Em cam on bac Phuongmo lam lam.de em ve thu co lap duong vout xem co duoc khong. em chao cac bac nha
monitor hãy cùng nghiên cứu và sửa chữa
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtchào các anh em pro em co cái monitor 15 hp bị chạp nguồn em đã làm xong rồi nhưng bay giờ còn ban la fet B+ ko xuất IRF 644 nguồn vào chân giữa xuất ra hai chân bìa có anh em nào làm cái nay chưa góp ý cho em với và hảy giải thich nguyên ly hoạt động của mạch này cho emcai em xin cảm ơn
Nguyên văn bởi binhminh0408 Xem bài viếtcho mình hỏi chút nhé. mình có cái màn hình DELL p1130 không sáng màn hình, mình kiểm tra thì thấy G2 có 8 VDC so với trên sơ đồ là 72 VDC. vậy mình bắt đầu từ đâu đây? tiện cho mình hỏi luôn cách giửi file đính kèm với
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtsao ko có ai trả lời thế này anh phương mo đâu rồi sao ko thấy anh nói gi vây ta buồn quá đang cần gấp neeeeeeeeee
25 này anh ra hà nội để lấy hàng, nếu ai ở hà nội cho anh địa chỉ anh sẽ lại thăm,
tạm biệt
Chào các bạn mình có một monitor 17' có hiện tượng là bị chập tụ cao áp đem đi sữa về gắn vào thì hình lên OK, nhưng sau khoảng 20phút thì có có hiện tượng lạ là bị đánh lữa làm màng hình chốp tắc với chu kỳ khoảng 1phut/lần, tắc máy để nguội bật lên 20phut sau lại bị.
Mình đã kiểm tra áp cấp cho sơ cấp cao áp < 120v cũng không có hiện tượng quá tải, nhưng vẫn bị hiện tượng này mong các cao thủ có cao kiến gì góp ý,hoặc đã gặp tình trạng này thì chỉ giúp hiện tượng này mình đã gặp qua 2cái giống hệt hiện trạng thank nhiều.
neeeeeeeeee
nếu là 180V là mạch hạ áp, em nói kỹ lại nhé
chào anh
phuong mo em đang lam cai monitor 15 hp regu ko hoat động nguồn cấp cho fet IRF644 la 180v nhưng fet van ko xuất vi em moi gạp laoi nay làn đầu nên ko biết thế nào mà lần mong anh chi dan va hương dan cho em lam con nay cái
Nguyên văn bởi heocondihoc Xem bài viếtChào các bạn mình có một monitor 17' có hiện tượng là bị chập tụ cao áp đem đi sữa về gắn vào thì hình lên OK, nhưng sau khoảng 20phút thì có có hiện tượng lạ là bị đánh lữa làm màng hình chốp tắc với chu kỳ khoảng 1phut/lần, tắc máy để nguội bật lên 20phut sau lại bị.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtHy vọng để rồi luôn thất vọng. 90% là do chập tụ cao áp rồi.
Chào mọi người !
Mình lại có trường hợp này mong mọi người giúp đỡ: Màn hình Dell E773s lần đầu bật nguồn thì chạy bình thường. Nhưng nếu tắt công tắc nguồn và bật lại thì không lên nguồn nữa.
Phải để rất lâu mới lên nguồn được.
Trường hợp của mình là bị bệnh gì vậy ? Mọi người ai biết xin chỉ giúp !
Xin cám ơn !
Qua kiểm tra khối nguồn mình nghi ngờ con diode Zenner gần IC công suất bị dò, tức là vặn kim đồng hồ ở thang x1K có đảo chiều que đo.
Chiều thuận cho kết quả 6K, chiều nghịch cho kết quả 30K.
Như vậy có phải Zenner đã bị dò không ?
Zenner có kí hiệu Z39B, con này có phải ghim 39V không?
Mong các bạn giải đáp giúp mình. Xin cám ơn !
Tôi là thành viên mới, hiểu biết về monitor còn rất hạn chế. Các bạn trên diễn đàn hướng dẫn cho tôi nhé:
Tôi chưa hiểu đèn báo vàng hoạt động khi nào ? ( khi nào thì đèn báo vàng sáng) monitor của tôi khi bật công tắc không sáng đèn nào cả, kiểm tra nguồn thì có 80Vcd, 50Vcd, 5Vcd. Riêng 15Vcd và 6,3Vcd thì có nhưng bị khóa bởi các transitor đóng mở và điều khiển mở từ IC vi xử lý.
Bây giờ tôi cần bắt đầu kiểm tra từ đâu ? các bạn hướng dẫn giúp tôi với.
Tôi đã xem bài của bạn QUOCTHANGDIENTU, thấy bạn hướng dẫn là mở hản vỉ ra sửa đến khi nào có nguồn rồi mới lắp vào, nhưng tôi chưa hiểu là các đường dây lên vỉ đuôi đền hình có lắp vào không hay rút ra. vì vậy tôi chưa dám mở ra sửa vì sợ hỏng FET nguồn.
Chúc anh em trong diễn đàn mạnh khỏe
IGOR_NGOC
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtTôi là thành viên mới, hiểu biết về monitor còn rất hạn chế. Các bạn trên diễn đàn hướng dẫn cho tôi nhé:
IGOR_NGOC
http://www.mediafire.com/download.php?nwn2dujuzj3
Nguyên văn bởi dientu_qn Xem bài viếtcái này thì bạn đem flaybat đi kiểm tra lại đi chứ cái này minh ghi la bị flaybat rui
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
