá trị R chân S xuống mass,
- hỏng IRF
- mất dao động cho IRF
trong trường hợp này bạn đo được ở cực G của IRF có 2V thì dao đọng chưa có, bạn kiểm tra kỹ lại xem
chúc thành công
Nguyên văn bởi tu2030 Xem bài viếtCảm ơn anh đã giúp đỡ! Nhân tiện đây em cũng hỏi anh có tài liệu nào về monitor không? tài liệu cơ bản và dễ hiểu ví dụ như nhận biết đượ các linh kiện trong board monitor, các pan cơ bản, cách đo đạc. nếu anh có thì anh để lại cho em, em se gửi tiền cho anh qua tai khoản ATM. Em đang bắt đầu học sửa chữa monitor, main board, LCD do vậy em muốn học căn bản trước. Có gì anh giúp đỡ em với nha. Cảm ơn anh rất nhiều
1>Sách:
-MONITOR- nguyên lí căn bản và phương pháp tìm pan -Phạm đình Bảo
-Sửa chữa tivi màu-Phạm đình Bảo.Cái này có 3 tập, để sửa chữa monitor chỉ cần 2 tập vì trong này có nhiều phần giống với monitor.
-Phân tích sơ đồ monitor 5 tập của Đỗ thanh Hải.
2>E-book:http://www.mediafire.com/download.php?nwn2dujuzj3 <<< Bạn down ở đây.
3>Tìm hiểu kiến thức trong các forum:
http://dientuvietnam.net
http://www.diendandientu.com
http://hocnghe.com.vn/
http://daynghedientu.com/diendan/
4>Nếu biết tiếng Anh hãy tìm hiểu các trang web tiếng Anh
5>Phải có tính kiên trì, cần cù chịu khó, trầm tính, không được nóng vội, thường giao lưu với bạn bè cùng nghề...
Cuối cùng vui vui tý: Mình để ý thợ sửa màn vi tính hay sửa chữa điện tử , hầu hết đều có vợ xấu hơn vợ người khác.Không hiểu tại sao nữa
Dạo này đang bận nhiều việc, dần dần mình sẽ up 1 số kiến thức trong 2 trang web http://www.jestineyong.com và http://www.electronicrepairguide.com lên đây.
Bệnh đầu tiên: Nổ cầu chì.
Nguyên nhân:
1>Rò chập đi ốt nắn điện vào.
2>Cháy trở khử từ.
3>Khô tụ lọc nguồn hoặc tụ này đo không thấy hỏng nhưng cắm điện vào là chập ( break under full load)
4>Chập ic dao động nguồn, chập fet nguồn.
5>Chập biến áp xung.
6>Chập đi ốt nắn nguồn thứ cấp.
Cũng thường kèm theo hỏng 1 số linh kiện khác như đứt trở, chập điot zener...
Bệnh nhòe màn hình:
1>Đế đèn hỏng:Thay thử.
2>Chiết áp focus hỏng:Thay.
3>Dây focus quá bẩn: Dùng giẻ tẩm xăng thơm lau sạch.
Sau khi làm 3 cách trên vẫn không hết là do đèn hình lỗi.
Cách xử lý: ( cần có kiến thức nhất định về màn vi tính vì làm cách này khá nguy hiểm ).
Rút rời vỉ đế ra không để chạm vào chỗ nào, dùng dây điện nối từ chấu focus ở đuôi đèn xuống mass, dây nữa nối với chấu G2 đầu kia nối với tovit có cạnh bẹt và có tay cầm cách điện tốt.
Bật màn , lúc này sẽ có cao áp rồi tắt ngay, lúc này trong máy không có điện nhưng cao áp vẫn còn, bạn hãy nhét nhanh tovit vào dưới núm v ú cao áp.Bạn sẽ nghe 1 tiếng " bụp " . Sau đó gắn vỉ đế vào và cho màn chạy thử nếu không hết làm lại , sau khoảng 3-4 lần vẫn không hết bạn đổi ngược lại bằng cách nối chấu G2 xuống mass , chấu focus vào tovit.
Nên nhớ cách này rất nguy hiểm, hãy làm cẩn thận.
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
